1987|0
2015
置C2000进入低功耗模式的方法 [复制链接]
1. 简介
在很多应用中,需要在开发设计过程中对MCU/DSP功耗进行软硬件的优化。一般来说,关闭未使用的外设时钟、外围电路优化等措施能够降低一部分的系统功耗,但是最直接的方式就是配置MCU进入低功耗模式。以F28035为例,datasheet中可以看到在正常运行情况下电流消耗的典型值为114+14mA(相比市面上很多MCU这个功耗是偏高的)。而在STANDBY模式下功耗只有4mA左右。
2. 低功耗模式分析
从上图中我们可以看出,在不同的低功耗模式下,芯片的电流消耗是不同的。我们可以根据功耗需求和唤醒方式去选择进入哪一种低功耗模式。通过LPMCR0寄存器配置好模式,通过执行IDLE指令(asm(" IDLE"))进入休眠。
在本文的配置中是将芯片设置为STANDBY模式,由外部GPIO唤醒MCU退出低功耗。
3. 退出休眠模式的方法
最常见的退出低功耗模式的方式是由外部GPIOA去唤醒。以STANDBY为例,需要外部唤醒信号给一个tw(WAKE-INT)时间的低电平信号,具体维持时间可以参考数据手册。
4. 代码配置流程
配置WAKEINT中断服务程序
     EALLOW;
     PieVectTable.WAKEINT= &WakeIntISR;
             EDIS;
              PieCtrlRegs.PIEIER1.bit.INTx8 = 1; // Enablethe WAKEINT interrupt in the PIE module
              PieCtrlRegs.PIEACK.all|= PIEACK_GROUP1;
               IER|= M_INT1;
              interrupt void WakeIntISR(void)
                      EALLOW;
                      SysCtrlRegs.WDCR =0x002F;  //enablewatchdog
                      FlashRegs.FPWR.all =0x0003;   //Pump and bank active
                      EDIS;
                      asm("RPT #15 || NOP");
                       //Acknowledge interrupt to recieve more interrupts from PIE group 1
                       PieCtrlRegs.PIEACK.all =PIEACK_GROUP1;
                       EINT;
配置进入低功耗的模式和唤醒引脚
                EALLOW;
                if(SysCtrlRegs.PLLSTS.bit.MCLKSTS!= 1)              // Only enter low powermode when PLL is not in limp mode.
                                   SysCtrlRegs.LPMCR0.bit.LPM= 0x0001;          // LPM mode = Standby
                  //               SysCtrlRegs.LPMCR0.bit.LPM = 0x0002;    // LPM mode = Halt
                  GpioIntRegs.GPIOLPMSEL.bit.GPIO19= 1;      //Choose GPIO19 pin for wakeup
                  EDIS;
进入低功耗之前的准备工作
   ·首先需要disable将除了WAKEINT之外的中断
   ·进入低功耗函数
       void EnterLPM(void)
          if(SysCtrlRegs.PLLSTS.bit.MCLKSTS != 1)
              EALLOW;
              FlashRegs.FPWR.all = 0x0001; // Pump andbank standby
               SysCtrlRegs.WDCR= 0x006F;   //Disable Watchdog
              EDIS;
              asm(" RPT#10 || NOP");
              asm(" IDLE");
等外部信号触发芯片唤醒后,首先会执行WakeIntISR函数,将flash和watchdog使能。随后PC重新从EnterLPM函数后面开始执行。
     /*设置系统参数准备进入低功耗模式,除了WAKEINT之外的中断disable*/
     EnterLPM();
     /*系统参数重新初始化,其他中断enable*/
5. 注意事项
  1)     当C2000进入低功耗模式不会影响输出引脚的状态;
       2)     当处于limp mode下,不能将C2000设置为HALT低功耗模式,所以在进入低功耗都会对PLLSTS[MCLKSTS] bit = 0进行判断;
       3)     为了获得最佳的低功耗效果,需要将flash和OTP通用设置到sleep/standby模式,所以也推荐将WakeIntISR和EnterLPM函数放置到RAM中运行。
