5420|10
要在atmega16 的 A1口输出一串数 [复制链接]
本信息来自合作QQ群:AVR单片机学习与交流群(17727270) 群管理员在坛子里的ID:铜河
小弟请教一个问题
如果要在atmega16 的 A1口输出一串数 要怎么写
在icc avr中 能写PORTA.1=???吗
是的,看你数据发送的要求,从最低位发也可以  详情 回复 发表于 2010-5-12 10:39
26
不行
要写0X??吗
26
A1口输出一串数,什么意思
就是八个口都要写上吗? 就是数组调用
26
那你的意图呢
把10101010从A1口输出 到74hc595中 一位一位的移近去
最高位是1就发1,0就发0呀,然后左移一位判断下一位。
tem=(byte&0x80);只是最高位的与吗?
tem=(byte&0x80);不会是8位都与吗?
