3248|23
3241
工程出问题了 [复制链接]
最近工程出问题了,改了程序以后,编译不对劲。
好像没改过程序一样,运行自然不对了。
请问高手,如何解决?谢谢!
此帖出自stm32/stm8论坛
那里边没几个指令, 学习其他指令可以在cmd窗口输入help,就会把所有的cmd下支持的内置命令显示出来。上边列的命令都可以写到bat文件里,同样,也可以执行自定义指令,就是bat批处理调用其他黑窗口程序,传入参数之类的。。   详情 回复 发表于 2019-7-29 17:38
点赞 关注(1)
个人签名为江山踏坏了乌骓马,为社稷拉断了宝雕弓。
2165
确认修改的是这个工程的文件么?
是用的build整个工程是么?
可以试试把工程里,没用的文件删掉之后再编译生成。
此帖出自stm32/stm8论坛
谢谢!是的。rebuild一下,然后再build就好了,搞不懂  详情 回复 发表于 2019-7-29 10:46
个人签名坐而言不如起而行
3241
wsmysyn 发表于 2019-7-29 10:21 确认修改的是这个工程的文件么?   是用的build整个工程是么?   可以试试把工程里 ...
此帖出自stm32/stm8论坛
全编译,是整个工程都编译了, 增量式的编译,只有修改部分编译生成, 还有只编译不生成。   主要是背后的makefile的设置问题。平时可能没注意,我一般工程里放一个bat脚本,把中间没用的文件清掉  详情 回复 发表于 2019-7-29 11:34
2165
chenbingjy 发表于 2019-7-29 10:46 谢谢!是的。rebuild一下,然后再build就好了,搞不懂
全编译,是整个工程都编译了,
增量式的编译,只有修改部分编译生成,
还有只编译不生成。
主要是背后的makefile的设置问题。平时可能没注意,我一般工程里放一个bat脚本,把中间没用的文件清掉,这样,每次大编译都是重新编译整个工程。。不过规模大的工程,最好用增量式的编译,,全编太慢了。。
此帖出自stm32/stm8论坛
个人签名坐而言不如起而行
3241
嗯嗯。不过我不会弄脚本。
此帖出自stm32/stm8论坛
脚本一点都不复杂,就只用到一个命令del  然后把*.lst等等这类文件删掉就好了。  详情 回复 发表于 2019-7-29 13:53
9790
24
感觉你好像编辑了非当前工程的同名文件
此帖出自stm32/stm8论坛
不是的  详情 回复 发表于 2019-7-29 13:48
3241
littleshrimp 发表于 2019-7-29 12:15 感觉你好像编辑了非当前工程的同名文件
不是的
此帖出自stm32/stm8论坛
2165
chenbingjy 发表于 2019-7-29 11:36 嗯嗯。不过我不会弄脚本。
此帖出自stm32/stm8论坛
谢谢!你能教我怎么弄脚本吗?我还是不会  详情 回复 发表于 2019-7-29 13:57
个人签名坐而言不如起而行
3241
wsmysyn 发表于 2019-7-29 13:53 脚本一点都不复杂,就只用到一个命令del  然后把*.lst等等这类文件删掉就好了。
谢谢!我还是不会,你说的详细一点好吗?要不加QQ?
我的:413132614
此帖出自stm32/stm8论坛
3241
谢谢!你能教我怎么弄脚本吗?我还是不会
此帖出自stm32/stm8论坛
我把文件发给你吧,直接放在工程目录里边,双击运行就可以。 一般只是用来减小空间的,程序不需要动了,只保留工程配置和hex固件即可,不影响程序下载。   [attachimg]424888[/attachimg]  详情 回复 发表于 2019-7-29 14:06
2165
chenbingjy 发表于 2019-7-29 13:57 谢谢!你能教我怎么弄脚本吗?我还是不会
删除MDK产生的过程文件.bat (436 Bytes, 下载次数: 1)
此帖出自stm32/stm8论坛
谢谢!运行不了。 太讨厌了,这个东西。 [attachimg]424894[/attachimg]  详情 回复 发表于 2019-7-29 14:14
个人签名坐而言不如起而行
3241
wsmysyn 发表于 2019-7-29 14:06 chenbingjy 发表于 2019-7-29 13:57 谢谢!你能教我怎么弄脚本吗?我还是不会 我把文件发给你吧,直 ...
