引用 25 楼 stoneqiang 的回复:
引用 23 楼 huanggang982 的回复:
引用 19 楼 kwovex 的回复:
我用cdma的? 电话和联网 发数据都是用at指令? 华为的模块 内置udp tcp协议
打电话直接发一条指令就行了? 挂断时需要从串口读状态信息
udp发数据时也能收到来电信息? 在串口读线程的回调函数中判断一下就ok
那界面是不是自己做?不是可以用linedevice的api进行开发么?不需要用AT指令自己操作吧?你能具体讲一下么?
界面可以不用自己做,如果你是给别人调用你的拨打电话的函数的话,你只要把拨打电话的函数接口提供给AP人员调用即可,你说的那个linedevice我不太懂,^_^
找下我上面给你的网址的源码看看吧,你就会有思路了
我就是做的应用,是上层的,不是给AP提供接口的,从界面到打通电话,挂断等都要自己做,你说的那个网站我下了些其中有一个TAPISample的vc代码我改了改到wince上了,编译通过,打断点跟,发现和设置lineMakeCall函数的LPLINECALLPARAMS类型的dwBearerMode参数有关,只有设置为LINEBEARERMODE_PASSTHROUGH和LINEBEARERMODE_DATA才能可以否则提示LINEERR_INVALBEARERMODE错误,程序也运行到了线路消息监控部分,触发了LINECALLSTATE_CONNECTED消息,然后SetEvent()了,再收到消息LINE_REPLY以后,取得LINEMESSAGE的dwParam2字段为0,之后就一直收到WAIT_TIMEOUT消息了,没有打出电话,不知道什么原因! |
