13846|29
wince 5.0下如何实现打电话的功能? [复制链接]
wince 5.0下如何实现打电话的功能?有没有打电话的API啊?注意不是windows mobile系统!而是wince5.0
谢谢!
此帖出自WindowsCE论坛
学习了,搞这个问题一整天了,头已经大了,好大了,有一些概念,但没有解决思路。。。。。。。 谁来解救我!   详情 回复 发表于 2010-6-11 14:19
65
可能不行吧.你要修改的东西太多了!
此帖出自WindowsCE论坛
79
啊?但是要实现怎么办?客户要求的!能具体说一下么?东西再多也要试试啊!
此帖出自WindowsCE论坛
84
自己做,就通过串口发送AT命令控制Modem
CE5.0下是没有RIL的,只能自己做
此帖出自WindowsCE论坛
83
自己做吧
之前有实现过发短信的功能,拨打电话没做过,^_^
主要是用AT命令操作的,另外要看你的GPRS模块用的是哪家的,之前我们用simens的
网上也有相关的例子,你可以参考一下
http://www.techrss.cn/html/2009/02-06/215997.htm
另外周立功的wince5.0上面有简单实现拨打电话功能,你可以上www.pudn.com去找一下
此帖出自WindowsCE论坛
293
你要加个手机模块 通过串口发送AT命令控制的,特别简单
此帖出自WindowsCE论坛
wince6.0 做电话的就见过。其他没有哦。
此帖出自WindowsCE论坛
引用 5 楼 cfanlwn 的回复:
但是想做好,也不容易的。
特别是如果有GPRS上网功能时。
此帖出自WindowsCE论坛
94
GPRS不是特别简单,只是打电话,还是可以的
此帖出自WindowsCE论坛
82
那到底该怎么办呢?最好是软件实现就行,别还要加什么硬件模块,那就惨了!
此帖出自WindowsCE论坛
83
引用 9 楼 huanggang982 的回复:
不增加硬件是不可能的,至少手机模块是不能少的。
此帖出自WindowsCE论坛
67
你搞一个打电话不用模块的,那就牛X啦~~
此帖出自WindowsCE论坛
77
不加硬件也可以啊,串口外接一个小猫好了,嘿嘿
此帖出自WindowsCE论坛
软件实现?那你没SIM卡怎么拨打电话。
外接小猫也是一样的道理,只是换做别人帮你做硬件而已,^_^
此帖出自WindowsCE论坛
79
http://www.pudn.com/downloads59/sourcecode/comm/modem/detail207689.html
这个可能会对你有所帮助
此帖出自WindowsCE论坛
56
我做的就是安装了wince的手机,本来手机上是有打电话的一系列功能的,那是开发商开发好的,但是我们的程序要调用这个程序,由于各个开发商开发的程序存在差异,所以我们只能自己做了,现在打算用TAPI自己做,找了些代码不能拿来就用啊!只能先学习了!
此帖出自WindowsCE论坛
63
引用 7 楼 91program 的回复:
引用 5 楼 cfanlwn 的回复:
但是想做好,也不容易的。
特别是如果有GPRS上网功能时。
关键是手机有GPRS功能,有什么要注意的啊?
此帖出自WindowsCE论坛
引用 15 楼 huanggang982 的回复:
那你们硬件电路中肯定有GPRS模块的,所以你要看你们家用的是哪家GPRS模块,然后根据他们的AT指令去做你的软件,具体自己看看上面我给你的网址上的例子怎么做吧
此帖出自WindowsCE论坛
引用 16 楼 huanggang982 的回复:
引用 5 楼 cfanlwn 的回复:
但是想做好,也不容易的。
特别是如果有GPRS上网功能时。
就是根据你的模块来看它的AT指令,^_^
此帖出自WindowsCE论坛
我用cdma的   电话和联网 发数据都是用at指令  华为的模块 内置udp tcp协议
打电话直接发一条指令就行了  挂断时需要从串口读状态信息
udp发数据时也能收到来电信息  在串口读线程的回调函数中判断一下就ok
此帖出自WindowsCE论坛
