3810|11
543
同轴线的寄生电容的问题 [复制链接]
上面是一根同轴线的上标注的寄生电容的大小,等效算下来是0.56pF/cm,现在用到这个线缆22cm,理论上计算出来该线的寄生电容是12.32pF,然后通过LCR仪测量该线的寄生电容,和理论值基本接近,相差了一点几个皮法,LCR检测仪的给的激励是正弦电压,有效值是1V,测试的频率从10K,100K,500K,1M,3M,条件测量寄生电容相差不大
现在有一个问题,测试的时候输出激励是交流,如果激励是方波,三角波,会对这个寄生频率有影响吗?
此帖出自模拟电子论坛
你所说【寄生电容】,其实应该称为【静态电容】。这个电容,只有在测试频率很低(波长远小于同轴线长度)时才可以忽略同轴线的长度,频率的影响才可以忽略。   详情 回复 发表于 2023-2-18 10:26
超级版主
【如果激励是方波,三角波,会对这个寄生频率有影响吗?】
方波、三角波……都是一系列正弦波的叠加。而且这一系列正弦波的频率都是基波频率的整数倍。例如10kHz三角波,是由10kHz、20kHz、30kHz……的幅度各不相同的正弦波叠加而成的。用10kHz三角波激励,就等于用10kHz、20kHz、30kHz……的幅度各不相同的正弦波去激励。
另外,原帖中问的【寄生频率】应该是【寄生电容】。
此帖出自模拟电子论坛
打错了,是寄生电容  详情 回复 发表于 2023-2-17 16:11
超级版主
你这段同轴线的长度仅22cm,所以用10kHz、100kHz……3MHz测量结果相差不大。若是长度为30m,估计测量结果就会相差很多了。
此帖出自模拟电子论坛
测量寄生电容的时候,会受到不同波形的影响,但是我所理解的寄生电容应该是这个线的固有特性,应该跟频率没有关系的    详情 回复 发表于 2023-2-17 16:16
543
maychang 发表于 2023-2-17 14:11 【如果激励是方波,三角波,会对这个寄生频率有影响吗?】 方波、三角波……都是一系列正弦 ...
打错了,是寄生电容
此帖出自模拟电子论坛
543
maychang 发表于 2023-2-17 14:17 你这段同轴线的长度仅22cm,所以用10kHz、100kHz……3MHz测量结果相差不大。若是长度为30m,估 ...
此帖出自模拟电子论坛
同轴线,和电子线路中的电容器、电阻器等不同。电容器等称为集总参数元件,在电路中可视为具有电容量的一个点。同轴线却不一样,它具有长度。同轴线的寄生电容(其实更准确的名称是分布电容)是沿长度分布的。同轴线也  详情 回复 发表于 2023-2-18 10:23
【但是我所理解的寄生电容应该是这个线的固有特性】 这没有错。但测量结果与你的测量方法有关。    详情 回复 发表于 2023-2-17 16:39
这就是所谓1/4波长线。频率再增加,到同轴线长度为波长的1/2时,另一端开路,这一端(测量端)表现也是开路,另一端短路,这一端表现也是短路。  详情 回复 发表于 2023-2-17 16:37
从同轴线的一端测量(另一端开路),激励频率很低的时候,确实测量出来是个电容。但频率升高,同轴线就逐渐变得不再是个电容,而是含电感分量。换句话说,电流与电压之间的相位差不再是90度。当频率高到同轴线长度为波  详情 回复 发表于 2023-2-17 16:35
超级版主
S3S4S5S6 发表于 2023-2-17 16:16 测量寄生电容的时候,会受到不同波形的影响,但是我所理解的寄生电容应该是这个线的固有特性,应该跟频率 ...
