10985|18
7231
192
【暑期酷学】万用表的使用经验 [复制链接]
【暑期酷学】万用表的使用经验
暑假也即将结束了,我们学校还有两周,整理了一下万用表方面的一些知识与经验,其中规整了很多网络和书本上的知识和一些自己的看法。
1.简介
作为我们这个行业,万用表是必不可少的,从大学里第一次接触万用表,一下就结下了一世的缘。
       万用表的分类主要是指针式万用表和数字式万用表。如下图
而且在实际的发展中,数字式万用表的功能也越来越强悍,其他用途例如:测放大倍数、电容、电感等等。多功能万用表:
常用万用表的内部电路
2.使用注意
1)插孔的选择
       万用表的总是配有2个表针,且万用表中下部有3个插孔,所以对于测量不同的数值,选择不同的插孔
       例如:
直流电压的测量:将黑表笔插入COM孔,红表笔插入V/Ω孔
直流电流的测量:将黑表笔插入COM孔,红表笔插入mA
2)量程的选择
量程的选择很重要,如果测量前无法预知所测电压或电流的大小,则应该拨到最高量程档,在根据情况逐渐减小量程到合适的位置。测量完毕,应将量程开关拨到最高电压档。
测量电压、电流时,尽量使指针偏转到满度的二分之一以上,这样可以减少测试误差。
3)校准
只有对万用表执行校准才可以保证测量的准确度。
我们实验室正好有个常用的示波器,有基准电源接口,都是通过此接口校准万用表。
数字万用表应该定期校准,校准时应选用同类或精度更高的数字仪表,应先校准直流档、然后校准交流档、最后校准电容档。
4)测量时,切勿用手指触碰表笔的金属部分。
一可以保证测量的准确,二可以保证人身安全。
5)测量时,不能再测量时同时换挡,尤其是测量高电压或者大电流时,如果需要换档,应该先断开表笔,换完档再测量。以免造成不必要的危险。
6)测量交流电压时,要了解交流电压频率是否在万用表工作频率范围内,一般万用表工作频率范围为45-1500Hz,测量超出1500Hz,测量读数值将不准
7)测电阻时,不能带电测量。因为测量电阻时,万用表由内部电池供电,如果带电测量则相当于接入一个额外的电源,可能损坏表头。
3. 测量
(1)直流电压的测量
首先将黑表笔插进com,红表笔插进V /Ω。把旋钮选到比估计值大的量程,接着把表笔接电源或电池两端;保持接触稳定。
如果在数值左边出现“-”,则表明表笔极性与实际电源极性相反,此时红表笔接的是负极。
(2)交流电压的测量
首先将黑表笔插进com,红表笔插进V /Ω。不过应该将旋钮打到交流档“V~”处所需的量程即可。交流电压无正负之分。
(3)直流电流的测量
先将黑表笔插入“COM”孔。若测量大于200mA的电流,则要将红表笔插入“mA”插孔;若测量最大为20A的电流时,则将红表笔插入 “20A”插孔调整好后,就可以测量了。将 万用表串进电路中,保持稳定,即可读数。若显示为“1.”,那么就要加大量程;如果在数值左边出现“-”,则表明电流从黑表笔流进万用表。
(4)电阻的测量
将表笔插进“COM”和“VΩ”孔中,把旋钮打旋到“Ω”中所需的量程,用表笔接在电阻两端金属部位,测量中不可以用手接触电阻,这样会影响测量精确度的--人体是电阻很大但是有限大的导体。
(5)二极管的测量
数字万用表可以测量发光二极管,整流二极管。测量时,表笔位置与电压测量一样,将旋钮旋到标有二极管标志和声音标志(长得有点像)档;用红表笔接二极管的正极,黑表笔接负极,这时会 显示二极管的正向压降。调换表笔,显示屏显示“1.”则为正常。
当然还有其他很多的注意点和经验
希望广大网友共同讨论。
[ 本帖最后由 常见泽1 于 2012-8-23 17:25 编辑 ]
总结得还行  详情 回复 发表于 2014-5-5 16:37
点赞 关注(1)
514
帮你补充一点,在设计电路的时候如果有需要测量的参数,可以留出来测量端子,测试的时候可以很方便,特别是测电流。
赞赏
查看全部赞赏
3404
裸片初长成(初级)
我感觉用万用表用的最多的还是电压档和二极管档,还有就是电
95
回复 板凳 jishuaihu 的帖子
还有就是电阻
交流档用的也挺多的
3238
不错。
谢楼主分享
1560
24
嗯。预留测试点是很好的习惯。
7231
192
回复 7楼 lonerzf 的帖子
对对  讲到重点了 支持
的确测试版的时候 预留测试点 不然到时候不管测试还是调试都很麻烦
7231
192
回复 4楼 刹那光辉 的帖子
现在新型的万用表功能很多
以后应该用到方面就更多了
写得不错
46
不错的,很少有人拿万用表测三极管。
7815
56
裸片初长成(中级)
回复 8楼 常见泽1 的帖子
简直是痛苦,外加一不小心就毁东西
强者为尊,弱者,死无葬身之地
7815
56
裸片初长成(中级)
回复 11楼 漫步沙漠的骆驼 的帖子
其实那操作挺复杂的,而且有时还不怎么准.....
真心试过的。
其实大学时,这些操作最熟不过了
强者为尊,弱者,死无葬身之地
735
回复 楼主 常见泽1 的帖子
给新人一个提示,给老人一个提醒,可不要忘了还有这样一个常用的仪表。
7231
192
回复 11楼 漫步沙漠的骆驼 的帖子
大学为了应付什么电子实习 测过
之后再也没侧过三极管 现在都不记得了
1634
裸片初长成(高级)
指针表测二极管的正向电压降:
打在1欧姆电阻挡(内部1.5V电池,是想让流过二极管的电流更大一些,不会烧坏二极管),二极管正向搭在表棒两端(黑棒的搭正极,红棒的搭负极),万用表指针偏转,看10V电压挡标尺,比如指针指向6V,则二极管的压降是(10-6)*0.15V。
指针指向的位置为X,二极管压降为Y,则
Y=(10-X)*0.15,单位是伏特。
硅二极管一试便知,如果你有锗二极管,看看按上式计算是不是0.2V?
同样的原理,你可以用指针表的10K电阻挡(内部接9V电池)测发光二极管的压降,还可以测稳压管的稳压值。
93
很基础 很重要
总结是个好习惯!
总结得还行
