提问MSP430问题-TI官方回答
MSP430单片机问答
Q 1: 如何将msp430与5v 的系统作连结?
A 1: 可以参考我们的一份Application note:slaa148。
Q 2: 除了使用于pda 或smart phone 外,430可否使用在其它的应用中?
A 2: msp430 是一颗混合信号处理能力相当优秀的mcu,为16bit、flash架构,超低功耗的特性使其非常适合用于可携式外围,另外在于一般的meter、传感器应用及低耗电量的应用也非常合适。
Q 3: 在目前的430于数字相机及pda 中,430的主要功能为何?使用到哪些模块?
A 3: 主要使用的是timer_a 及i/o,另外随着功能的强化您可以使用adc及比较器及其它相关模块。
Q 4: 在中国是否有经销点及技术支持人员?
A 4: 有的,您可以与我们苏子杰先生联络。电话是:21-58369345。
Q 5: 我想要学习msp430,请问在软件及硬件设计上有没有更完整的范例?
A 5: 可以与我们联络或是至ti 网站:http://www.ti.com/msp430。
访问网址超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问 取消访问 www.ti.com/msp430。
Q 6: 我能够使用msp430 中的adc做为voice 的codec 吗?
A 6: 有的,我们有些范例就是实现voice codec,您可以与我们联络取得此范例。
Q 7: 我的系统中有一颗dsp 作为主要的运算核心,msp430 与它们的沟通能力好吗?
A 7: 相当优秀,您可以使用i2c或spi 或uart 与dsp 沟通,我们亦用范例是利用msp430做为dsp 之boot rom 做为更安全之外部程序保护。
Q 8: 听说c 语言的程序效能较为低落,msp430 的c compiler 的效能好吗?如果我想使用msp43的汇编语言作开发会不会很难学?可以在同一个项目中同时使用c 及汇编语言呢?
A 8: 可以在同一个项目中使用c及asm,其效率相当不错,您可以自行将c code转换成asm code便可以发现其除了效率外,code size 也相当的小。
Q 9: 我对于贵公司的产品很感兴趣,但是不知道价格及交期怎么样?
A 9: 关于价格及其它产品的询问及技术支持,请直接与我们联络方便得到更多更好的服务。
Q 10: 我目前使用8051 作开发,不知道这个IC 会不会很少人用?会不会不好用,模拟功能会不会不强?还要另外增加其它的硬件及线路?
A 10: 无论是在亚洲或是欧美,430均有显注的成长,另外msp430是一颗功能强大的soc,整合了模拟及数字的处理能力,所以您可以放心。
Q 11: 我有遥控器的案子要开发,但是不知道用哪一颗比较合适?在挑选ic上有没有好的建议?
A 11: 我们从最低阶的f1101到高阶的f440 均可以完成ir 的编译码,另外如果您有更多需求,如adc、如lcd 您可以选择其它的msp430 来做为您最适合的解决方案。
Q 12: 我想在仪器设计中采用mps430及有关配套组件和显示系统.不知道该片的更新时间大约是多少? 如果有相关的应用资料请寄来.谢谢北京大学姜天仕
A 12: 如果您使用MSP430F4xx 内的LCD Driver,请参考data sheet,如果使用lcm,请参考供应商的资料。
Q 13: 能否将此次的演示文稿给大家一份,好让我们有时间时仔细学习一下?
A 13: 您可以于EEPlace 上取得本次投影片,如果需要进一步的支持,请与我们联络。
Q 14: 我们一直使用PC104 嵌入式PC 或DIMM 式PC,以及单片机等开发产品。我们想用DSP来作产品。请问用DSP 来作(或开发)产品,首先需要作哪些准备工作(例如开发平台所需的软件和硬件等),大约需要多少资金。能否提供这方面的建议和方案。并提供帮助。谢谢!易碧金呈上2003.6.24
A 14: 关于DSP 的部份,欢迎您直接与我们联络。
Q 15: MSP430 可能支持MP3解码?
A 15: 目前不能,需另外搭配dsp。
Q 16: 支持的操作系统有哪些?
