1;
RO
看下面两段程序,他们之间差了一条语句,这条语句就是声明一个字符常量。因此按照我们之前说的,他们之间应该只会在RO数据中相差一个字节(字符常量为1字节)。
Prog1:
#include
void main(void)
Prog2:
#include
const char a = 5;
void
main(void)
Prog1编译出来后的信息如下:
Code
RO Data RW Data ZI Data Debug
948 60 0 96 0 Grand
Totals
Total
RO Size(Code + RO Data) 1008 ( 0.98kB)
Total RW Size(RW Data + ZI Data) 96 (
0.09kB)
Total ROM Size(Code + RO Data + RW Data) 1008 (
0.98kB)
Prog2编译出来后的信息如下:
Code
948 61 0 96 0 Grand
Totals
Total
RO Size(Code + RO Data) 1009 ( 0.99kB)
0.09kB)
Total ROM Size(Code + RO Data + RW Data) 1009 (
0.99kB)
以上两个程序编译出来后的信息可以看出:
Prog1和Prog2的RO包含了Code和RO
Data两类数据。他们的唯一区别就是Prog2的RO
Data比Prog1多了1个字节。这正和之前的推测一致。
如果增加的是一条指令而不是一个常量,则结果应该是Code数据大小有差别。
2;
RW
同样再看两个程序,他们之间只相差一个“已初始化的变量”,按照之前所讲的,已初始化的变量应该是算在RW中的,所以两个程序之间应该是RW大小有区别。
Prog3:
#include
void main(void)
Prog4:
#include
char a = 5;
void
main(void)
Prog3编译出来后的信息如下:
Code
948 60 0 96 0 Grand
Totals
Total
0.09kB)
0.98kB)
Prog4编译出来后的信息如下:
Code
948 60 1 96 0 Grand
Totals
Total
Total RW Size(RW Data + ZI Data) 97 (
0.09kB)
0.99kB)
可以看出Prog3和Prog4之间确实只有RW
Data之间相差了1个字节,这个字节正是被初始化过的一个字符型变量“a”所引起的。
3;
ZI
再看两个程序,他们之间的差别是一个未初始化的变量“a”,从之前的了解中,应该可以推测,这两个程序之间应该只有ZI大小有差别。
Prog3:
#include
void main(void)
Prog4:
#include
char a;
void
main(void)
Prog3编译出来后的信息如下:
Code
948 60 0 96 0 Grand
Totals
Total
0.09kB)
0.98kB)
Prog4编译出来后的信息如下:
Code
948 60 0 97 0 Grand
Totals
Total
0.09kB)
0.98kB)
编译的结果完全符合推测,只有ZI数据相差了1个字节。这个字节正是未初始化的一个字符型变量“a”所引起的。
注意:如果一个变量被初始化为0,则该变量的处理方法与未初始化华变量一样放在ZI区域。
即:ARM
C程序中,所有的未初始化变量都会被自动初始化为0。
总结:
1; C中的指令以及常量被编译后是RO类型数据。
2;
C中的未被初始化或初始化为0的变量编译后是ZI类型数据。
3;
C中的已被初始化成非0值的变量编译后市RW类型数据。
附:
程序的编译命令(假定C程序名为tst.c):
armcc -c -o tst.o
tst.c
armlink -noremove -elf -nodebug -info totals -info sizes -map -list
aa.map -o tst.elf tst.o
编译后的信息就在aa.map文件中。
ROM主要指:NAND Flash,Nor
Flash
RAM主要指:PSRAM,SDRAM,SRAM,DDRAM
