4568|4
33
2812输出控制12v继电器 [复制链接]
从dsp中输出数字信号控制一个12v继电器,硬件接线为下图可行否?
应该注意什么方面?请高手支招
未命名.rar
26.05 KB, 下载次数: 10
如果电流大,去掉Q1,加个ULN2803驱动芯片  详情 回复 发表于 2010-3-29 12:31
匿名
如果继电器线圈电流大,直接驱动控制,有可能2812输出电流不够。如果只是小电流信号继电器,应该问题不大。
2130
注意干扰问题。
1673
个人签名要把目标订的实现起来辛苦一点!
33
原帖由 Anonymous 于 2010-3-29 11:28 发表
线圈电流41.7mA,电流大么?2812输出电流最大多好?
要不要考虑触点动作时间?
