1844|8
1080
执行代码超级短的 STC系列专用 初始化IO口函数 宏定义!!! [复制链接]
// 函数: u8    GPIO_Inilize(u8 GPIO, GPIO_InitTypeDef *GPIOx)
// 描述: 初始化IO口.
// 参数: GPIOx: 结构参数,请参考timer.h里的定义.
// 返回: 成功返回 SUCCESS, 错误返回 FAIL.
// 版本: V1.0, 2012-10-22
u8  GPIO_Inilize(u8 GPIO, GPIO_InitTypeDef *GPIOx);
typedef struct
    u8    Mode;        //IO模式,          GPIO_PullUp,GPIO_HighZ,GPIO_OUT_OD,GPIO_OUT_PP
    u8    Pin;        //要设置的端口
} GPIO_InitTypeDef;
STC 的 初始化IO口函数, 使用了结构体, 将简单的 对寄存器 PxM1,PxM0 赋值, 搞成一大堆指令。
又是指针,又是判断,程序执行效率极低,我特用宏定义 编写了一个,执行效率极高,功能完全兼容。
程序执行时,仅对寄存器 PxM1,PxM0 赋值, 相当于用 汇编语言直接编写。
当时编写了一个通用型的,能自动识别 STC51、STC16、STC32系列,并给出相对应单片机型的最优化的执行代码。
但后来感觉 H头文件有点复杂有点长,现将其拆分,分别对应于 STC51系列 和 STC251(STC16、STC32)系列 。
现分享给大家 。
网友测试时,可单步运行查看运行结果,也可直接查看检查反汇编程序。
此帖出自51单片机论坛
我指的是编程风格。   详情 回复 发表于 2023-2-20 09:51
1080
#ifndef	__STC_GPIO_H
#define	__STC_GPIO_H
	Model		: STC_GPIO.H
	Description	: Head file of defining global variable.
	Author		: CLR
	Create Time	: 2023-04-17
	Version ID  : 2.0
	用  途      :通用型, 能对宏晶 STC51/STC16/STC32系列MCU,
	              自动识别, 给出最优化的执行代码!
	作  者      :许意义
	21ic  ID    :LAOXU
	中颖论坛    : bbs.21ic.com
//                              定义声明
// 请注意, 为了便于下面的宏定义, GPIO输入输出模式, 与官方定义不同!!!
#define	GPIO_PullUp		0L	//上拉准双向口
#define	GPIO_OUT_PP		1L	//推挽输出
#define	GPIO_HighZ		2L	//浮空输入
#define	GPIO_OUT_OD		3L	//开漏输出
#define	GPIO_Pin_0		0x01	//IO引脚 Px.0
#define	GPIO_Pin_1		0x02	//IO引脚 Px.1
#define	GPIO_Pin_2		0x04	//IO引脚 Px.2
#define	GPIO_Pin_3		0x08	//IO引脚 Px.3
#define	GPIO_Pin_4		0x10	//IO引脚 Px.4
#define	GPIO_Pin_5		0x20	//IO引脚 Px.5
#define	GPIO_Pin_6		0x40	//IO引脚 Px.6
#define	GPIO_Pin_7		0x80	//IO引脚 Px.7
#define	GPIO_Pin_LOW	0x0F	//IO低4位引脚
#define	GPIO_Pin_HIGH	0xF0	//IO高4位引脚
#define	GPIO_Pin_All	0xFF	//IO所有引脚
			    ===========编 程 实 例===========
                               ------Cortex-M051风格1------
1.void GPIO_SET_MODE(Pn, b7,b6,b5,b4,b3,b2,b1,b0);          // 设置IO口输入输出模式(n=0-7)
  使用方式:
  GPIO_SET_MODE(P3, PullUp,HighZ,PullUp,HighZ,OUT_PP,OUT_OD,OUT_PP,OUT_OD);
                 // 设置P3口的bit.7-bit.0位,依次为PullUp,HighZ,PullUp,HighZ,OUT_PP,OUT_OD,OUT_PP,OUT_OD模式
2.void GPIO_SET_PIN_MODE(Port, Pin_Mode);                 // 设置IO口其中1位或数位输入输出模式(N=0-7,i=0-7)
  例如:
  GPIO_SET_PIN_MODE(P3, OUT_OD_Pin6);        // 设置P3口的第bit.6位为OUT_OD模式
