4542|0
6366
4895
什么叫TTL电路?TTL电路的电平信号及TTL电路的优缺点 [复制链接]
什么叫TTL电路?
TTL(电路中的)2008-05-15 02:22TTL(逻辑门电路) 全称Transistor-Transistor Logic,即BJT-BJT逻辑门电路,是数字电子技术中常用的一种逻辑门电路,应用较早,技术已比较成熟。
TTL的主要分类
TTL主要有BJT(Bipolar Junction Transistor 即双极结型晶体管,晶体三极管)和电阻构成,具有速度快的特点。最早的TTL门电路是74系列,后来出现了74H系列,74L系列,74LS,74AS, 74ALS等系列。但是由于TTL功耗大等缺点,正逐渐被CMOS电路取代。
TTL电平信号
TTL电平信号: TTL电平信号被利用的最多是因为通常数据表示采用二进制规定,+5V等价于逻辑"1",0V等价于逻辑"0",这被称做TTL(晶体管-晶体管逻辑电平)信号系统,这是计算机处理器控制的设备内部各部分之间通信的标准技术。 TTL电平信号对于计算机处理器控制的设备内部的数据传输是很理想的,首先计算机处理器控制的设备内部的数据传输对于电源的要求不高以及热损耗也较低,另 外TTL电平信号直接与集成电路连接而不需要价格昂贵的线路驱动器以及接收器电路;再者,计算机处理器控制的设备内部的数据传输是在高速下进行的,而 TTL接口的操作恰能满足这个要求。
TTL输出高电平: >2.4V,
TTL输出低电平< 0.4V。
在室温下,一般输出高电平是3.5V,输出低电平是0.2V。
最小输入高电平 =2.0V,
最小输入低电平 =0.8V,
噪声容限是0.4V。
TTL电路的优缺点
TTL电路是电流控制器件,TTL电路的速度快,传输延迟时间短(5-10ns),但是功耗大。TTL型通信大多数情况下,是采用并行数据传输方式,而并行数据传输对于超过10英尺的距离就不适合了。这是由于可靠 性和成本两面的原因。因为在并行接口中存在着偏相和不对称的问题,这些问题对可靠性均有影响。
此帖出自模拟电子论坛
报名最后2天:ADI 最新低功耗 MCU 及其解决方案详解
直播时间:3月20日(本周四) 上午10:00
活动奖励:双肩包、充电宝、小夜灯
