18569|21
1047
1kHZ,0dB的测试信号 [复制链接]
网上看到一个这样的问题,看看大家的见解是怎样的:
问 在对DVD和音频设备进行测试时,通常要用到一个测试信号,1kHZ,0dB的信号,这个信号的具体定义是什么,为什么要以它作为测试信号?换算成伏特又是多少?
此帖出自模拟电子论坛
我只是路过打酱油的,嘿嘿   详情 回复 发表于 2019-5-10 16:34
点赞 关注(1)
139
1KHz是音频中人耳比较敏感的一个整数数值,作为测试信号源的频率选择,取整会比较方便。
0dB是信号强度,对应的电压大约是0.775V。其来历是在600欧姆负载上1mW功率对应的电压,而600欧姆是“线路输出(Line Out)接口”的标准,即“线路输出”接口的输出阻抗标准为600欧姆。“线路输出”接口是音频前置放大器的输出接口标准,也是音频功率放大器的输入接口标准。
此帖出自模拟电子论坛
而600欧姆是“线路输出(Line Out)接口”的标准,即“线路输出”接口的输出阻抗标准为600欧姆。 chunyang老师 这个600欧姆的参数我前几天还读到过 600欧姆是指 line out 信号输出后 接收对象的总阻抗吧?  详情 回复 发表于 2019-5-9 17:01
1047
比如,一个测试音频文件标注为 1kHZ,0dB ,请问播放出来的音频波形是怎样的?
此帖出自模拟电子论坛
正弦波。  详情 回复 发表于 2019-5-9 16:46
测试音频文件1k,播放出来的当然是标准的正弦波了。。。。。。。。。。。。。
此帖出自模拟电子论坛
139
正弦波。
此帖出自模拟电子论坛
1047
幅度是多少?
此帖出自模拟电子论坛
911
闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閹间礁纾归柟闂寸绾剧懓顪冪€n亝鎹i柣顓炴閵嗘帒顫濋敐鍛婵°倗濮烽崑鐐烘偋閻樻眹鈧線寮撮姀鐘栄囨煕閳╁啨浠︾紒顔瑰墲娣囧﹪鎮欓鍕ㄥ亾閺嶎厼绀夌憸蹇曞垝婵犳艾绠i柣妯烘▕濡粓姊虹粔鍡楀濞堟洟鏌i幘瀛樼闁哄瞼鍠栭弻鍥晝閳ь剟鎮橀柆宥嗙厱闁靛牆鎷嬮崕鏃堟煛鐏炶鈧繂顕i崼鏇炵閹肩补鈧弶妯婇梻鍌欑閹碱偊寮甸鍌滅煓闁硅揪绠戦悡鈥愁熆鐠哄彿鍫ュ几鎼淬劍鐓欓梺顓ㄧ畱閺嬨倝鏌嶇拠鑼婵﹨娅i幏鐘诲箵閹烘繂濡烽梻浣哄帶缂嶅﹦绮婚弽顒侇棨濠电偞娼欓崥瀣缚濞嗘劦鏀伴梻鍌欑閹测€趁洪敃鍌氬瀭闁规鍠氭稉宥夋煙閹澘袚闁绘挻娲熼弻宥夊煛娴e憡娈ф繛瀵稿缁犳垿鈥︾捄銊﹀枂闁告洦鍓涢ˇ顓犵磽娴d粙鍝洪柟鐟版搐閻g兘骞掗幋鏃€鐎婚梺鐟扮摠缁诲倿鈥栨径瀣╃箚闁绘劦浜滈埀顒佸灴瀹曟繄浠︽潪鎸庣☉閳规垹鈧綆浜濋悗顒勬⒑閸涘﹤濮﹂柛鐘崇墵閿濈偤宕ㄧ€涙ḿ鍘藉┑鈽嗗灥濞咃絾绂掑☉娆戠闁割偆鍠庨崝銈夋煃鐟欏嫬鐏︽鐐诧躬閺屾稒绻濋崘鈺冾槹濡ょ姷鍋涢敃銉╁箚閺冨牆顫呴柣妯诲絻椤﹪姊婚崒姘偓鎼佸磹妞嬪海鐭嗗〒姘e亾闁诡喖娼″畷鎯邦檨婵炲瓨鐗犻弻鏇熺箾瑜嶉幊鎰版倿閸忚偐绠鹃弶鍫濆⒔缁夘剚銇勯銏╂█鐎规洩缍€缁犳稑鈽夊▎鎴濆妇闂備礁澹婇崑鍛崲瀹ュ憘锝堛亹閹烘挾鍘介梺瑙勫礃濞夋盯寮稿☉銏$厸鐎光偓鐎n剙鍩屽銈庡亝缁捇宕洪埀顒併亜閹哄秷鍏屾い鈺傜叀