571|2
206
使用 SiC FET 替代机械断路器 [复制链接]
机械断路器损耗小,但速度很慢,且容易磨损。本文将概述如何通过采用 SiC FET 的固态解决方案解决这些问题,并且损耗也会持续降低。
工程界有一句谚语:“会动的都会坏”。我们都知道,像风扇或继电器这样的机械部件通常是第一个出现故障的,在关键系统中,我们需要使用预防性维护程序,及时更换可能存在问题的部件,以防万一发生故障。更糟糕的是,当机械部件以较高的正常应力水平运转时,仍必须在紧急情况下确保性能可靠,比如:与电动汽车电池串联的接触断路器。
在这种情况下,运行的电流可达到数百安培,当发生短路而必须断开断路器时,电流可达数千安培。此时电压也比较高,通常高于 400VDC,当故障电流被切断时,由于存在连接电感,电压峰值还会更高。电压会导致产生电弧,而电弧会使断路器触点汽化,并且因为是直流电,不像交流电那样存在可以熄灭电弧的过零点,所以电弧还会持续存在。同时,导通和断开的速度也很缓慢,大约要几十毫秒,从而可能会导致在短路条件下出现破坏性允通能量。随着断路器老化,它会变得越来越慢,且损耗也越来越大。总而言之,在大电流机械断路器的使用过程中会遇到诸多困难,因此必须打造得坚固耐用,有时还需要采用特殊方法来消除电弧,比如:产生一些压缩气体或使用磁性灭弧线圈。
自然而然地,可以替代机械断路器的固态断路器 (SSCB) 出现了,新的断路器使用了几乎所有可用的半导体技术制造,包括 MOSFET、IGBT、SCR 和 IGCT 等技术,可以很好地解决电弧和机械磨损问题。固态断路器的最大缺点就是压降,比如说,IGBT 在 500A 下的压降为 1.7V,从而会产生 850W 功耗,令人大失所望。IGCT 的压降可能较低,但体积非常大。MOSFET 并没有像 IGBT 那样的 “拐点” 电压,但有导通电阻。为了在 IGBT 的基础上加以改良,RDS(on) 需低于3.4 毫欧,且额定电压应高于 400V,而这是目前单个 MOSFET 无法实现的。并联多个 MOSFET 也许可以做到,但成本会急剧攀升,如果您还需要双向导电能力,则成本还会再次翻倍。机电断路器不便宜,但相比之下仍具有成本优势。
SiC 会带来改变吗?
那么,神奇的宽带隙半导体新技术能否弥补不足?在晶粒面积相同的情况下,碳化硅开关的导通电阻比硅开关低 10 倍左右,具有更出色的热导率,可以耗散所有热量,因此能够应对两倍的最高温度。如此便能在小型封装内并联足够多的晶粒,以在 IGBT 基础上改进并用作 SSCB,而 SiC FET 则是一个理想的备选技术。SiC JFET 和 Si-MOSFET 的共源共栅结构易于驱动,并且具有在当前开关技术中十分出色的 RDS(on) x A 品质因数。UnitedSiC 做了一个 SSCB 相关示范。通过将其 6 个 1200V 双栅极晶粒并联,并采用 SOT-227 封装以 1200V/300A 的额定值,实现了 2.2 毫欧电阻。在测试中,该原型安全地中断了近 2000A 的故障电流,波形如图所示。
安全中断近 2000A 电流的 SiC FET SSCB
点击这里,查看SiC FET未来发展趋势,已经取代机电断路器的详情。
此帖出自RF/无线论坛
SiC FET 相比于成传统机械结构的断路器具有更好的导通和截止性能,而且开关速度很快。尤其是机械结构容易受到外部震动等环境影响造成误触发   详情 回复 发表于 2023-6-26 14:14
4589
SiC FET 具有更好的导通和截止性能,其开关速度很快,可以使得断路器的切断时间大大降低,提高了电路的稳定性和安全性。而且 SiC FET 的导通损耗非常小,可以减小电路的功耗,提高电路的效率。
此帖出自RF/无线论坛
1286
此帖出自RF/无线论坛
猜你喜欢
