1831|16
44
LTC3872升压电路,5V电源电压被拉低值2.4V [复制链接]
这是LTC3872升压芯片5V升24V的电路,现在存在问题是,设置输入电压为5,电流为100mA,但是接入电路时电源电压被拉低至2.4V左右,可以升压至20V左右。怀疑是mos管的问题,拆掉后就不存在漏电问题了。MOS管选用的是数据手册推荐的那个。请问有大佬可以帮助解决一下吗?
是啥问题呢,分享一下呗,这是解决了10来天呢   详情 回复 发表于 2023-3-10 17:01
396
5V升24,为什么要用这垃圾?MT3608不是更好用
44
whuer 发表于 2023-2-28 10:57 5V升24,为什么要用这垃圾?MT3608不是更好用
因为需要在高温150℃以上的工作环境运行
44
我目前就找到这一款
超级版主
【但是接入电路时电源电压被拉低至2.4V左右,可以升压至20V左右】
明显是你的5V电源输出能力不足所导致。
3186
从两个方面入手,
1,输入电流先不要设100mA那么小,先设定大一点,比如1A,然后看电路是否正常工作,然后逐渐减少输入电流。
2,LTC3872的输入电容你用的是多少uF,是不是小了。你把电路贴出来。
我去尝试一下1  详情 回复 发表于 2023-2-28 12:37
44
tagetage 发表于 2023-2-28 11:35 从两个方面入手, 1,输入电流先不要设100mA那么小,先设定大一点,比如1A,然后看电路是否正常工作,然 ...
不好意思,原理图我还没有进行参数修改,一直在调试,这个是现在用的电路。
5 (0 Bytes, 下载次数: 0)
44
我去尝试一下1
输入电容根据5V的输出电容多少和自己电路需要的总功率决定,你用典型电路上的10uF明显小了。  详情 回复 发表于 2023-2-28 14:50
3186
我电路串了22,又并了一个,输出电压很高  详情 回复 发表于 2023-2-28 16:57
343
LT手册的评估板推荐的MOS是Si3460DDV
N沟道 30V 6.3A
和Si4116DY的NMOS, 25V 18A
7158
接入的电路功耗目前是多少?
理论上只有几毫安,用在传感器的电路    详情 回复 发表于 2023-2-28 16:54
44
wangerxian 发表于 2023-2-28 15:25 接入的电路功耗目前是多少?
理论上只有几毫安,用在传感器的电路
44
tagetage 发表于 2023-2-28 14:50 输入电容根据5V的输出电容多少和自己电路需要的总功率决定,你用典型电路上的10uF明显小了。
179
我以前用lm3488做了个锂电池升24v的电源,24v1a完全没问题,有带q的汽车级,在嘉利创的活动项目里,这个项目关键是输入电流要跟的上,输出1a,输入至少要6a
44
已解决,谢谢大家
1181
我太菜鸟,一是焊接问题,二是我把芯片烧了但是看他能升压以为工作正常,三是输出电容可能太小,现在直接拉到了100微法  详情 回复 发表于 2023-3-13 09:58
44
zhangdaoyu 发表于 2023-3-10 17:01 是啥问题呢,分享一下呗,这是解决了10来天呢