閹娼幏宀婂妳闂佽楠搁悥濂稿蓟閿濆绠i柨婵嗘啗閹剧粯鐓熼柟鎯х摠缁€瀣煛瀹€瀣瘈鐎规洘甯掗埞鎴﹀炊閳瑰簱鍋撴繝鍕=濞达絽鎼暩缂備緡鍣崹鑸典繆閻㈢ǹ绀嬫い鏍ㄥ嚬濞煎﹪姊洪幐搴b槈閻庢凹鍙冨畷鎶藉级鐠囩偓妫冮幃鈺呮濞戞鎹曟俊鐐€栭崹鐢杆囬棃娑卞殨妞ゆ劧绠戠壕濂告煟閹邦厽缍戞繛鍫㈠枛濮婃椽妫冨☉杈€嗘繝纰樷偓铏┛闁靛洦鍔欐俊鎼佸煛閸屾瀚奸梺鑽ゅТ濞诧箓鎮¢敓鐙€鏁佹俊銈呮噺閻撴洘淇婇婵嗗惞闁活厽甯為埀顒冾潐濞叉﹢宕归崸妤冨祦婵☆垵鍋愮壕鍏间繆椤栨粌甯舵鐐茬墦濮婄粯鎷呴崫銉ㄩ梺绋款儏閿曨亜鐣烽姀锛勯檮缂佸娉曢ˇ顕€姊洪棃娑氬婵☆偅绋撶划缁樸偅閸愨晝鍘卞銈嗗姦閸嬪嫭鏅堕鐐村€垫慨妯煎亾鐎氾拷闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閹间礁纾归柟闂寸绾惧湱鈧懓瀚崳纾嬨亹閹烘垹鍊炲銈嗗笂缁€渚€宕滈鐑嗘富闁靛牆妫楁慨褏绱掗悩鍐茬伌闁绘侗鍣f慨鈧柕鍫濇閸樻捇鏌℃径灞戒沪濠㈢懓妫濆畷婵嗩吋閸℃劒绨婚梺鍝勫€搁悘婵嬵敂椤愩倗纾奸弶鍫涘妽瀹曞瞼鈧娲樼敮鎺楋綖濠靛鏁勯柦妯侯槷婢规洟姊洪崨濠勭細闁稿孩濞婇幆灞解枎閹惧鍘遍梺鍝勬储閸斿矂鎮橀悩鐢电<闁绘瑢鍋撻柛銊ョ埣瀵濡搁埡鍌氫簽闂佺ǹ鏈粙鎴︻敂閿燂拷闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閹间礁纾归柟闂寸绾惧綊鏌i幋锝呅撻柛銈呭閺屾盯顢曢敐鍡欘槬缂備胶濮锋繛鈧柡宀€鍠栧畷婊嗩槾閻㈩垱鐩弻娑氣偓锝冨妼閳ь剚绻堝濠氬即閻旇櫣顔曢梺缁樺姦閸撴岸鎮甸弴銏♀拺缂佸顑欓崕蹇斻亜閹存繍妯€鐎殿喖顭烽弫鎰緞婵犲嫮鏉告俊鐐€栫敮濠囨倿閿曞倸纾块柟鍓х帛閳锋垹绱撴担濮戭亞绮幒妤佺厽闊洦鏌ㄩ崫鍝勨攽閿涘嫭鏆€规洜鍠栭、娑橆潩妲屾牕鏁介梻鍌欐祰椤骞嗗畝鍕瀭闂侇剙绉撮弸浣肝旈敐鍛殲闁绘挾鍠栭獮鏍庨鈧悘顕€鏌涢悢鍝ュ弨闁哄瞼鍠栧畷娆撳Χ閸℃浼�婵犵數濮烽弫鍛婃叏閻戣棄鏋侀柛娑橈攻閸欏繘鏌i幋锝嗩棄闁哄绶氶弻鐔兼⒒鐎靛壊妲紒鎯у⒔缁垳鎹㈠☉銏犵闁哄啠鍋撻柛銈呯Ч閺屾盯濡烽鐓庘拻闂佽桨绀佸ú顓㈠蓟閺囷紕鐤€闁哄洨鍊妷锔轰簻闁挎棁顕у▍宥夋煙椤旂瓔娈滅€规洘顨嗗鍕節娴e壊妫滈梻鍌氬€风粈渚€骞夐垾瓒佹椽鏁冮崒姘憋紱婵犮垼鍩栭崝鏇㈠及閵夆晜鐓熼柟閭﹀枛閸斿鏌嶉柨瀣伌闁诡喖缍婇獮渚€骞掗幋婵愮€虫繝鐢靛仜閹冲繘宕濆▎鎾宠摕闁绘梻鍘х粈鍕煏閸繃顥滄い蹇ユ嫹
此帖出自模拟电子论坛
是线路输出接口的输出阻抗,即“线路输出”这个信号源的内阻。从阻抗匹配原则讲,其负载阻抗也应该是600欧姆,这时可以得到最大的输出功率耦合。  详情 回复 发表于 2019-5-9 20:50
1047
此帖出自模拟电子论坛
0.775V是600欧姆负载上得到1mW功率时对应的电压,显然是有效值,峰值可取1.1V,而2.2V是峰-峰值。用示波器观察MP3播放器的输出可未必是该数值,因为MP3播放器一般都是带有功放的,并非是线路输出接口。如果输出接口  详情 回复 发表于 2019-5-9 20:58
不对,MP3文件表达的是数字信号。 数字信号和电压没有绝对的对应关系。 此处 0dB 应当是 0dBFS, 即最大幅度量化的正弦信号。  详情 回复 发表于 2019-5-9 20:25
