2969|1
833
门禁系统分类 [复制链接]
  门禁系统按进出识别方式可分为以下三大类:
1、密码识别
  密码识别:通过检验输入密码是否正确来识别进出权限。
  这类产品又分两类:一类是普通型,一类是乱序键盘型(键盘上的数字不固定,不定期自动变化)。
  普通型:
  优点:操作方便,无须携带卡片;成本低。
  缺点:同时只能容纳三组密码,容易泄露,安全性很差;无进出记录;只能单向控制。
  乱序键盘型(键盘上的数字不固定,不定期自动变化):
  优点:操作方便,无须携带卡片,安全系数稍高
  缺点:密码容易泄露,安全性还是不高;无进出记录;只能单向控制。成本高。
2、卡片识别
  卡片识别:通过读卡或读卡加密码方式来识别进出权限,按卡片种类又分为:
  ·磁卡
  优点:成本较低;一人一卡(+密码),安全一般, 可联微机,有开门记录
  缺点:卡片,设备有磨损,寿命较短;卡片容易复制;不易双向控制。卡片信息容易因外界磁场丢失,使卡片无效。
  射频卡
  优点:卡片,设备无接触,开门方便安全;寿命长,理论数据至少十年;安全性 高,可联微机,有开门记录;可以实现双向控制。卡片很难被复制。
  缺点:成本较高
3、人像识别
  人像识别:通过检验人员生物特征等方式来识别进出。有指纹型,虹膜型,面部识别型。
  优点:从识别角度来说安全性极好;无须携带卡片
  缺点:成本很高。识别率不高,对环境要求高,对使用者要求高(比如指纹不能划伤,眼不能红肿出血,脸上不能有伤,或胡子的多少),使用不方便(比如虹膜型的和面部识别型的,安装高度位置一定了,但使用者的身高却各不相同)
  值得注意的是一般人认为生物识别的门禁系统很安全,其实这是误解,门禁系统的安全不仅仅是识别方式的安全性,还包括控制系统部分的安全,软件系统的安全,通讯系统的安全,电源系统的安全整个系统是一个整体,哪方面不过关,整个系统都不安全。例如有的指纹门禁系统,它的控制器和指纹识别仪是一体的,安装时要装在室外,这样一来控制锁开关的线就露在室外,很容易被人打开。
我还以为有红外感应呢!和想象的差的太远了,使我们的视野不够开阔,还是世界发展的速度太快,都不晓得啦!  详情 回复 发表于 2010-3-30 15:02
182
个人签名基础决定高度!
快来报名!
