945|5
39
【MSPM0L1306 LaunchPad】 小白上手日记 part3 [复制链接]
此帖出自MSPM0 MCU论坛
我用CCS还没有遇到这种情况,如果是这样,你录个视频,反馈给官方,可能有奖励哦。   详情 回复 发表于 2023-10-21 11:54
6828
第三个不论怎么他都刷不进开发板中,总会出错,这个应该是bug了
此帖出自MSPM0 MCU论坛
确实是的,我试了有几个官方例程,发现不少都会出现这个BUG  详情 回复 发表于 2023-10-20 23:22
39
Jacktang 发表于 2023-10-20 07:33 第三个不论怎么他都刷不进开发板中,总会出错,这个应该是bug了
此帖出自MSPM0 MCU论坛
这是开机进入了低功耗模式了,你可以关了wfe,或者在开机前面加入一定时间延迟,如果用CCS开发,就不会出问题。  详情 回复 发表于 2023-10-21 07:59
7047
12738 发表于 2023-10-20 23:22 确实是的,我试了有几个官方例程,发现不少都会出现这个BUG
此帖出自MSPM0 MCU论坛
都是用CCS打开的官方例程啊  详情 回复 发表于 2023-10-21 09:31
39
lugl4313820 发表于 2023-10-21 07:59 这是开机进入了低功耗模式了,你可以关了wfe,或者在开机前面加入一定时间延迟,如果用CCS开发,就不会出 ...
都是用CCS打开的官方例程啊
此帖出自MSPM0 MCU论坛
7047
12738 发表于 2023-10-21 09:31 都是用CCS打开的官方例程啊
此帖出自MSPM0 MCU论坛
