963|0
206
5 种物联网无线技术及其用例 [复制链接]
什么是无线技术?
无线技术是物联网系统内的一种连接方法,包括传感器、平台、路由器、应用程序和其他系统。每个选项都在功耗、带宽和范围之间进行权衡。在高层次上,有标准无线选项,如蜂窝(3G、4G、5G)和 WiFi,还有远程选项,如 LoRaWAN 和 LPWAN。互联设备公司应了解顶级物联网技术的基础知识,以确定满足其需求的最佳无线技术选项。
5 种物联网无线技术及其用例
在我们开始讨论如何决定哪种无线技术适合您的业务之前,让我们先看看目前可用的主要选项。这些将满足大多数用例的要求。
1.Cellular
最著名的物联网无线技术类型之一是蜂窝技术,尤其是在消费者移动市场。蜂窝网络提供可靠的宽带通信,支持从流媒体应用程序到语音通话的一切。由于蜂窝网络非常成熟,它提供了非常高的带宽。运营商提供 Cat-M1 和 NB-IoT,蜂窝选项旨在与新型 LPWAN 技术竞争。
蜂窝网络在低功耗环境中运行良好,尤其是在 Cat-M1 之类的环境中。对于电源不是一个因素的非移动应用程序,蜂窝也是一个很好的选择。随着5G 超低延迟的引入,无线可以有效支持时间敏感的工业自动化、医疗数据的实时传输和公共安全监控视频等需求。观看这一切将会令人兴奋。
2.蓝牙和BLE(低功耗蓝牙)
另一个在消费界广为人知的无线技术是蓝牙。这种无线个域网 (WPAN) 是一种短程通信技术,具有功耗优化功能(低功耗蓝牙),定位于支持小规模消费者物联网应用。
蓝牙和 BLE 用于从智能手表等健身和医疗可穿戴设备到家庭安全系统等智能家居设备的所有领域,数据在这些设备中与智能手机进行通信。它们在非常短距离的通信中非常有效。
3.无线网络
WiFi 在为家庭和企业提供高吞吐量数据传输方面发挥了关键作用——它是另一种著名的物联网无线技术。它在适当的情况下可能非常有效,尽管它在可扩展性、覆盖范围和高功耗方面有很大的局限性。由于较新的企业安全实践,不鼓励将 IoT 设备添加到与传统员工计算机或电话相同的主要 Wi-Fi 网络。根据 Zipit 的经验,这导致更多原始设备制造商利用蜂窝等其他技术来减轻这些安全问题并加快部署工作。
高能量需求通常使 WiFi 成为带有电池供电传感器的大型网络的糟糕解决方案,例如智能建筑和工业用途。相反,它对智能家电等设备更有效。最新的 WiFi 技术 WiFi 6 确实提供了改进的带宽和速度,尽管它仍然落后于其他可用选项。而且它具有其他选项没有的 安全风险。
4. LPWAN (Cat-M1/NB-IoT)
低功耗广域网 (LPWAN) 使用小型廉价电池提供远程通信。该系列技术非常适合支持需要大范围传输的大规模物联网网络。然而,LPWAN 只能以低速率发送小块数据。
LPWAN 非常适合不需要时间敏感性或高带宽的用例,例如水表。它们对于制造设施中的资产跟踪、设施管理和环境监控非常有效。请记住,标准化对于确保网络的安全性、互操作性和可靠性非常重要。尽管较新的 LPWAN 越来越受欢迎。
5. LoRaWAN
LoRaWAN 是一项强大的新兴技术。它类似于蓝牙,但它为低功耗的小数据包提供了更长的范围。LoRaWAN 管理所有连接设备的通信频率、功率和数据速率。因此,LoRaWAN 传感器与蜂窝网关通信以将数据发送到云端。它确实需要回程传输,Zipit 等合作伙伴可以提供必要的蜂窝支持。
LoRaWAN 的用例类似于 LPWAN 的用例,其中对数据传输没有高带宽要求或时间敏感性。但 LoRaWAN 在几个方面有所不同。它是一种点对点无线连接,不直接连接到互联网,而 LPWAN 是直接连接到互联网。LoRaWAN 需要一个网关将数据分组转发到云中的最终目的地,并且该网关通常是 LoRa 到蜂窝网关。
由于 LoRaWAN 的范围很广,传感器可以广泛部署在大范围内。这些传感器简单,专为不经常传输的小数据包而设计,因此非常适合灌溉管理、泄漏检测、物流和运输管理以及资产或设备跟踪。随着 LoRaWAN 的不断发展,请密切关注它。
哪种物联网无线技术最好?
了解可用的不同物联网无线选项非常重要,这有助于您了解您可能希望为您的业务考虑哪些选项。确实没有单一的最佳选择——这取决于您的具体需求。
此外,这些技术中的一些可以有效地一起使用以获得更强大的解决方案。一个很好的例子是为照顾失禁患者的个人设计的Smardii 传感器。该传感器应用于失禁保护,并通过 LoRaWAN 与蜂窝网关通信,将数据发送到云端和护理人员,以便他们根据数据采取行动。这是该技术推动改善护理的新方法的一个很好的例子。
如何为您的产品选择物联网无线技术
要选择合适的物联网无线技术,您需要根据您的具体需求评估可用的选项。权衡功耗、范围和带宽之间的权衡,并确定每一项对您的产品的重要性。您将在此分析中考虑的一些方面包括数据范围、电池大小、成本、传输距离、运营商部署与客户部署、部署位置、固件更新等。
这里有一些问题可以帮助您开始为您的业务做出正确的决定:
您需要传输多少数据?
需要多少功率?
数据源离互联网有多远?
服务成本有多高?
这些设备将在哪里使用?您是针对特定国家还是全球进行营销?它们将用于建筑物内部还是外部?
此帖出自无线连接论坛