A 16: 目前您可以在Windows 及Linux 下开发,至于MSP430您可以使用在各种手持设备中。
Q 17: How many the most uart can be used by MSP430? How much one piece?
A 17: 硬件uart 最高到2组,另外亦可使用sw uart。
Q 18: IAR 4k c-compiler 是表示不能compiler 超过4k 的C code 吗?
A 18: 是指linker 最大只会link 4k的c source code,而在assembler 中并无此限,另外,尚有全功能的30天试用版,如果您有需要请与我们联络。
Q 19: 我在使用TI 的产品(msp-us-trf6900)遇到了一个问题。
A 19: 这蛮奇怪的,也许与您的硬件有关,请直接与我们联络来共同研究解决。
Q 20: 我无法将写好的程序重新download到msp430 上。
A 20: 这蛮奇怪的,也许与您的硬件有关,请直接与我们联络来共同研究解决。
Q 21: 我想请问一下MSP430 是否可以用软件规划呢?
A 21: 新版的iar有提供此功能。
Q 22: 请问msp430F149 的复位电路如何解决?
A 22: 使用svs ic或是直接将您的电路与我们工程师一起来研究,蛮多的情况均
是reset 电路设计不良造成reset 失效。
Q 23: msp430 与sygnal 的性能方面的对比如何?您用什么打动我放弃sygnal,使
用msp430?
A 23: MSP430 为16bit CPU核心,Flash base 的mcu,整合了数字及模拟信号的
处理能力,在强大的功能下,又具备了超低功耗的特性。所以您可以从耗电量、
数字模拟整合能力、Signal chain/SoC、Total cost 等各方向来评估MSP430 对于
您目前的设计上的帮助了。
Q 24: 我有一电路需求要侦测一电压5v~20v 及温度并记录数据且与pc 连
线监看.请问msp 430 可适用否? msp430 单价大约多少钱?
A 24: 没有问题,您可以使用MSP430 内部的ADC12 或是ADC10或是SlopeADC 搭配硬件或软件UART,MSP430 的价格从0.49 美金开始,针对您所需求
的。
Q 25: 1)Is there MMU can provide? 2) Can it support OS? 3) How to program the internel Flash? 4) Have a large code space to store datas?
A 25: 1) Please discuss with us 2) Yes,you can program it as an OS 3) very
easy, NO special instruction ,we can give you some examples for your reference.
4)Yes,Up to 60K.
Q 26: 可以问您一下关于TI的其它芯片的信息吗?
A 26: 请随时与我们联络,我们将会提供最好的支持及服务给您。
Q 27: 我同事设计的一个MSP430F1121电路上电复位不可靠, 麻烦讲述一下430
系列上电复位硬件设计注意事项。
A 27: 在F1121 上并没有SVS 的功能(在4XX系列及新推出的1XX 系列具有),
所以您可以使用具Power good 的LDO或SVS IC 以增加Reset 电位的可靠。一
般说来使用外部的RC即可,当然也可以利用简单的电路就可增加此部份的可靠
度,如果您需要此部份线路,请与我们联络。
Q 28: 低功耗是否用在工业控制场合有致命的问题,如强电磁干扰,应如何处
理? 谢谢。
A 28: 除了msp430 本身的抗ESD能力外,您亦可利用外部的线路来将外部干扰
信号滤除,如果您有需要这些线路的协助,请与我们联络。
Q 29: 请问msp430 Flash系列仿真器在原理上有什么不同吗?有没有能仿真全系
列的?
A 29: 我们MSP430 内部具有JTAG Interface,透过这个接口,您可以直接的去
access ram/rom/register 等,所以您看到的是真实的msp430 状况,包含有ADC、
Timer等。所以对430 而言,您使用的是Emulator而非Simulator,另外在MSP430
flash 家族中均具有此一功能。
Q 30: 请问FET IDE的c-complier只能complier4K吗?会不会太小呢?
