1674|0
2640
SIMPLIS PWL器件使用 [复制链接]
SIMPLIS PWL器件使用
       PWL (分段线性),用SIMPLIS模式启动仿真器,搜索PWL器件,可以找到以下PWL器件见图1,和常规的电阻电容不同,他们可以设置不同条件,就像是C语言的if语句。
图1:PWL 器件
       以简单的PWL器件为例,我们选择VPWL Regsistor,构建一个简单的电路如下图所示图2
图2: VPWL  Regsistor基本应用电路
       电源和R1的设置如图3,图4所示。
图3:V1设置
图4:PWL 电阻的设置
图5:仿真波形
       根据波形可以看到,当输入为1V时候电阻上的电流为1.5A,当输入为2V时候电阻上的电流为2A,可以看到这个电阻不是一个线性的电阻,是根据我们的设定自己去做判断的电阻。看到PWL电阻的设置entry有两个选项,见图6
图6:PWL 电阻Entry Mode
       上面那个选项表示是任意的,下面的那个选项表示是对称的,对称的仿真波形如图7所示。
图7:entry mode symmetric
       在放个PWL Current Source看看,如图8所示。图9为仿真结果。
图8:PWL Current Source
图9:PWL Current仿真结果
好了,PWL器件的使用就这样告一段落,拜拜~
此帖出自电源技术论坛
希望做一些大家觉得好用的东西!
推荐帖子
Protel的应用
Protel的应用
单片机、模电、ARM、DSP、FPGA、PCB等百问百答系列--连载,欢迎补充
单片机应用编程技巧百问 32191
一个老外写的DDS(VHDL)的例子,很经典
-- DDFS.vhd ------------------------------------- -- Direct Digital Freq. Synthesis -- ------------------------------ ...
【PPT下载地址】采用C2000 TMS320F28027的LaunchPad启动开发工作
采用C2000 TMS320F28027的LaunchPad启动开发工作 C2000被广泛用于数字电机驱动、数字电源控制、新能源、等工业、家电、汽车方面 ...
低于 1GHz CC1310 无线 MCU LaunchPad
488706488707488708 开始使用此 LaunchPad 来进行开发: 第 1 步:购买 cc1310 LaunchPad 第 2 步:下载 cc13x0 SDK ...
还是关于RS232接口采用DB9连接器的问题
RS232接口选用了个 金属外壳的DB9连接器,DB9公端子买的是成品线,线拨开后共有10根,内部有裸金属线连接导线两头的DB9金属壳。 ...
放下教科书,来看下三极管的应用电路
三极管有三个工作状态:截止、放大、饱和,放大状态很有学问也很复杂,多用于集成芯片,比如运放,现在不讨论。 其实, ...
39“万里”树莓派小车——ROS学习(ROS项目文件系统结构介绍以及导入外部软件包的...
本帖最后由 lb8820265 于 2022-11-1 16:03 编辑 学习软件最快的方式就是从例程入手,而大部分的软件例程都可以直接用软件 ...
使用 SiC FET 替代机械断路器
本帖最后由 石榴姐 于 2023-6-19 11:18 编辑 机械断路器损耗小,但速度很慢,且容易磨损。本文将概述如何通过采用 SiC FET 的 ...
【瑞萨RA8D1开发板,基于M85内核的图形MCU测评】RT-Thread ADC获取电压值
开发环境: IDE:MKD 5.38a 开发板:CPKCOR-RA8D1B开发板 MCU:R7FA8D1BHEC332AS00 1 RA8D1 ADC简介 RA8 ...
