1339|0
6802
CC2640R2F支持阿里云Link物联网平台 [复制链接]
CC2640R2F已经支持阿里云Link物联网平台,可以帮助客户快速的开发产品, 已经有例程可以给到客户。具体的介绍请参考如下:
Introduction
     例程是基于SimpleLink CC2640R2 SDK 1.35.00.33, 集成了Alibaba IOT的支持。原始的CC2640R2的SDK请参考http://www.ti.com/tool/SIMPLELINK-CC2640R2-SDK。 例程里面的关于ALI IOT的library是基于IAR 8.20.1编译。
Demo Projects
      没有修改原先CC2640R2 SDK的结构,是基于例程simple_peripheral_aliiot开发的,样例工程目录就是在examples\rtos\CC2640R2_LAUNCHXL\blestack\simple_peripheral_aliiot\tirtos\iar。
如果需要OAD的支持,就需要BIM的工程,目录在examples\rtos\CC2640R2_LAUNCHXL\blestack\bim_oad_offchip_aliiot。
如何编译
     BIM工程如何编译请参考原始SDK,这里不做赘述。
在打开上述的simple_peripheral_aliiot的IAR工程以后,Workspace会有如下的选项
  • FlashROM_OTA_SECURE: OAD和加密功能都支持
  • FlashROM_OTA: 只支持OAD功能,加密功能不支持
  • FlashROM_SECURE: 支持加密功能,OAD功能不支持
  • FlashROM_OPEN: 既不支持加密功能,也不支持OAD
在IAR里面编译stack和app以后,就会在examples/rtos/CC2640R2_LAUNCHXL/blestack/simple_peripheral_aliiot/tirtos/iar/app的目录下产生相应的hex文件,这和原始的CC2640R2 SDK没有差别
如果需要产生stack+app+BIM的hex文件,请运行examples\rtos\CC2640R2_LAUNCHXL\blestack\simple_peripheral_aliiot\tirtos\iar\app\merge.bat
如果需要产生OAD的升级文件,请参考examples\rtos\CC2640R2_LAUNCHXL\blestack\simple_peripheral_aliiot\tirtos\iar\app\image_release.c,这个文件去生成OAD的bin文件,可以根据项目的需要来修改和裁剪,定义自己的image格式。
此帖出自无线连接论坛
