4928|2
298
禁止发言
iTOP-4418开发板之QtE_TCPsocket_通信 [复制链接]
Socket 通信首先要确保通信的两端网络能够通过 Ping 测试。
Socket 通信应用源码请参考“iTOP4418 开发板资料汇总(不含光盘内容)\08_iTOP-4418
开发板 QtE 应用开发环境以及源码\02_QtE 应用例程”中的“iTOP-4418-QtE4.7-TCPsocket
通信_V1.0.rar”。
测试方法一:两块开发板通信
测试程序是基于 TCP 的 socket 通信程序,该测试程序用两块 4418 开发板进行通信,也
可以用 Ubuntu 和开发板进行通信,操作步骤和原理同上。
使用命令“vi etc/eth0-setting”可以将两块开发板的 IP 地址改为“192.168.0.30”和
“192.168.0.31”.用一根网线将两块 4418 开发板连起来。
IP 地址为“192.168.0.31”作为服务器,运行 QT socket 通信测试程序“NetworkTcp”,
点击启动服务器,如下图所示。
  (, 下载次数: 0)
另一块开发板同样运行测试程序“NetworkTcp”,输入端口号和对方 IP 地址,点击连接
服务器,如下图所示。
  (, 下载次数: 0)
作为服务器端的开发板点击发送按钮,客户端就会收到来自服务端的打印信息,如下图。
  (, 下载次数: 0)
方法二:开发板和 PC 机通信,基于 wifi(或者以太网)的 socket 通信。
PC 端的 Ubuntu 运行“build-NetworkTcp-Desktop_Qt_5_3_GCC_64bit-Debug”下的
测试程序,如下图。
(, 下载次数: 0)
下面步骤同方法一。
niu ya    详情 回复 发表于 2019-11-6 17:07
个人签名更多开发板详情了解哦
1.https://arm-board.taobao.com
2.www.topeetboard.com
Q: 2551456065
298
禁止发言
(, 下载次数: 0)
个人签名更多开发板详情了解哦
Q: 2551456065
niu ya
