1379|7
1513
【小华HC32F448测评】+步进电机驱动控制 [复制链接]
利用HC32F448开发板可进行步进电机的驱动,这里选用的步进电机型号为28BYJ-48,由于其工作电流相对较大,故需要配相应的驱动模块来实现,其驱动芯片为ULN2003,该芯片的引脚排列如图1所示。
图1 引脚排列
驱动芯片ULN2003由7组达林顿电路构成,其中每一组达林顿电路都串联一个2.7K 的基极电阻,在5V 的工作电压下它能与TTL 和CMOS 电路直接相连,可以直接处理原先需要标准逻辑缓冲器来处理的数据。
ULN2003 工作电压高,工作电流大,灌电流可达500mA,并且能够在关态时承受50V 的电压。
28BYJ-48是一款4相5线制减速步进电机,它共有5条引线,其中VCC接电机的中心抽头线(一般为红色),其它4条接电机的A、B、C、D相。该电机的直径为28mm,电压:5V,步进角度:5.625 x 1/64,减速比:1/64。
图2 内部类型及信号驱动顺序
为控制步进电机的转动,其与开发板的引脚连接关系为:
MA:PC7
MB:PE14
MC:PE12
MD:PC4
为输出高低电平,所进行的引脚定义为:
#define MAH    GPIO_SetPins(GPIO_PORT_C, GPIO_PIN_07)
#define MAL    GPIO_ResetPins(GPIO_PORT_C, GPIO_PIN_07)
#define MBH    GPIO_SetPins(GPIO_PORT_E, GPIO_PIN_14)
#define MBL    GPIO_ResetPins(GPIO_PORT_E, GPIO_PIN_14)
#define MCH    GPIO_SetPins(GPIO_PORT_E, GPIO_PIN_12)
#define MCL    GPIO_ResetPins(GPIO_PORT_E, GPIO_PIN_12)
#define MDH    GPIO_SetPins(GPIO_PORT_C, GPIO_PIN_04)
#define MDL    GPIO_ResetPins(GPIO_PORT_C, GPIO_PIN_04)
对所用引脚的配置函数为:
void Init_BJDJ(void)
    stc_gpio_init_t stcGpioInit;
    (void)GPIO_StructInit(&stcGpioInit);
    stcGpioInit.u16PinState = PIN_STAT_RST;
    stcGpioInit.u16PinDir = PIN_DIR_OUT;
	(void)GPIO_Init(GPIO_PORT_C, GPIO_PIN_04, &stcGpioInit);
	(void)GPIO_Init(GPIO_PORT_C, GPIO_PIN_07, &stcGpioInit);
	(void)GPIO_Init(GPIO_PORT_E, GPIO_PIN_12, &stcGpioInit);
	(void)GPIO_Init(GPIO_PORT_E, GPIO_PIN_14, &stcGpioInit);
测试步进电机正反转的主程序为:
int32_t main(void)
	unsigned int X,Y;
    LL_PERIPH_WE(LL_PERIPH_GPIO);
    LED_Init();
    Init_BJDJ();
	LL_PERIPH_WP(LL_PERIPH_GPIO);
	DDL_DelayMS(100);
	MAL;
    MBL;
    MCL;
    MDL;
    // 转动
    for(X=0;X<192;X++)
      for(Y=0;Y<8;Y++)
         MDL;
         MAH; //A
         delay (n);
         MBH; //AB
         delay (n);
         MAL; //B
         delay (n);
         MCH; //BC
         delay (n);
         MBL; //C
         delay (n);
         MDH; //CD
         delay (n);
         MCL; //D
         delay (n);
         MAH; //DA
         delay (n);
    DDL_DelayMS(100);
    // 换向
    for(X=0;X<192;X++)
      for(Y=0;Y<8;Y++)
         MDH;
         MAH; //DA
         delay (n);
         MAL; //D
         delay (n);
         MCH; //CD
         delay (n);
         MDL; //C
         delay (n);
         MBH; //BC
         delay (n);
         MCL; //B
         delay (n);
         MAH; //AB
         delay (n);
         MBL; //A
         delay (n);
    // 停止
	MAL;
    MBL;
    MCL;
    MDL;
    for (;;) {
        LED_G_TOGGLE();
		DDL_DelayMS(DLY_MS);
经程序的编译与下载,其运行效果如图3至图5所示。
图1 转动状态1
图2 转动状态2
图3 转动状态3
在使用时,还可通过延时值的调整,来实现转速快慢的改变。
此外,在使用开发板上按键的情况下,还可通过按键来实时控制电机的转向。
视频演示:
李老师讲的非常好!学生受教了,刚开始学习步进电机  详情 回复 发表于 2023-9-3 09:25
6964
详细的讲解了如何控制步进电机,李老师的帖子,一直这么的优秀!
1469
有没有那种很薄的步进电机,厚度在10mm上下的轴直径在1mm左右,网上找了好久都是很厚20mm左右的
1513
lugl4313820 发表于 2023-8-13 17:14 详细的讲解了如何控制步进电机,李老师的帖子,一直这么的优秀!
过奖了,感谢支持!!!
1513
lkh747566933 发表于 2023-8-13 18:59 有没有那种很薄的步进电机,厚度在10mm上下的轴直径在1mm左右,网上找了好久都是很厚20mm左右的
看看这个可用否?
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.16.275331270BSAkx&id=711000438484&ns=1&abbucket=15#detail
1469
jinglixixi 发表于 2023-8-14 00:50 看看这个可用否? https://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.16.275331270BSAkx&id=71100 ...
嗯,感谢楼主帮忙找的链接,看尺寸是可以的,买了一个回来试试。我那个原来是5线的,这个4线,回来看看看电路怎么改改
1513
lkh747566933 发表于 2023-8-15 15:05 嗯,感谢楼主帮忙找的链接,看尺寸是可以的,买了一个回来试试。我那个原来是5线的,这个4线,回来看看看 ...
好的,也可问问商家能否给一些相关的资料,会更方便些。