谢谢!运行不了。
太讨厌了,这个东西。
此帖出自stm32/stm8论坛
同样都是windows10.。我的没问题。 我把UAC权限开到最低了。。你看看你那个是不是这个问题  详情 回复 发表于 2019-7-29 14:18
2165
chenbingjy 发表于 2019-7-29 14:14 谢谢!运行不了。 太讨厌了,这个东西。
此帖出自stm32/stm8论坛
不是。 [attachimg]424992[/attachimg]已经拉到最低了。  详情 回复 发表于 2019-7-29 16:02
个人签名坐而言不如起而行
3241
wsmysyn 发表于 2019-7-29 14:18 同样都是windows10.。我的没问题。 我把UAC权限开到最低了。。你看看你那个是不是这个问题
不是。
已经拉到最低了。
此帖出自stm32/stm8论坛
我没遇到过这个问题。 1、可以右键看一下属性,是不是提示来自Internet,被锁定之类的,可以选择解除锁定   2、右键管理员权限运行一下看看   3、bat文件用notepad打开,复制里边的内容,  详情 回复 发表于 2019-7-29 16:09
2165
chenbingjy 发表于 2019-7-29 16:02 不是。 已经拉到最低了。
我没遇到过这个问题。
2、右键管理员权限运行一下看看
3、bat文件用notepad打开,复制里边的内容,新建一个空的文本文档,把后缀名改为 .bat,然后复制的内容粘贴进去,保存,运行一下。
此帖出自stm32/stm8论坛
好啦,文件夹没放对。谢谢wsmysyn大神!  详情 回复 发表于 2019-7-29 17:05
个人签名坐而言不如起而行
3241
谢谢!
1.你说的是看哪个属性啊?是那个脚本文件吗?
2.管理员权限也不行。
3.脚本一点击也出现那个讨厌的窗口。我真的无语了。
此帖出自stm32/stm8论坛
1、属性说的就是脚本文件的属性,   脚本一定要放到stm32工程的目录下,因为是删除通配符的文件,满足规则文件名的文件都会删除,且不需要确认,所以一定不能放在盘的根目录,一定要放在工程的目录下。  详情 回复 发表于 2019-7-29 17:12
3241
wsmysyn 发表于 2019-7-29 16:09 我没遇到过这个问题。 1、可以右键看一下属性,是不是提示来自Internet,被锁定之类的,可以选择解除 ...
此帖出自stm32/stm8论坛
2165
chenbingjy 发表于 2019-7-29 17:05 好啦,文件夹没放对。谢谢wsmysyn大神!
文件夹没放对,放到哪里去了
此帖出自stm32/stm8论坛
[attachimg]425005[/attachimg]一开始我放到OBJ文件夹和USER文件夹。    详情 回复 发表于 2019-7-29 17:10
个人签名坐而言不如起而行
3241
wsmysyn 发表于 2019-7-29 17:08 文件夹没放对,放到哪里去了
此帖出自stm32/stm8论坛
哦,好吧,一般应该不会弹系统框的,,顶多是cmd窗口提示找不到某些文件而已   还好没放到其他目录,或者根目录,挺危险的  详情 回复 发表于 2019-7-29 17:14
2165
chenbingjy 发表于 2019-7-29 16:17 谢谢! 1.你说的是看哪个属性啊?是那个脚本文件吗? 2.管理员权限也不行。 3.脚本一点击也出现那 ...
1、属性说的就是脚本文件的属性,
我忘了强调这个事情了,
此帖出自stm32/stm8论坛
个人签名坐而言不如起而行
