2992|7
97
执行代码P4=P4^0x38后,为何 P4未变? [复制链接]
如下图,C8051F580在keil4中仿真。
P4端口的原值为0xC7,执行 P4=P4^0x38 代码后,应该是:0xFF。
可是,实际的执行结果 却未变,仍然是0xC7 !
请问,这是 为什么 ?
谢谢!
备注:
0xC7 -> 1100 0111
0x38 -> 0011 1000
0xFF -> 1111 1111
附图
此帖出自单片机论坛
这几天睡觉睡得黑白颠倒了,哈哈   详情 回复 发表于 2020-2-5 02:26
6041
193
P4实际上是两个寄存器,一个是输入,一个是输出,你读出来的未必是你写入的,所以没按预期工作,也是正常的。
上面仅是我的理解,因为51我也没用过。
此帖出自单片机论坛
2947
你的这个表达式没有看明白。标准定义 sfr P4 = 0x90;        /* SFR for P4 */
sbit P4_0 = P4^0;
你的这种定义可以是语法错误P4=P4^0x38;
此帖出自单片机论坛
4008
这么写应该是可以的,那个汇编窗口能再往上拉点就能看到汇编码了,你再贴一个汇编码
此帖出自单片机论坛
谢谢版主!   P4=P4^0x38;对应的汇编代码如下图所示 版主凌晨3:.03回的帖子呀,辛苦了!   [attachimg]457785[/attachimg]  详情 回复 发表于 2020-2-4 11:08
97
huo_hu 发表于 2020-2-4 03:03 这么写应该是可以的,那个汇编窗口能再往上拉点就能看到汇编码了,你再贴一个汇编码
谢谢版主!
P4=P4^0x38; 对应的汇编代码如下图所示
版主凌晨3:.03回的帖子呀,辛苦了!
P4=P4^0x38; 此行代码已执行,可是,P4的值还是0xC7,没有变化
此帖出自单片机论坛
7755
引入一个零食变量,直接赋值。
char pt = P4;
char pt2 = pt ^ 0x38;
P4 = pt2; // P4 = 0xff;
中间看变量变化。如果还是这样,考虑编译器的问题。
此帖出自单片机论坛
默认摸鱼,再摸鱼。2022、9、28
97
搞定了,可是原因还是不清楚,见附一
把XBR2初始化这行代码 打开就可以了,见附二
可是XBR2和P4毫无关系呀,好奇葩,见附图三
P0-P3都有对应的XBR,唯独P4没有
附图一
附图二
附图三
此帖出自单片机论坛
4008
yhyworld 发表于 2020-2-4 11:08 huo_hu 发表于 2020-2-4 03:03 这么写应该是可以的,那个汇编窗口能再往上拉点就能看到汇编码了,你再贴 ...
这几天睡觉睡得黑白颠倒了,哈哈
此帖出自单片机论坛
