2772|2
1249
67
【全志异核多构 AI智能视觉V853开发板测评】简单开箱 [复制链接]
首先感谢厂家和eeworld得活动。关于开发板和芯片资料官方主页十分详细https://v853.docs.aw-ol.com/
这里还是做一下复读机:
V853 是一颗面向智能视觉领域推出的新一代高性能、低功耗的处理器SOC,可广泛用于智能门锁、智能考勤门禁、网络摄像头、行车记录仪、智能台灯等智能化升级相关行业。
V853 集成Arm Cortex-A7和RISC-V E907 双CPU,内置最大 1T 算力 NPU,使用全志自研 Smart 视频引擎,最大支持5M@25fps H.265编码和5M@25fps H.264编解码,同时集成高性能 ISP 图像处理器,可为客户提供专业级图像质量。V853 还支持 16-bit DDR3/DDR3L,满足各类产品高带宽需求;支持 4lane MIPI-CSI/DVP/MIPI-DSI/RGB 等丰富的专用视频输入输出接口,满足各类AI视觉产品需求;采用先进的22nm工艺,具有更优的功耗和更小的芯片面积。
开发板集成了全志V853主控,512M DDR,8G eMMC,WiFi/BT,以太网,SD卡,USB,双麦克风,双摄像头接口,IT-CUT,屏幕接口,电池接口,按键,电源管理模块,电池接口,RTC电池,喇叭接口,GPS接口,G-SENSOR接口,GPS接口,JTAG,I2S,UART等模块。并配套了一块7寸 MIPI-LCD屏幕和一个双摄像头模组。
开发板主要资源:
包装一般,应该像米尔学习一下,高大上的板子得配上高大上得包装才对:
配件十分丰富,附带了直流电源、串口线、小喇叭:
接着进行上电测试,按照资料“按照默认的SDK 配置,UART0 提供 Arm 核的调试输出,UART3 提供 E907 RV 核的调试输出。
提供的FT232 USB转串口线定义为:黑色-GND,绿色-RX,白色-TX,红色为电源
”,这里我第一次理解错了,我以为这说得是串口线绿色是RX、白色是TX,就和串口0的排针交叉连接了,结果启动没日志输出,将绿色线接到排针标注的RX就对了。也有可能是标注错了,没看原理图,不予深究。
不知道为何启动成功后是系统卡住了, 终端无法输入。
但是发现uboot是可以输入的,也带了一些基本测试。
下面是屏幕的测试
后续自己编译系统重新烧录试试。
板子看着很不错啊   详情 回复 发表于 2022-12-13 19:48
7491
感谢分享。这板子的性能够玩大部分应用了!!!
557
板子看着很不错啊
会议时间:3月18日(周二)09:30签到
参会奖励:电动螺丝刀套装、户外登山包、京东卡
