调制信道对信号的影响除乘性干扰外,还有加性干扰(即加性噪声)。加性噪声虽然独立于有用信号,但它却始终存在,干扰有用信号,因而不可避免地对通信造成危害。本节讨论信道中的加性噪声,内容包括信道内各种噪声的分类及性质,以及定性地说明它们对信号传输的影响。
信道中加性噪声的来源是很多的,它们表现的形式也多种多样。根据它们的来源不同,一般可以粗略地分为四类,即
(1)无线电噪声。它来源于各种用途的外台无线电发射机。这类噪声的频率范围很宽广,从甚低频到特高频都可能有无线电干扰存在,并且干扰的强度有时很大。不过,这类干扰有个特点,就是干扰频率是固定的,因此可以预先设法防止或避开。特别是在加强了无线电频率的管理工作后,无论在频率的稳定性、准确性以及谐波辐射等方面都有严格的规定,使得信道内信号受它的影响可减到最小程度。
(2)工业噪声。它来源于各种电气设备,如电力线、点火系统、电车、电源开关、电力铁道、高频电炉等。这类干扰来源分布很广泛,无论是城市还是农村,内地还是边疆,各地都有工业干扰存在。尤其是在现代化社会里,各种电气设备越来越多,因此这类干扰的强度也就越来越大。但它也有个特点,就是干扰频谱集中于较低的频率范围,例如几十兆赫兹以内。因此,选择高于这个频段工作的信道就可防止受到它的干扰。另外,我们也可以在干扰源方面设法消除或减小干扰的产生,例如加强屏蔽和滤波措施,防止接触不良和消除波形失真。
(3)天电噪声。它来源于闪电、大气中的磁暴、太阳黑子以及宇宙射线(天体辐射波)等。可以说整个宇宙空间都是产生这类噪声的根源。因此它的存在是客观的。由于这类自然现象和发生的时间、季节、地区等很有关系,因此受天电干扰的影响也是大小不同的。例如,夏季比冬季严重,赤道比两极严重,在太阳黑子发生变动的年份天电干扰更为加剧。这类干扰所占的频谱范围很宽,并且不像无线电干扰那样频率是固定的,因此对它所产生的干扰影响很难防止。
(4)内部噪声。它来源于信道本身所包含的各种电子器件、转换器以及天线或传输线等。例如,电阻及各种导体都会在分子热运动的影响下产生热噪声,电子管或晶体管等电子器件会由于电子发射不均匀等产生散弹噪声。这类干扰的特点是由无数个自由电子作不规则运动所形成的,因此它的波形也是不规则变化的,在示波器上观察就像一堆杂乱无章的茅草一样,通常称之为起伏噪声。由于在数学上可以用随机过程来描述这类干扰,因此又可称为随机噪声,或者简称为噪声。
以上是从噪声的来源来分类的,优点是比较直观。但是,从防止或减小噪声对信号传输影响的角度考虑,按噪声的性质上来分类会更为有利。
从噪声性质来区分可有:
(1)单频噪声。它主要指无线电干扰。因为电台发射的频谱集中在比较窄的频率范围内,因此可以近似地看作是单频性质的。另外,像电源交流电,反馈系统自激振荡等也都属于单频干扰。它的特点是一种连续波干扰,并且其频率是可以通过实测来确定的,因此在采取适当的措施后就有可能防止。
(2)脉冲干扰。它包括工业干扰中的电火花,断续电流以及天电干扰中的闪电等。它的特点是波形不连续,呈脉冲性质。并且发生这类干扰的时间很短,强度很大,而周期是随机的,因此它可以用随机的窄脉冲序列来表示。由于脉冲很窄,所以占用的频谱必然很宽。但是,随着频率的提高,频谱幅度逐渐减小,干扰影响也就减弱。因此,在适当选择工作频段的情况下,这类干扰的影响也是可以防止的。
(3)起伏噪声。它主要指信道内部的热噪声和散弹噪声以及来自空间的宇宙噪声。它们都是不规则的随机过程,只能采用大量统计的方法来寻求其统计特性。由于起伏噪声来自信道本身,因此它对信号传输的影响是不可避免的。
根据以上分析,我们可以认为,尽管对信号传输有影响的加性干扰种类很多,但是影响最大的是起伏噪声,它是通信系统最基本的噪声源。通信系统模型中的“噪声源”就是分散在通信系统各处加性噪声(以后简称噪声)――主要是起伏噪声的集中表示,它概括了信道内所有的热噪声、散弹噪声和宇宙噪声等。
需要说明的是,虽然脉冲干扰在调制信道内的影响不如起伏噪声那样大,因此在一般的模拟通信系统内可以不必专门采取什么措施来对付它。但是在编码信道内这类突发性的脉冲干扰往往对数字信号的传输带来严重的后果,甚至发生一连串的误码。因此为了保证数字通信的质量,在数字通信系统内经常采用差错控制技术,它能有效地对抗突发性脉冲干扰,详细分析可在有关参考资料内找到。