1047
此帖出自模拟电子论坛
要生成1kHz 0dB的基准MP3信号,用常规信号发生器做信号源的话,要求必须在600欧姆输出阻抗下调节输出信号至2.2V峰-峰值。如果输出阻抗不是600欧姆,可以在后级输入合成阻抗为600欧姆时,调节输出至2.2V峰-峰值。但这  详情 回复 发表于 2019-5-9 21:06
1385
此帖出自模拟电子论坛
没被带进沟里。。。。 我认为,这里1kHz 0dB 应该是 1kHz 0dBFS的错误简写。对于音频文件,肯定是数字化编码后了,这里用0dBFS是表示所录制音频的最高幅度达到了数字编码的100%,比如16bit pcm的话,就是  详情 回复 发表于 2019-5-10 09:34
139
此帖出自模拟电子论坛
是线路输出接口的输出阻抗,即“线路输出”这个信号源的内阻。 那我可以这么理解了吧,line out输出(即线路输出)它所在的信号源的内阻 好比,我从电脑的耳机插孔中输出的信号 就是线路输出 line out 而信号  详情 回复 发表于 2019-5-10 08:51
139
此帖出自模拟电子论坛
139
此帖出自模拟电子论坛
139
此帖出自模拟电子论坛
关于音频播放器(功放)的测试我有两个问题 【1】看到有的测试标准中规定要测量 标准输出失真度 操作是用1kHz 0dB的测试声源对被测目标进行播放,用毫伏表测量输出电压直到达到标准输出电压 那标准输出电压是指什  详情 回复 发表于 2019-5-10 09:03
911
此帖出自模拟电子论坛
说“信号源内阻”或者“输出阻抗”都可以,说“内部的总阻抗”,这个可不规范。 另:现在的音频设备,标Line Out的接口,按规范,其输出阻抗应为600欧,但这个要求其实不严,现在的音频系统也很少有自由组合的情况  详情 回复 发表于 2019-5-10 16:09
600欧应该是历史了(也就是定义dBu时的考虑),现在PC的lineout如果还是600欧输出阻抗的话,你想想接上32欧的耳机,才能获得多大的输出电压和功率?  详情 回复 发表于 2019-5-10 09:16
911
此帖出自模拟电子论坛
关于是否外接耳机的问题,这里不存在什么切换,输出接口接什么就是什么。在Line Out接口插入耳机,就是由Line Out直接驱动耳机,接功放,则是驱动功放。 电脑自己的扬声器是另外一回事,现在的电脑有两种内置扬声器  详情 回复 发表于 2019-5-10 16:29
标准输出电压就是0dB对应的0.775V,但这是对前置输出的要求,大功率功放显然输出电压会4高于这个数值,这时就需要用额外的分压电路进行衰减,衰减到0dB。音频失真度测试仪都有0dB输入接口,另有带输入衰减网络的接口  详情 回复 发表于 2019-5-10 16:15
1047
此帖出自模拟电子论坛
1047
此帖出自模拟电子论坛
139
此帖出自模拟电子论坛
139
此帖出自模拟电子论坛
站点相关: 国产芯 安防电子 汽车电子 手机便携 工业控制 家用电子 医疗电子 测试测量 网络通信 物联网 11
