3432|1
362
PCB设计中经典技巧总结(二) [复制链接]
1.Protel VS PowerPCB
   曾和PADS的工程师一块工作过半个月,当时我做Protel的技术支持,我们两家下一步可能都要做Veribest的代理,所以遇到一起了。听说PADS有不少很顺手的功能,用惯了上瘾,问那个哥儿们是不是这样,人家很谦虚,说是有一点。 Protel的优势是进入中国市场早,比较普及,再小的PCB厂只要是Protel的随便什么文件都能出板子。平时也是这样咋呼用户的,“你买PADS吧,看街上谁会给你做板子”等等。当然现在早不是这种情况了。那是在一座山里,吃的好、住的好,大家同行有说不完的话,晚上下课有专车回宾馆、其实也就一条沟、几分钟的事。唯一的遗憾是群山中有一座庙、安排要打一次猎,结果工作一完老板连一天也不让多呆,真是敢怒不敢言到极限了。感觉上不同软件之间的界面以及功能上的差别肯定是有的,但人文环境因素也不少。北方比较容易接受Protel,南方因为外商和合资企业较多比较容易接受OrCAD,因为如果国外有朋友寄电路图来不用问几乎多半是OrCAD格式。所以我个人认为PADS的流行除软件自身功能外、跟台湾的PADS非常流行是有一定关联的。现在看有条件的话还是尽快上Specctra、Hyperlynx吧,再有条件就上例如PCBMOD搞一搞EMC,迟早的事。就象Basic和C的关系一样,优秀的程序员迟早得靠C过日子。不要过于迷信知名厂家的软件,他们都想拥有全线产品,录入、仿真、布局布线、信号集成等等,但都力不从心,否则就没有这么乱和这么热闹了。很多企业选型的指导思想是统一EDA设计环境,或者是象模象样地升一次级,这没有什么不好,但确有不少的企业因此死了也不知道为什么死的。比如你的企业没有RMP,却张扬来一套“全美生产率评比第一”的什么EDA系统,你不死谁死?一个培训课程下来连你最好的骨干人员的作业都是我们帮着完成的,真不知我们走了这日子怎么过,真的是替客户的命运十分地担忧。
2.Protel FOR DOS版快捷键一览表
Protel FOR DOS版在使用过程中,有很多的快捷键,熟练地掌握和利用好这些快捷键,能够大大地提高画图的速度。
   TRAXEDIT:F1:放置一个焊盘;F2:删除一个焊盘;F3:放置导线;
             F4:快速存盘;F5:快速切换到顶层;F6:快速切换到底层;
             F7:打断一根线;F8:删除一根线;
             F9:使当前鼠标的位置坐标为(0,0);
             ALT-X:快速退出(不存盘退出)
   SCHEDIT:F1:放置一个节点;F2:删除一个节点;F3:放置导线;
            F4:快速存盘;F5:缩小窗口;F6:放大窗口;
            F7:MOVE END OF LINE ;F8:删除一根线;
            ALT-X:快速退出(不存盘退出)
   通用型快捷键:
            HOME:以当前鼠标所在位置为中心刷新屏幕。
            END:刷新屏幕,与HOME不同的是,屏幕位置是不会动的。
            小键盘的 "+、-":快速切换图层。
            PAGE UP、PAGE DOWN:放大和缩小屏幕。
            上下左右键:微动光标。
            小键盘的8246键:快速移动光标。
3.关于在AutoCAD将文件转换为Protel文件的方法
1.通过PCB TOOLS将 AUTOCAD文件转换为Protel文件。
1)在AUTOCAD中将文件输出生成HPGL文件
2)用 PCB TOOLS将HPGL文件转换为Protel 有PCB文件
AutoCAD是一个通用的CAD软件,并不是专业的PCB-CAD软件,因此
无法生成Gerber文件:
解决方法
    在AUTOCAD中可以将文件转达换成绘图仪文件,而绘图仪文件为标准
格式,可以被很多软件所接受。
1.通过View2001将AUTOCAD文件转换为GERBER文件
VIEW正是这样一个软件,它可以接受HPGL文件格式,由此产生了以下
的途径将AUTOCAD文件转换Gerber文件。
2)在VIEW2001中读入HPGL文件
3)在VIEW2001中修改D码,使图形达到满意的效果。
4)在VIEW2001中将文件存盘为Gerber格式,并生成D码表。
2.通过CAM350 将AUTOCAD文件转换为Gerber文件
1)在AUTOCAD中将文件输出为DXF格式。
2)在CAM350 中读入DXF文件
3)在CAM350 中修改有关参数。
4)在CAM350 中将文件输出为GERBER格式及D码表。
4.不能打开Protel99 SE 中的设计文件?
   这是因为Protel99 SE 中的ODBC 与微软操作系统中的ODBC版本不一致,解决办法是将我公司提供的光盘附件中的ODBC 4.0安装到操作系统中即可,或者到微软的站点下载此文件。如果将OFFICE 97软件安装上也可以解决这个问题。
5.西文操作系统菜单下如何在PCB上标注汉字?
   在设计窗口右上角空白处双击鼠标左键,在弹出对话框"Menu Properties "下双击"Place", 点击右键"Menu"增 加菜单,在Text中填入要显示的名称 "Chinese",在Process中填入"MacrRun Macro";在Params中填入"designname=\font.ddb|documentname=documents\font.bas|language=clientbasic"
6.功能菜单显示不全?
   如果我们在打开某些对话框时显示不全(例如: Preferences选项),请点击File 左侧的大箭头,选择Preferences\Use Client System Font For All Dialogs中的"√"去掉。
7.有时打开工具条,工具条不显示?
   在设计原理图时,有时打开设计工具条,工具条不显示,在File 左侧的大箭头中选取 \customize\tools,将工具条的位置设定好。
8.在Windows NT 系统下无法进行信号完整性分析?
   在Windows NT界面下打开控制面板中的区域设置,将"数字"设置中的","用"."来代替,就可进行信号完整性分析。
9.用Protel 低版本设计的原理图器件库,在Protel99 SE中不能编辑?
   因为Protel99 SE采用数据库的管理方式,它的库文件也是以数据库形式存在的,因此,我们先将原来的库文件在Protel99 SE下打开,存成.DDB文件,就可以进行编辑了。
10.如何在PCB中制作模板?
   在新建文件中运用PCB导航器生成自己需要的特殊模板,在导航器的最后存储这个模板。以后在每次使用时,可以直接调用导航器中你所存储的模板名称。
11.如何加载仿真和PLD库?
   在进行仿真分析和PLD设计时,必须使用仿真库和PLD库中的器件,库文件在\Design Explorer 99 SE\library\sch\目录中的sim.ddb和pld.ddb中。
12.原理图的通用器件库叫什么名称?
   原理图的常用器件文件库是Miscellaneoous Devices.ddb。
此帖出自PCB设计论坛
谢谢分享……很实用!  详情 回复 发表于 2010-5-17 08:38
278
谢谢分享……很实用!
此帖出自PCB设计论坛