  GPIO_SET_PIN_MODE(P2, PullUp_Pin5 | OUT_PP_Pin2 | HighZ_Pin0);        // 设置P2口的第bit.5位为PullUp模式,第bit.2位为OUT_PP模式,第bit.0位为HighZ模式
#define	GPIO_SET_MODE(Port, b7,b6,b5,b4,b3,b2,b1,b0)   	 Port##_SET_MODE(b7,b6,b5,b4,b3,b2,b1,b0)
#define	GPIO_SET_PIN_MODE(Port, Pin_Mode)	               Port##_SET_PIN_MODE(Pin_Mode)
                              ------Cortex-M051风格2------
3.void Pn_SET_MODE(b7,b6,b5,b4,b3,b2,b1,b0);          // 设置Pn IO口输入输出模式(n=0-4)
  使用方式:
  P3_SET_MODE(PullUp,HighZ,PullUp,HighZ,OUT_PP,OUT_OD,OUT_PP,OUT_OD);
4.void Pn_SET_PIN_MODE(Pin_Mode);                 // 设置Pn IO口其中1位或数位输入输出模式(N=0-7,i=0-7)
  例如:
  P3_SET_PIN_MODE(OUT_OD_Pin6);        // 设置P3口的第bit.6位为OUT_OD模式
  P2_SET_PIN_MODE(PullUp_Pin5 | OUT_PP_Pin2 | HighZ_Pin0);        // 设置P2口的第bit.5位为PullUp模式,第bit.2位为OUT_PP模式,第bit.0位为HighZ模式
                               -------51系列风格-------
5.u8 GPIO_Mode(b7,b6,b5,b4,b3,b2,b1,b0);  设置IO口输入输出模式
  使用方式:
  PnMode = GPIO_Mode(b7,b6,b5,b4,b3,b2,b1,b0);  设置IO口输入输出模式
  P3Mode = GPIO_Mode(PullUp,HighZ,PullUp,HighZ,OUT_PP,OUT_OD,OUT_PP,OUT_OD);
此帖出自51单片机论坛
28
过来看看楼主写的怎么样
此帖出自51单片机论坛
6481
优秀,只要是能提高休效率的问题都值得推广
此帖出自51单片机论坛
在爱好的道路上不断前进,在生活的迷雾中播撒光引
6105
有意思,stc51向stm32看齐
此帖出自51单片机论坛
51向stm32看齐根本不可能, 尽管stm32(M3) 只是ARM的一个子集, 但其强大的间接寻址功能, 比 C251指令集都强大, 必竞 英特尔的 C251指令集, 是几十年前的老古董, 考虑的没那么超前,  而 M3  详情 回复 发表于 2023-2-18 11:45
1080
damiaa 发表于 2023-2-17 11:25 有意思,stc51向stm32看齐
而 M3指令集, 是ARM公司 10年内的产物,
stc51, 使用结构体指针, 使得原本就是 鸡肋的 51片外DPTR指针寻扯, 产生的效率奇低, 编译后代码一大堆(因为在同级别的 8位机中, 51的片外寻扯效率最低).
至于采用 C251指令集的 STC16/STC32, 模仿STM32 使用结构体指针, 还能凑合着用用.
此帖出自51单片机论坛
1080
楼上库已更新 !!!
STC_GPIO.rar (29.71 KB, 下载次数: )
STC32_GPIO.rar (35.03 KB, 下载次数: )
STC51_GPIO.rar (41.97 KB, 下载次数: )
此帖出自51单片机论坛
6105
xuyiyi 发表于 2023-2-18 11:45 51向stm32看齐根本不可能, 尽管stm32(M3) 只是ARM的一个子集, 但其强大的间接寻址功能, 比 C251 ...
我指的是编程风格。
此帖出自51单片机论坛
那是老姚向STM32编程风格看齐。 我个人是反对的, 比如 51向STM8(STM32)编程风格看齐。 是 STM8是什么指令集? 继承扩展了原6502(6800)指令集,  6502指令集侧重于间接寻址, 原6502指令集间接寻址功能  详情 回复 发表于 2023-2-24 19:17
1080
damiaa 发表于 2023-2-20 09:51 我指的是编程风格。
那是老姚向STM32编程风格看齐。
STM8是什么指令集? 继承扩展了原6502(6800)指令集,  6502指令集侧重于间接寻址, 原6502指令集间接寻址功能已经比 51强大太多了, 加上STM8扩充了6502(6800)指令集,
使用结构体指针, 如鱼得水. 对比之下, 使得原本就是 鸡肋的 51片外DPTR指针寻扯, 更放不上台面.
此帖出自51单片机论坛
