3024|10
关于MP2303的PCB设计问题 [复制链接]
我设计了一个MP2303的降压PCB,但做出来之后测试发现其功率输出达不到理论值,输出的电压和电流不够稳定,发热有点厉害,所以咨询一下大佬们是不是我原理图和PCB设计有错误。
DC-DC.rar
159.19 KB, 下载次数: 6
此帖出自PCB设计论坛
二极管接错了 你这个芯片没烧,说明这个芯片不错     详情 回复 发表于 2019-9-22 02:20
点赞 关注(1)
这个是原理图
此帖出自PCB设计论坛
这个是原理图
此帖出自PCB设计论坛
341
发热厉害,输出达不到要求
有可能与器件参数选择有关,特别是电感参数
与PCB布线有点联系
最好参考芯片的datasheet ,这种芯片一般都有推荐原理图和器件参数
此帖出自PCB设计论坛
1、原理图上的电容值是不是错了。。
2、布局有问题。以上请参考手册吧。
此帖出自PCB设计论坛
341
输出的电压和电流不够稳定?
要有测试数据,比如纹波,
发热厉害的原因比较多
此帖出自PCB设计论坛
还有就是我是自己手工做的热转印的板,是不是这个问题,因为想手工做出来看一下效果,然后在去打样,所以没电源输出的座子  详情 回复 发表于 2019-9-21 16:48
xxxlzjxxx 发表于 2019-9-21 11:39 1、原理图上的电容值是不是错了。。 2、布局有问题。以上请参考手册吧。
恩,我试试,但电容值应该没错。别人验证过的,可能是我布局的问题吧!
此帖出自PCB设计论坛
qwqwqw2088 发表于 2019-9-21 11:54 输出的电压和电流不够稳定? 要有测试数据,比如纹波, 发热厉害的原因比较多
这边那个仪器刚坏了,还没测,所以才发原理图和PCB图出来,问问大佬们有什么布局或者布线不好的或者不足的地方,原理图上面的电阻和电容有些不正确的,因为我按的是BOM来焊接的。
此帖出自PCB设计论坛
邹于临 发表于 2019-9-21 16:42 恩,我试试,但电容值应该没错。别人验证过的,可能是我布局的问题吧!
此帖出自PCB设计论坛
此帖出自PCB设计论坛
396
二极管接错了
你这个芯片没烧,说明这个芯片不错
此帖出自PCB设计论坛
开源项目 更多>>
