4697|5
【求助】请帮忙看一段串口通讯的程序 [复制链接]
请帮忙看一段串口通讯的程序,我使用MSP430F149的单片机的UART0与上位机通讯,可是串口调试助手发送的数据,单片机老接收不到,连UART0中断都进不了,实在是找不出错,请各位大侠帮忙了!
下面是所有的串口设置,我是不是还漏掉了什么呢?
WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; // Stop watchdog timer;
BCSCTL1 &=~ XT2OFF; // XT2振荡器开启:8M
BCSCTL1 &=~ XTS; // LFTX1工作在低频模式:32K ACLK
BCSCTL2 |= SELM_2; // MCLK的时钟源为TX2CLK
P3SEL = BIT4+BIT5; // Select UTXD0与URXD0
P3DIR = 0X10; // P3.4(TXD) outputs,P3.5(RXD) inputs
U0CTL &=~ SWRST; // SWRST复位,USART允许
U0CTL = CHAR; // 字符长度为8位
U0TCTL = SSEL0; // 选择时钟UCLK=ACLK=32768
U0BR0 = 0x03; // 选择波特率9600
U0BR1 = 0x00;
U0MCTL = 0x4A; // 调整寄存器
ME1 |= UTXE0+URXE0; // 使能 USART0 TXD/RXD
IE1 |= URXIE0; // 使能 U0SART RX中断
_EINT(); // ena××e the general interrupt
我也遇到了相同的问题!不过我就是先定义的P3口  详情 回复 发表于 2006-7-16 11:54
75
【原创】可能的一个问题
先试一下你的上位机。确定pc机的串口是好的。
常有一些pc机的串口本身就不好。平时不用,不知道它不好。我遇到过几次。用串口调试软件调pc机与单片机的通讯,pc机收不到或收到不对。反之,单片机也收不到或收到不对。
解决方法:
1。找一个串口鼠标,接在pc机的串口上。移动鼠标,pc屏上光标动,说明串口好。
2。用好的电缆连接二台pc机串口。在二台pc机上用串口调试软件向对方发字符串。若收到正确,说明二台pc机的串口是好的。而且可达960kbps!!若收到不对,至少有一台pc机的串口是坏的。
用好串口的pc与连单片机通讯,若pc 收不到,是单片机硬件或电缆有问题。
若收到乱码,可能软件不对,波特率不对。
有while(1); 吗
83
引用:
请帮忙看一段串口通讯的程序,我使用MSP430F149的单片机的与上位机通讯,可是串口调试助手发送的数据,单片机老接收不到,连UART0中断都进不了,实在是找不出错,请各位大侠帮忙了!
U0BR1 = 0x00;
UART0初始化有问题:执行“U0CTL &=~ SWRST”后U0CTL就再也写不进其它数据了。调整一下试试:
U0BR1 = 0x00;
U0CTL &=~ SWRST;  // SWRST复位,USART允许(有前一条“U0CTL = CHAR”语句,本句可以不要)
另外,使用32768KHz做9600波特率有±(13%~14%)的误差,可能也影响通讯。
可能的问题:设置串口之前要先将swrst置位 ,然后设置串口,设置完毕后再将swrst复位,最后再开中断
你可以试一试
U0CTL ||= SWRST; // SWRST置位 开始设置串口
U0BR1 = 0x00;
75
