3717|6
CE下对话框的全屏探讨??? [复制链接]
                // 隐藏输入面板
                SIPINFO si;
                memset(&si, 0, sizeof(SIPINFO));
                si.cbSize = sizeof(SIPINFO);
                SHSipInfo(SPI_GETSIPINFO, 0, &si, 0);
                if (si.fdwFlags & SIPF_ON)
                        si.fdwFlags = SIPF_OFF;
                        SHSipInfo(SPI_SETSIPINFO, 0, &si, 0);
                // 隐藏任务栏
                DWORD dwState = (SHFS_HIDETASKBAR | SHFS_HIDESTARTICON | SHFS_HIDESIPBUTTON);
                SHFullScreen(m_hWnd, dwState);
                HWND hWndTaskBar = ::FindWindow(TEXT("HHTaskBar"), NULL);
                if (hWndTaskBar != NULL)
                        RECT rtTaskBar;
                        ::GetWindowRect(hWndTaskBar, &rtTaskBar);
                        ::ShowWindow(hWndTaskBar, SW_HIDE);
                // 隐藏主菜单
                HWND hMenuBar = SHFindMenuBar(m_hWnd);
                if (hMenuBar != NULL)
                        RECT rtMenuBar;
                        ::GetWindowRect(hMenuBar, &rtMenuBar);
                        ::MoveWindow(hMenuBar, 0, 0, 1, 1, TRUE);
                        ::ShowWindow(hMenuBar, SW_HIDE);
                // 全屏窗口
                CRect rc;
                SetRect( &rc,
                        0,
                        0,
                        GetSystemMetrics( SM_CXSCREEN ),
                        GetSystemMetrics( SM_CYSCREEN ));
                MoveWindow( &rc, TRUE );
代码如上;;;
上面的菜单栏给隐藏了,但下面的任务栏怎么都隐藏不掉。。。估计是输入法那个按钮还在上面的原因;
问下怎么实现真正的全屏啊。。。
楼上的代码我试过,不过没实现过。。 不过问题已解决; 发现了全屏有好几种方式: 1、隐藏任务栏,命令栏,输入法面板然后全屏; 2、另一种设置对话框为非全屏对话框,CE的CDialg有个这个属性的。。。  详情 回复 发表于 2008-12-31 08:59
84
隐藏Wce桌面上的任务栏
void CTabControlvc9Dlg::ControlBgnBar(BOOL bShowFlag)
        HWND hBgnBar;
        hBgnBar = ::FindWindow(_T("HHTaskBar"), NULL);
        if(hBgnBar == NULL) return;
        //SendMessage( hBgnBar, WM_WININICHANGE, 0, 5000 );
        if(bShowFlag) ::ShowWindow(hBgnBar,SW_HIDE);
        else ::ShowWindow(hBgnBar,SW_SHOW);
57
谢谢楼上回复,现在
CE下对话框的布局
|         任务栏(0, 0, 240, 26)              |
           客户区域
|          菜单栏(0, 294, 240, 26)       |
是不是这样的啊??
我现在的问题任务栏可以隐藏了。。
但是菜单栏隐藏不了,
发现菜单栏始终有个选择输入法的输入面板。。。
65
下面的是任务栏,上面的是菜单栏 你可以从注册表里改
void hide_imm()
        TCHAR        szKeyName[256];
        DWORD val;
        HKEY    hfkey;
        LPDWORD Disposition = 0;
                val = 0;
        wsprintf(szKeyName, _T("Software\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\CHSIME03\\"));
        if(ERROR_SUCCESS == RegOpenKeyEx(HKEY_CURRENT_USER,szKeyName, 0, 0, &hfkey))
                RegSetValueEx(hfkey, TEXT("ShowState"), 0,REG_DWORD, (PBYTE)&val ,4);
                RegCloseKey( hfkey);
方法类似与上面代码
67
修改注册表可以实现
Windows Mobile
    DWORD dwState;
    RECT rc;
    if (wParam == WA_CLICKACTIVE || wParam == WA_ACTIVE) {
        // To switch to full screen mode, first hide all of the shell parts.
        SHFullScreen(hWnd, dwState);
        // Next resize the main window to the size of the screen.
        SetRect(&rc, 0, 0, GetSystemMetrics(SM_CXSCREEN),
            GetSystemMetrics(SM_CYSCREEN));
        MoveWindow(hWnd, rc.left, rc.top, rc.right-rc.left,
            rc.bottom-rc.top, TRUE);
        ShowWindow(hWnd, SW_SHOWNORMAL);
    // The window is being deactivated... restore it to non-fullscreen
    else {
        // To switch to normal mode, first show all of the shell parts.
        dwState = (SHFS_SHOWTASKBAR
            | SHFS_SHOWSTARTICON
            | SHFS_SHOWSIPBUTTON);
        // Next resize the main window to the size of the work area.
        SystemParametersInfo(SPI_GETWORKAREA, 0, &rc, FALSE);
WinCE下就更简单了。
上面的方法都可以,
MoveWindow(...)
SetWindowPos(...)
都可以实现。
82
楼上的代码我试过,不过没实现过。。
不过问题已解决;
发现了全屏有好几种方式:
