最近在 HomeKit 中,我们看到了许多 Thread 设备。
此时 Thread 只是 HomeKit 的另一种传输方式,要在 HomeKit 中使用它,您需要 tv 4K(V2 或 V3)或 HomePod mini。
这两者都充当 Thread 边界路由器,从本质上将您的普通网络转换为 Thread IPv6 网络……但实际上它只是取代任何其他传输,
例如 BLE 或 WiFi。
有趣的是,Nanoleaf 已经发布了一些控制器的更新,这样它们现在就可以充当边界路由器。
Nanoleaf 还宣布他们将在 Shapes 和 Lines 上发布固件更新,这样他们就可以充当 HomeKit 的边界路由器。
这意味着旧型号的 HomePods 和 tv 不需要升级。
然而,由于 Thread 和 WiFi 一样是 Matter 标准的一部分,因此应该可以提供软件更新,以便在以后启用 Matter 支持。
例如,Nanoleaf 和 Eve 已经宣布了这一点。尽管 Nanoleaf 现在表示,由于额外的硬件要求,
并非所有现有产品都可以升级到 Matter。
Thread 1.3.0 的发布为 Matter 做好了准备,这意味着我们应该能够摆脱特定版本的 Thread,例如为 HomeKit 实现的版本。
Thread 有什么特别之处?
好吧,基本上它是低功率的,它很快并且创建了一个网格。这意味着它可以用于电池供电的设备,
你在网络中有冗余,而且它比 BLE 更快。
在 Thread 中你有端点。端点是您希望控制的设备。它们可以是任何东西,但唯一的和终点的东西往往是由电池供电的,
比如门/窗传感器。因此,您获得了 BLE 的好处,但您获得了更快的响应速度。
上一层称为路由器。这些创建端点连接到的网格。任何 Thread 网格中最多有 64 个。
如果有超过 64 个路由器,其余的成为启用路由器的端点,并且当路由器退出时,其中一个启用路由器的端点被提升为路由器。
只是为了混淆事情,路由器也是您希望控制的设备。
如前所述,还有一个边界路由器将信息传递到 Thread Mesh 中。如果您有多个边界路由器,那很好。它给你冗余。
还有一个控制所有路由器的主路由器。这不一定与边界路由器相同。
任何路由器通常都需要供电,因为它会消耗电力来提供功能。
因此,Eve Energy 或 Nanoleaf 灯是线程路由器。Eve 门窗传感器是端点。
为什么是 Thread 而不是 Zigbee?
这是一个有趣的问题。它们非常相似,但在运行网格的方式上确实存在一些细微差别。
Zigbee 非常集中,网状控制器通常是 Zigbee 集线器。这是单点故障。线程更多地分散负载,
并且控制器是自选的。这意味着如果控制器失败,则指定另一个控制器。仅当您只有一个边界路由器时才有可能发生故障。
话虽如此,本质上是因为 Thread 使用 IPv6。这意味着它减少了开发人员的复杂性。
Zigbee 非常适合低功耗和低带宽,但它对高带宽设备没有任何好处。
这意味着任何拥有这两种设备的开发人员都必须集成这两个层,一个是 TCP/IP,另一个是 Zigbee。
随着 Matter 采用 Thread,开发人员只需开发 Matter,Matter 将通过 TCP/IP、
WiFi 和 Thread 以及后来的其他物理层进行通信。
为什么重要而不是 Z-Wave
嗯,Z-Wave 有一个巨大的生态系统,所以我怀疑它会存在很长时间。
对于低带宽设备来说,它是一个非常好的解决方案,并且非常稳定,因为它不在拥挤的无线电频谱中。
然而,它本质上是专有的,而 Matter 不是,我相信随着 Matter 加快速度和市场接受度,它会慢慢消失。
对于 HomeKit 用户来说,Z-wave 基本上是无关紧要的,因为直到最近才有桥接器可用。
但是,对于其他任何人,如果您现在想要该功能,我不主张不要购买 z-wave 设备,
因为我认为至少 SmartThings 会桥接它。
WiFi 和物质
与 Thread 类似,软件更新也应该是可能的,因为 WiFi 也是 Matter 规范的一部分。Signify 已为 Philips Hue 宣布了此类更新,但由于他们使用以太网,因此他们的公告令人困惑。
结论。
这是向前迈出的重要一步。除了最初的 3 个 amigo 之外,看到 Comcast、SmartThings 和 Tuya 的参与也很有趣。
这似乎确实是物联网的前进方向。设备问世还需要一段时间,标准将不断发展并添加新类型的设备,例如相机。
同时,HomeKit 将继续与现有的 HK 配件配合使用,但也会与新的 Matter 设备配合使用。我们被告知这将是无缝的。
不过对我来说很好看。