A 30: 另外亦有30 天全功能的试用版本可以提供给使用者使用。您可以与我们
联系以取得更完整的数据。
Q 31: 使用C 语言超过4kb 怎么办?
A 31: 购买正式版本的C Compiler或使用免费的GCC for MSP430
http://mspgcc.sourceforge.net。
访问网址超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问 取消访问 http://mspgcc.sourceforge.net。
Q 32: 请问在使用430 时,特别要注意哪些问题?
A 32: MSP430 是一个模块化的16 bit CPU 核心、Flash 的SoC,实现了Signal Chain on Chip,也就是说与过去其它的8bit MCU相比,您不再需要使用许多外部零件、不再需要许多额外的指令周期、不再需要外挂eeprom或占用许多的code size。所以建议您能够以设计系统的概念来使用MSP430,我想这是最重要的。
Q 33: 请告诉我,编译器的网址,我的Email:
bird_mc958@163.com, 谢谢!
A 33:
http://www.quadravox.com
访问网址超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问 取消访问 http://www.quadravox.com
Q 34: MSP430 的I/O是否带抗静电ESD保护功能。抗干扰能力如何?
A 34: 有,您可以与我们联络取得更完整的测试报告。
Q 35: msp430 有中文资料吗,在哪里可以得到?
A 35: 目前在中国有三本的MSP430 中文书可以购买。此外如果您有需要也可以
与我们进行在线的讨论:网址是
www.vpdsp.com,我们提供了丰富的DSP 参考资
料及TI产品的在线讨论区。
Q 36: MSP430 I2C 接口是否可以实现Master 能力?
A 36: 可以。
Q 37: msp430 系列单片机目前的产品没有除法功能,请问以后的新产品,有没有
可能集成除法的运算功能?
A 37: 目前暂无规画,但是我们未来的产品会提升我们整体运算的效能至30mips
以上。
Q 38: MSP430 可否提供多重中断的Example code ? Web 尚未提供...
A 38: 请与我们直接联络,我们可以提供范例程序给您作参考。
Q 39: 430 该如何连接802.11A/B 做数据收集?
A 39: 在ti 的网站上,我们有提供一个关于MSP430 于internet 应用的范例,或
许您可以参考它并应用于您的案子上。该文件编号为:slaa137。
Q 40: 内建DAC 的MSP430 什么时候可以量产?
A 40: 2003 年第3Q。
Q 41: MSP430F1122 有否计划出mask type?
A 41: 目前没有,如果您有此方面的需求请与我们联络,我们可以给您相关的解
决方案。
Q 42: 有没有背板开发包(for VxWorks)或者是嵌入式LINUX的编译器提供?
A 42: MSP430GCC 有提供Linux 的编译器,
http://mspgcc.sourceforge.net,您可以自行参考研究。
Q 43: 可以应用在有USB的产品吗? 如何应用Thanks?
A 43: 在20004 年我们会有关于MSP430 5xx 系列更完整的数据,希望您能与我
们保持联络。
Q 44: 请问现在有支持C 语言的MSP430 编程调试环境吗?
A 44: 有,目前有许多厂商为MSP430 开发高效能的C compiler。
Q 45: 初学者应该从那方面着手,应该注意那些问题?
A 45: 建议您可以从使用FET及参阅MSP430 相关程序开始着手。利用FET本身所提供的功能,您可以在这个平台上完成开发、模拟、烧录、除错等功能,其次MSP430 为一个模块化的SoC,也就是说您要使用何种功能,您在去分别学习及开发相关的模块即可。
Q 46: 请问当它设计在DC to DC converter 时, 效率如何?
A 46: 在实际使用上与您的电路设计会有关系,请直接与我们联络取得更完整的
资料。
Q 47: 我可不可只买FET tool 中的Emulation Cable。多少钱呢?
A 47: FET套件中含有JTAG Interface、Target board及2 个msp430 的芯片,如果
您仅需要JTAG Interface,您可以向TI的3rd party购买,价格为49 元美金。网
址是www.softbaugh.com。
提问MSP430问题-TI官方回答.pdf
(169.12 KB, 下载次数: 70)
