3108|1
3836
最强TI蓝牙5.0方案CC2652R芯片模块 [复制链接]
CC2652R 器件是一款多协议无线 2.4GHz MCU,面向 Thread、Zigbee®、低功耗 Bluetooth® 5、IEEE 802.15.4g、支持 IPv6 的智能对象 (6LoWPAN)、 Wi-SUN®以及专有系统,包括 TI 15.4-Stack。
CC2652R 器件是具有非常低的有源射频和微控制器 (MCU) 电流以及低于 1µA 的睡眠电流和高达 80KB 并受奇偶校验保护的 RAM 保持能力可提供卓越的电池寿命,并支持依靠小型纽扣电池在能量采集应用中运行中长时间的工作。第三方公司采用CC2652R芯片的蓝牙模块RF-BM-2652B1现已上市,可以满足例如工业现场的场景应用需求。
CC2652R 器件在一个支持多个物理层和射频标准的平台上将灵活的超低功耗射频收发器与强大的 48 MHz Arm® Cortex®-M4F CPU 结合在一起。专用无线电控制器 (Arm® Cortex®-M0) 可处理存储在 ROM 或 RAM 中的低级射频协议命令,因而可确保超低功耗和极佳的灵活性。CC2652R 器件的低功耗不会影响射频性能,CC2652R 器件具有优异的灵敏度和耐用性能。
通过具有 4KB 程序和数据 SRAM 存储器的可编程、自主式超低功耗传感器控制器 CPU,可在极低的功耗下处理传感器。具有快速唤醒和超低功耗2MHz 模式的传感器控制器专为对模拟和数字传感器数据进行采样、缓存和处理而设计,因此 MCU 系统可以最大限度地延长睡眠时间和降低工作功耗。采用CC2652R芯片的蓝牙模块RF-BM-2652B1能够充分满足低功耗场景的需求。
特性
•    微控制器
o    强大的 48MHz Arm® Cortex®-M4F 处理器
o    EEMBC CoreMark®评分:148
o    352KB 系统内可编程闪存
o    256KB ROM,用于协议和库函数
o    8KB 缓存 SRAM(也可作为通用 RAM 提供)
o    80KB 超低泄漏 SRAM。SRAM 通过奇偶校验得到保护,从而确保高度可靠运行。
o    双引脚 cJTAG 和 JTAG 调试
o    支持无线升级 (OTA)
•    具有 4KB SRAM 的超低功耗传感器控制器
o    采样、存储和处理传感器数据
o    独立于系统 CPU 运行
o    快速唤醒进入低功耗运行
•    符合 RoHS 标准的封装
o    7mm × 7mm RGZ VQFN48 (31 GPIO)
•    外设
o    数字外设可连接至任何 GPIO
o    4 个 32 位或 8 个 16 位通用计时器
o    12 位 ADC、200ksps、8 通道
o    2 个具有内部基准 DAC 的比较器
o    2 个异步收发器 (UART)
o    2 个同步串行接口 (SSI)(SPI、MICROWIRE 和 TI)
o    I2C
o    I2S
o    实时时钟 (RTC)
o    AES 128 位和 256 位加密加速计
o    ECC 和 RSA 公钥硬件加速器
o    SHA2 加速器(最高到 SHA-512 的全套装)
o    真随机数发生器 (TRNG)
o    电容式感应,最多 8 通道
o    集成温度和电池监控器
•    低功耗
o    宽电源电压范围:1.8V 至 3.8V
应用场景:
智能定位
家庭和楼宇自动化
健康和医疗
体育和健身
工业
零售
智能穿戴
此帖出自无线连接论坛
不错的分享,有时间可以玩玩这款芯片啊   详情 回复 发表于 2019-12-2 08:51
2618
不错的分享,有时间可以玩玩这款芯片啊
此帖出自无线连接论坛
