759|7
是否有一种方案或芯片实现电压转转换成电流4~20mA传输(两线制供电)? [复制链接]
DAC161P997类芯片实现了数字信号转换成电流4~20mA传输(两线制供电),是否有一种方案或芯片实现电压转转换成电流4~20mA传输(两线制供电),谢谢!
此帖出自电源技术论坛
哦,看到了。那个图我没细看,是含供电,那就是可以的,你回答的是对的。   详情 回复 发表于 2024-5-12 13:18
3202
这个是不能实现的,因为输入电压很小的情况下比如0.x伏特,输出还要大于4mA,,芯片电源不够,是不能工作的,所以芯片端要有一个稳定的电源。
此帖出自电源技术论坛
注意首帖上面的图中,蓝色框部分供电是最右边的直流电源,该电源标注为Loop Supply。4~20mA 的负载也在最右边,标注为Loop Receiver,通常为250欧电阻。实际上,电流环电流为4mA时,蓝色部分获得最大电压。  详情 回复 发表于 2024-5-12 10:42
【这个是不能实现的,因为输入电压很小的情况下比如0.x伏特,输出还要大于4mA】 输入电压通常为24V以下直流,此电路仅控制电路中电流,故可以实现。  详情 回复 发表于 2024-5-12 10:20
超级版主
用一个普通运放加若干电阻即可实现。运放的电源就是4~20mA的那4mA。但不能实现上面那幅图中的隔离(上面图中使用小变压器实现了uC与4~20mA的隔离)。
此帖出自电源技术论坛
超级版主
tagetage 发表于 2024-5-12 10:07 这个是不能实现的,因为输入电压很小的情况下比如0.x伏特,输出还要大于4mA,,芯片电源不够,是不能工作的 ...
此帖出自电源技术论坛
超级版主
此帖出自电源技术论坛
用模拟电路搭过恒流源电路,问题一是精度低,二是二线制供电受距离影响不太稳定,所以想找一款芯片来实现。DAC161P997类芯片接入信号是数字量,前面还要加MCU处理,成本不是问题,但MCU处理信号要时间,这是不允许的。
此帖出自电源技术论坛
【用模拟电路搭过恒流源电路,问题一是精度低,二是二线制供电受距离影响不太稳定,所以想找一款芯片来实现。】 用模拟电路搭恒流源电路,实际上就是首帖上面图中蓝色框里面这部分。首帖上面电路精度不可能超过蓝  详情 回复 发表于 2024-5-12 12:34
超级版主
sxbo99 发表于 2024-5-12 12:02 用模拟电路搭过恒流源电路,问题一是精度低,二是二线制供电受距离影响不太稳定,所以想找一款芯片来实现。 ...
用模拟电路搭恒流源电路,实际上就是首帖上面图中蓝色框里面这部分。首帖上面电路精度不可能超过蓝色框部分,供电稳定性也不可能超过蓝色框部分。
此帖出自电源技术论坛
3202
maychang 发表于 2024-5-12 10:42 注意首帖上面的图中,蓝色框部分供电是最右边的直流电源,该电源标注为Loop Supply。4~20mA 的负载也在最 ...
此帖出自电源技术论坛
