4545|11
关于在Marvell PXA310上USB HOST PORT3 的问题 [复制链接]
我在 310 上可以正常使用 USB HOST PORT 2 (OTG) ,但是使用 USB HOST PORT 3 时,终端输出如下信息
<6>usb 1-3: new full speed USB device using pxa27x-ohci and address 84
  usb 1-3: device descriptor read/64, error -62
<6>usb 1-3: new full speed USB device using pxa27x-ohci and address 85
<6>usb 1-3: new full speed USB device using pxa27x-ohci and address 86
usb 1-3: device not accepting address 86, error -62
<6>usb 1-3: new full speed USB device using pxa27x-ohci and address 87
usb 1-3: device not accepting address 87, error -62
<3>hub 1-0:1.0: unable to enumerate USB device on port 3
我这边是通过ISP1106连接TD模块LC6311和310的 USB HOST PORT 3 的,下图是原理图,请大侠们帮忙分析一下有没有什么问题?
楼主可以加我QQ:1219482216  详情 回复 发表于 2010-5-9 19:46
79
mark,up
46
这个PXA310少人用,楼主你只能找原厂技术支持的了。
67
看起来像是硬件问题,PORT3连接其他USB设备正常吗?
67
看不到原理图, USB HOST PORT 3 这个硬件的接口也不好说
67
连接一个简单的USB设备,例如鼠标什么的测试一下PORT3端口是否工作正常
62
看不到你的schematics.麻烦重贴一份上来。
port3你是怎么配的?
帮顶下;看不到图片,我可以帮你分析下。
QQ:94648103
59
我也遇到和你一样的问题,不配置otg时,port3是可以正常工作的,配置otg时,port2可以正常使用,port3提示:usb 1-3: new full speed USB device using pxa27x-ohci and address 2
     usb1-3: device v12d1 p1001 is not supported
楼上的问题解决了吗?
你的PORT2 是如何配置的 请问?
楼主可以加我QQ:1219482216
