官网手册:https://wiki.luckfox.com/zh/Luckfox-Pico/Luckfox-Pico-quick-start
1、开发板烧入镜像
首先需要网开发板烧入镜像(百度云:https://pan.baidu.com/s/1Mhf5JMpkFuZo_TuaGSxBYg?pwd=2sf8),镜像选择【buildroot】的,我们这个板子的型号是Luckfox Pico Max,所以下载下面的这个镜像即可。
烧入过程,大家直接参考官网教程【https://wiki.luckfox.com/zh/Luckfox-Pico/Luckfox-Pico-Flash-burn-image】,非常详细。
烧入完成之后,插入TypeC到电脑,就会直接识别出一个网卡,修改这个网卡本机的IP地址,官网推荐【172.32.0.100】,子网掩码【255.255.0.0】。
然后用【MobaXterm】(https://files.luckfox.com/wiki/Core3566/MobaXterm_Portable_v22.0.zip)软件进行登录,为什么推荐这个软件,因为这个软件可以ssh控制,同时还可以可视化传输文件,比较友好。
插入摄像头,排线蓝色面朝准网口,像下面这个图一样接。
接好摄像头之后,重启开发板,下载【VLC media player】(https://www.videolan.org/vlc/index.zh-TW.html)软件,然后在菜单栏上选择媒体-》打开网络串流,输入【rtsp://172.32.0.93/live/0】网址,就可以看到摄像头的内容了,不过刚上电可能会连接失败,需要稍等一会哦~
2、SDK部署
大家可以参考官方手册进行部署:https://wiki.luckfox.com/zh/Luckfox-Pico/Luckfox-Pico-SDK
我这里使用的ubuntu22.04环境,所以操作比较简单。
先安装所需要的包:
sudo apt update
sudo apt-get install -y git ssh make gcc gcc-multilib g++-multilib module-assistant expect g++ gawk texinfo libssl-dev bison flex fakeroot cmake unzip gperf autoconf device-tree-compiler libncurses5-dev pkg-config bc python-is-python3 passwd openssl openssh-server openssh-client vim file cpio rsync
获取最新的 SDK :
git clone https://gitee.com/LuckfoxTECH/luckfox-pico.git
克隆完成后,执行下面的命令进行编译SDK,这里耗时可能会比较长。
cd luckfox-pico
#编译busybox/buildroot
./build.sh lunch
./build.sh
编译时选择【8】,这是对应的版本。
最近618换了,电脑编译也比较快,耗时二十几分钟。
3、测试官方RKNN模型例程
创建一个文件夹,然后通过git下载官方RKNN例程,命令如下。
mkdir workspace
cd workspace/
git clone https://github.com/luckfox-eng29/luckfox_pico_rtsp_opencv.git
然后执行编译和安装,命令如下:
cd luckfox_pico_rtsp_opencv/
//export LUCKFOX_SDK_PATH=<Your Luckfox-pico Sdk Path>
export LUCKFOX_SDK_PATH=/home/wex/luckfox-pico/luckfox-pico
mkdir build
cd build
cmake ..
make && make install
通过MobaXterm登录开发板,IP【172.32.0.96】,账号【root】,密码【luckfox】。
通过MobaXterm登录Ubuntu系统,可以通过ifconfig获取Ubuntu的IP。
然后把Ubuntu下的【luckfox_rtsp_opencv_demo/luckfox_rtsp_opencv】文件和【lib】目录拷贝到开发板上。
在开发板上新建一个work目录,将上面文件和文件夹拷贝到work目录中。
直接用鼠标拖动文件或文件夹即可。
输入【RkLunch-stop.sh】命令停止rtsp,也就是刚才咱们看到的摄像头内容功能。
进入开发板【work】文件夹,修改【luckfox_rtsp_opencv】文件权限【chmod 777 luckfox_rtsp_opencv】,然后执行该程序【./luckfox_rtsp_opencv】。
再通过刚才的显示VLC工具,打开摄像头。
可以发现视频左上角的内容不一致了。
4、测试数字识别Demo
这里要用到【https://bbs.eeworld.com.cn/thread-1282745-1-1.html】大佬的源码,后面我们有时间再分析一下代码。
找一个目录,通过git拉取一下代码,我这里还是选择在Ubuntu下的workspace目录中下载代码。
git clone https://gitee.com/luyism/luckfox_rtsp_mnist.git
目前工程是已经有编译好的文件,想要重新编译,只需要按照编译官方Demo的方式进行编译即可,目录结构是一致的。
这里需要将【luckfox_rtsp_mnist_dir】目录下的所有内容拷贝到开发板上。
修改可以执行文件【luckfox_rtsp_mnist】的权限。然后结束刚才的程序【Ctrl+C】,之后执行【luckfox_rtsp_mnist ./model/model.rknn】命令,如下图所示。
一样用VCL软件进行查看视频,看看运行的模型怎么样。
录像364
用电脑画图写了一个7和1识别的并不是很好,应该是模型和实际应用场景不太匹配,不过没关系,这里就需要对模型进行调参或者重新选择训练数据集了。
后面准备将大佬的模型源码下载下来,进行相关的调参和修改数据集。
这一步先到这,调参和修改数据集等我研究好代码再给大家献上帖子。
5、总结
这帖子只是一个模型部署过程,真正模型调参还需要到训练模型代码中去进行,由于时间比较紧急,调参和改训练集后面有时间我单独开一个帖子给补上,这个只是AI游戏的开始,希望大家一起参与。