从同轴线的一端测量(另一端开路),激励频率很低的时候,确实测量出来是个电容。但频率升高,同轴线就逐渐变得不再是个电容,而是含电感分量。换句话说,电流与电压之间的相位差不再是90度。当频率高到同轴线长度为波长的1/4时,另一端开路的同轴线将表现为短路:电压虽不高电流却很大,而且电压电流之间相位差为零。如果同轴线另一端为短路,频率高到同轴线长度为波长的1/4时,表现为开路:电压相当高但电流很小,而且电压电流之间相位差为零。
此帖出自模拟电子论坛
超级版主
闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹妞嬪海鐭嗗〒姘e亾妤犵偞鐗犻、鏇㈠Χ閸℃ぞ绮℃俊鐐€栭崝褏绮婚幋鐘差棜闁秆勵殕閻撴洟鏌熼柇锕€鐏遍柛銈咁儔閺屻倝寮堕幐搴′淮闂佸搫鏈粙鎴﹀煡婢跺ň鏋庨柟閭﹀枤閳诲繘姊虹拠鎻掝劉闁煎綊绠栬棟濞村吋娼欐闂佸憡娲﹂崹鎵不閹惰姤鐓曢柍鈺佸暔娴狅箑顭跨憴鍕缂佽鲸鎹囧畷鎺戔枎閹存繂顬夋俊鐐€戦崝灞轿涘┑瀣瀬闁告劦鍠栭~鍛存煟濡櫣浠涙繛鍫熷劤閳规垶骞婇柛濠冩礋楠炲﹥鎯旈姀鐘插闂傚倸鍊风粈渚€鎮块崶褜娴栭柕濞у懐鐒兼繛杈剧秬椤宕h箛娑欑厪闁割偅绻嶅Σ褰掓煟閹捐泛鏋涢柡宀嬬到椤粓鍩€椤掍胶顩查悹杞拌閻庡爼鏌i幋锝呅撻柣鎾存礋閺岋繝宕掑┑鍥┿€婄紓浣哄Х缁垶濡甸崟顖氼潊闁挎稑瀚崳鏉课旈悩闈涗粶妞ゆ垵顦靛顐﹀磼閻愭潙娈熼梺闈涱檧婵″洩銇愰妸鈺傗拺閻犲洦鐓¢妤呮煕濡崵鐭掔€规洘鍨块獮妯肩磼濡厧骞堥梻浣哥秺閸嬪﹪宕㈡總绋跨闁靛牆妫涚粻楣冩煕椤愵偄澧悗姘炬嫹闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹瀹勬噴褰掑炊椤掍礁鍓銈嗗姧缁犳垿鐛姀銈嗙厓閺夌偞澹嗛崝宥嗐亜閺傚灝顏紒杈ㄦ崌瀹曟帒顫濋钘変壕闁告縿鍎抽惌娆撴煕閺囥劌鐏犵紒鐙€鍨堕弻銊╂偆閸屾稑顏�闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閻戣姤鍤勯柛顐f礀缁犵娀鏌熼崜褏甯涢柛瀣ㄥ€濋弻鏇熺箾閻愵剚鐝曢梺绋款儏椤戝寮婚敐澶婄疀妞ゆ帊鐒﹂崕鎾绘⒑缂佹ê绗掗柣蹇斿哺婵$敻宕熼姘鳖唺闂佽鎯岄崹閬嶅极妤e啯鐓熼幖娣灮閸熸煡鏌熼崙銈嗗婵犵數濮烽弫鍛婃叏閻戣棄鏋侀柟闂寸绾剧粯绻涢幋鏃€鍤嶉柛銉墻閺佸洭鏌曡箛鏇炐ユい锔诲櫍閹宕楁径濠佸闂備礁鎲″ú锕傚磻婢舵劕鏄ラ柣鎰劋閳锋垿鎮归幁鎺戝婵炲懏鍔欓弻鐔煎礄閵堝棗顏�
此帖出自模拟电子论坛
超级版主
此帖出自模拟电子论坛
139
此帖出自模拟电子论坛
赞 ,学习了  详情 回复 发表于 2023-2-18 08:53
2656
此帖出自模拟电子论坛
超级版主
此帖出自模拟电子论坛
超级版主
此帖出自模拟电子论坛
