2716|7
7175
分享一个Linux使用声卡的问题 [复制链接]
最近研究语音唤醒和语音识别,用的是科大讯飞的库,本来调试的挺好的,然后就准备把语音唤醒和识别的程序依靠在另一个主程序下。然而这时候出现了一个很奇怪的问题,语音唤醒程序在另一个主程序用命令启动下,总是起不来,我自己用命令行运行程序的时候都很正常,用主程序起我的程序就起不来,而且我还看不到报错信息,然后我就在不停的试,折腾了两天,终于在今天发现了问题所在。
我自己用命令行运行程序的时候,用的是pi用户,pi用户的语音输入声卡通过图形界面配置好了,而主程序是用root管理员起的,主程序起我的程序的时候用的也是root管理员,而root管理员的语音输入默认声卡和pi用户的默认声卡是不一致的,这就导致我的程序一直找不到输入声卡,然后报错死掉了。。。
有时候研究问题的时候不能只从一个方向出发,需要从不同的方向去寻找问题,本来这个问题很快就应该找到,结果浪费这么久的时间,也算是涨个教训吧!
标记一下,后面用到了好学习学习,非常感谢分享,好人一生平安!   详情 回复 发表于 2024-7-8 23:11
3194
谢谢楼主分享经验,linux下可能有好几个声卡,写程序先要选定声卡,然后配置。
365
alsa有个配置文件,应该在用户下,所以会不同
是的,但是感觉修改配置文件后没有效果。  详情 回复 发表于 2024-1-27 16:48
7175
LitchiCheng 发表于 2024-1-26 21:33 alsa有个配置文件,应该在用户下,所以会不同
是的,但是感觉修改配置文件后没有效果。索性就直接在图形界面修改了。
41
非常谢谢分享
90
43
嗯,看起来很牛逼的样子啊,先下载下来了。等有时间了,好好研究研究哈。
90
