5702|13
689
电压从左到右断路的情况下电压是多少呢? [复制链接]
从A点输入电压,电路处于断路的情况下通过连个LED的话,那么B点的电压是多少呢?我有点懵
此帖出自LED专区论坛
非要测试,需要使用内阻极高的电压表,内阻越高越精确,不妨自己想想为什么。可问题是,你干嘛非要钻这个牛角尖?不信理论么?   详情 回复 发表于 2022-4-1 13:19
点赞(1) 关注
超级版主
『我有点懵。』
看你用什么仪器测量,不同仪器测量会有不同的结果。
普通万用表测量,必定万用表正表笔(红色)接B点,负表笔(黑色)接地。万用表测量的结果是比3V稍小一点。较差的指针式万用表可能测量出来不到2V,较好的指针式万用表可能测量出来2V多一点。数字式万用表可能测量出来2.8V。
此帖出自LED专区论坛
测了一下,数字万用表电压档位的内阻,在11MΩ,然后又测了一下那两个LED的内阻,21MΩ。。。。  详情 回复 发表于 2022-3-29 18:23
超级版主
须知万用表或者示波器或者其它仪器在测量B点电压时,此电路就不是 “断路” 了。
此帖出自LED专区论坛
那实际上,如果处于断路状态,实际上应该就是3V是吧,我用示波器测得差的有点多呀,按理说示波器跟数字万用表的内阻电压档的话,应该在兆欧姆级别吧?那如果我在后面加个MOS管 通过控制G,来使电路形成一个回路的话  详情 回复 发表于 2022-3-29 15:03
689
maychang 发表于 2022-3-29 14:40 须知万用表或者示波器或者其它仪器在测量B点电压时,此电路就不是 “断路” 了。
那实际上,如果处于断路状态,实际上应该就是3V是吧,我用示波器测得差的有点多呀,按理说示波器跟数字万用表的内阻电压档的话,应该在兆欧姆级别吧?那如果我在后面加个MOS管 通过控制G,来使电路形成一个回路的话,在MOS不打开的时候,这个时候会有漏电流生产吗
此帖出自LED专区论坛
『那如果我在后面加个MOS管 通过控制G,来使电路形成一个回路的话,在MOS不打开的时候,这个时候会有漏电流生产吗』 MOS管输入是个电容,其漏电阻比二极管反向电阻还要大。在接触B点后短时间内,此电容充电,有电  详情 回复 发表于 2022-3-29 16:26
『那如果我在后面加个MOS管 通过控制G,来使电路形成一个回路的话,在MOS不打开的时候,这个时候会有漏电流生产吗』 这和MOS管是否打开没有关系。实际上,多数MOS管在Vgs达到3V时已经轻微导通。  详情 回复 发表于 2022-3-29 16:23
『实际上应该就是3V是吧,我用示波器测得差的有点多呀』 示波器测量出来是多少?总要有个数值吧?  详情 回复 发表于 2022-3-29 16:07
超级版主
小太阳yy 发表于 2022-3-29 15:03 那实际上,如果处于断路状态,实际上应该就是3V是吧,我用示波器测得差的有点多呀,按理说示波器跟数字万 ...
示波器测量出来是多少?总要有个数值吧?
此帖出自LED专区论坛
超级版主
此帖出自LED专区论坛
超级版主
MOS管输入是个电容,其漏电阻比二极管反向电阻还要大。在接触B点后短时间内,此电容充电,有电流。但随时间消逝,电容接近充满,电流趋于零。
此帖出自LED专区论坛
[attachimg]596825[/attachimg]G点电压0的时候   MOS中会有漏电流通过吗吗。。10V上端  详情 回复 发表于 2022-3-29 17:58
689
maychang 发表于 2022-3-29 16:26 『那如果我在后面加个MOS管 通过控制G,来使电路形成一个回路的话,在MOS不打开的时候,这个时候会有漏电 ...
此帖出自LED专区论坛
门极电压为零时MOS管显然有漏电流。至于电流多大,这要看MOS管型号。大功率MOS管,在漏极电压为10V时漏电流可达10uA甚至更高。小功率MOS管漏电流比较小。模拟开关中的MOS管,漏电流更小,一般nA级。  详情 回复 发表于 2022-3-29 18:09
超级版主
小太阳yy 发表于 2022-3-29 17:58 G点电压0的时候   MOS中会有漏电流通过吗吗。。10V上端
此帖出自LED专区论坛
689
maychang 发表于 2022-3-29 14:38 『我有点懵。』 看你用什么仪器测量,不同仪器测量会有不同的结果。 普通万用表测量,必定万用表正表 ...
此帖出自LED专区论坛
发光管正向电压-电流关系是强非线性关系,不宜用电阻来衡量。 你若是用指针式万用表高电阻档来测量,就会发现LED的 “电阻” 其实没有那么高,甚至可以让LED微微发光。  详情 回复 发表于 2022-3-29 18:34
超级版主
小太阳yy 发表于 2022-3-29 18:23 测了一下,数字万用表电压档位的内阻,在11MΩ,然后又测了一下那两个LED的内阻,21MΩ。。。 ...
此帖出自LED专区论坛
141
断路时,AB点电压相同,可你测试就跟你的测试方法和设备有关了,那时就未必能认为是“断路”。
此帖出自LED专区论坛
那我用什么手段测量它的实际电压呢?我现在用万用表测的话,就是小于3V很多很多  详情 回复 发表于 2022-3-31 19:16
689
chunyang 发表于 2022-3-30 15:49 断路时,AB点电压相同,可你测试就跟你的测试方法和设备有关了,那时就未必能认为是“断路”。
此帖出自LED专区论坛
141
小太阳yy 发表于 2022-3-31 19:16 那我用什么手段测量它的实际电压呢?我现在用万用表测的话,就是小于3V很多很多
此帖出自LED专区论坛
