3758|5
lcd显示模糊 [复制链接]
显示屏可以显示,但图像有点模糊,就是颜色好像失真了,造成这样的原因可能有那些呢?
图片的清晰度相当低。
是否有可能是屏的质量不好引起的呢?因为这个LCD的触摸屏部分的电阻率严重不一致。  详情 回复 发表于 2009-8-26 11:14
1,可能传输线路上受到了干扰。
2,跟晶振和SDRAM也有关系。
1\背光电压是否足够.
2\VGH VGL VCOM 或是其他的电压是否稳定,符合数据手册的要求.
3\测试LCD数据是否到达LCD的数据输入端.
4\驱动配置确认是否正确,尤其对于对于RGB的顺序是否正确.
5\最简单的就是把数据手册里对引脚的要求都核对一次,可以保证没有问题.学会借用示波器来说明问题.
和lcd得时序有什么关系吗?
和时序没啥关系,看看gama问题,还有其他的寄存器设置吧
