3503|1
3238
IAR编译常见错误 [复制链接]
首先,申明这下面是转的。
Error[Cp001]: Copy protection check, No valid license found for this prod t [20]
原因:安装的时候没有把注册机的0x.....字串的小写字母改为大写字母。
Warning[Pe001]: last line of file ends without a newline F:\emoTion\IAR\PK 升级\CC1110-8\main.c
原因:在使用IAR时常常会弹出类似这样一个警告,其实只要在最后一行多加一个回车就不会再有这个警告了.
Error[e72]: Segment BANK_RELAYS must be defined in a segment definition option (-Z, -b or -P)
原因:这是用730B编译的错误,可能是由于相对于目标工程版本过高的,后改用720H,没有发生错误。
Error[Pe005]: could not open source file "stdio.h"
原因:头文件路径不对造成,改正的方法是在设置选项卡的C/C++ Compiler -> Preprocessor选项里,将$TOOLKIT_DIR$\INC\CLIB\添到Incl? paths中。
Error[Pe005]: could not open source file "hal.h" C:\Users\user\Desktop\例子程序\无线通信综合测试\Library\cc2430\HAL\source\setTimer34Period.c
原因:先检查C:\Users\user\Desktop\例子程序\无线通信综合测试\Library\cc2430\HAL\source\有无setTimer34Period.c这个文件,若有,则是因为IAR对中文路径支持不好的缘故,把这个工程复制到英文路径下编译就不会发生错误。
Error[e16]: Segment CODE_C (size: 0x1869 align: 0) is too long for segment definition. At least 0x1259 more bytes needed.
原因:CODE不够了,在xcl文件中修改其大小,0x28FF+0x1259=0x3B58,设置为-D_CODE_END=0x3B58
Error[e16]: Segment XDATA_Z (size: 0x1ea7 align: 0) is too long for segment definition. At least 0x2a7 more bytes
原因:在xcl文件里修改段大小,-D_IXDATA_END=0xFD53    // Revison D (this setting is safe for all revisions)还有可能是定义的大数组太多了,有时候某些函数中定义的数组有点大,在主函数中单独测试这个函数时不会报错
Error[e16]: Segment CSTACK (size: 0x50 align: 0x1) is too long for segment definition. At least 0x50 more bytes needed. The problem occurred while processing the segment placement command "-Z(DATA)CSTACK+_STACK_SIZE#",
原因:此错误是所定义的全局变量和数组缓冲区等所占的RAM超出硬件支持所致,size: 0x50 为超出的大小。只要减少不要的全局变量和尽量缩小数组缓冲区就可以了!
Error[e46]: Undefined external "OnBoard_SendPhoto::?relay" referred in hal_key ( C:\Texas Instruments\ZStack-1.4.3-1.2.1\Projects\zstack\Samples\SimpleApp\CC2430DB\SimpleControllerEB\Obj\hal_key.r51 )
原因:只有没有找到该函数的定义OnBoard_SendPhoto(),只有声明和使用。一般在链接时发生此错误。
Error[e89]:Too m h object code prod ed(more than 0x1000 bytes)for this package
原因:4K限制版,请使用非限制版的。
IAR常见错误请先从以下几个方面入手:
1、   序列号是否正确。
2、   使用版本是否正确,应该使用7.30B打开的工程文件不能用7.20H打开。
3、   尽量不要使用中文路径。
4、   Zigbee协议栈文件夹需要放在IAR安装盘根目录下。
5、   请确定当前编译文件夹是否有读写权限。
6、   使用的版本是否为限制版。
下面是我自己的补充(不断更新哦)
1.    Error[e16]: Segment CODE (size: 0xffe align: 0x1) is too long for segment definition. At least 0x4a more bytes needed. The problem occurred while processing the segment  placement command "-Z(CODE)CODE=_..X_FLASH_BASE-_..X_FLASH_END", where at the moment of placement the available memory ranges were "CODE:4b-fff"
   Reserved ranges relevant to this placement:
   CODE:34-44           NEAR_F
          CODE:45-4a           INITTAB
   CODE:4b-fff          CODE
这个我的修改是 project options---->C/C++ Compiler----->Optimizations(最优化)----->size----->High(maximum optimization)
也就是,将代码最大限度的优化,以节省空间。
 2.  configuration is up-to-data.
 在新建工程时,添加程序文件,需注意,必须添加有效的.c或者汇编文件。
嘿嘿,笔者新建工程时,保存的.c文件经常忘记加后缀,添加进入工程时,系统无法识别,这种低级错误写出来是自己提醒自己的。
3. Warning[Pe069]: integer conversion resulted in truncation    程序如下:
#define SEG_A         ~0x04
#define SEG_B          ~0x01
#define SEG_C          ~0x40
#define SEG_D          ~0x10
#define SEG_E          ~0x08
#define SEG_F          ~0x02
#define SEG_G          ~0x80
#define SEG_H          ~0x20
  SEG_A&SEG_B&SEG_G&SEG_D&SEG_E,      //2
原因:后来将SEG_A到SEG_H的值求出来之后,eg,~0x04改为0xFB.问题就解决,因该是以数组中计算量过复杂。
此帖出自无线连接论坛
谢谢wateras分享   详情 回复 发表于 2013-6-6 10:56
管理员
谢谢wateras分享
此帖出自无线连接论坛
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
聚焦汽车电子软硬件开发
认真关注技术本身
加油!在电子行业默默贡献自己的力量!:)
