社区首页
技术讨论创新帖
全部新帖
资料区
社区活动
联系管理员
★ 社区积分制度
★ 新手必读
★ 申请版主★
请
登录
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
首页
电子技术
嵌入式
模拟电子
单片机
电源管理
传感器
半导体
电子应用
工业控制
物联网
汽车电子
网络通信
医疗电子
手机便携
测试测量
安防电子
家用电子
机器人
新能源
电子头条
社区
论坛
测评
博客
大学堂
下载
下载中心
电路图
精品文集
电路图
参考设计
Datasheet
活动
直播
datasheet
datasheet
文章
搜索
登录
注册
中文
En
论坛
切换旧版
电子工程世界-论坛
论坛
电子技术交流
电源技术
单脉冲序列对双激式开关电源变压器铁心的磁化开关电源原 ...
返回列表
发新帖
阅
2954
回
noyisi112
当前离线
最后登录
2018-8-15
在线时间
5 小时
威望
0分
芯积分
0分
(兑换)
E金币
0枚
(兑换)
(兑换)
好友
noyisi112
+ 好友
私信
发表于2010-3-24 15:29
只看该作者
单脉冲序列对双激式开关电源变压器铁心的磁化开关电源原理与设计(连载53)
2-1-1-4.脉冲序列对双激式开关电源变压器铁心的磁化
双激式变压器与单激式变压器的区别主要是两者输入电压的参数不一样。单激式变压器输入的电压是单极性直流脉冲,而双激式变压器输入的电压是双极性交流脉冲。为了简单起见,我们把双激式变压器开关电源等效成如图2-5所示电路。图2-5与图2-1所示电路的不同之处在于,图2-1输入电压是直流脉冲方波,而图2-5输入电压是交流脉冲电压方波。因此,图2-5所示电路与一般的变压器电路在工作原理上没有根本的区别。
在图2-5中,当一系列序号为1、2、3、…的交流脉冲电压方波分别加到变压器初级线圈a、b两端时,在开关变压器的初级线圈中就会分别有两个正、反方向的励磁电流流过,同时,在开关变压器的铁芯中就会分别产生正、反两个方向的磁场,在磁场强度为H的磁化作用下又会产生与磁场强度H对应的磁通密度B或磁通Φ 。
图2-6是双激式开关变压器铁芯磁通密度B与磁场强度H之间的关系图,或称变压器铁芯磁化曲线图或磁滞回线图。之所以把图2-6磁滞回线图,是因为磁通密度B比磁场强度H滞后一个相位或者一段时间。
如果开关变压器的铁芯在这之前从来没有被任何磁场磁化过,并且开关变压器的伏秒容量足够大,那么,当第一个交流脉冲的正半周电压加到变压器初级线圈a、b两端时,在变压器初级线圈中将有励磁电流流过,并在变压器铁芯中产生磁场;在磁场强度H的作用下,变压器铁芯中的磁通密度B将会按图2-6中o-a磁化曲线上升;当脉冲电压的正半周将要结束时,磁场强度到达最大值Hm,同时对应的磁通密度也被磁化到最大值Bm。磁通密度在增加,表示流过变压器初级线圈中的励磁电流产生的磁场正在对变压器铁芯进行充磁。
第一个交流脉冲的正半周电压结束后,虽然输入电压由正的最大值突然降到0,但流过变压器初级线圈中的励磁电流不能马上下降到零,因此,磁场强度H也不会马上下降到零;此时,变压器的初、次级线圈会同时产生反电动势,由于反电动势的作用,在变压器的初、次级线圈回路中会有电流流过,这种回路电流属于感应电流,或称感生电流,感应电流会在变压器铁芯中产生反向磁场,使变压器铁芯退磁,磁场强度H开始由最大值Hm逐步退到0 。
但变压器铁芯中的磁通密度B却不会跟随磁场强度下降到零,由于变压器铁芯具有磁矫顽力,变压器铁芯铁芯的磁化过程是不可逆的,因此磁通密度被退磁时并不是按充磁时的o-a磁化曲线原路返回,而是按另一条新的磁化曲线a-b返回到b点,即:剩余磁通密度Br处;因此,磁通密度位于b点的值,人们都习惯地把它称为剩余磁通密度,或简称“剩磁”,用Br表示。
当输入交流脉冲电压由正半周转换成负半周的时候,励磁电流的方向也要改变,使变压器铁芯继续进行退磁,磁通密度由b点沿着b-c磁化曲线继续退磁到c点,此时,磁通密度虽然为零,但对应的磁场强度并不为零,而是一个负值;当励磁电流按相反的方向继续增加时,磁通密度也相应地按相反的方向沿着c-d磁化曲线继续增加,此时,变压器铁芯由退磁转变为被反向充磁;当磁通密度沿着磁化曲线c-d增加到达d点时,对应的磁场强度达到负的最大值-Hm,磁通密度也同时达到负的最大值-Bm 。
第一个交流脉冲的负半周电压结束后,输入电压将由负的最大值突然降到0,但流过变压器初级线圈中的励磁电流不能马上下降到零,因此,磁场强度H也不会马上下降到零;同理,变压器的初、次级线圈会同时产生反电动势,感应电流会在变压器铁芯中产生反向磁场,使变压器铁芯退磁,磁场强度H由负的最大值-Hm逐步退到0;由于变压器铁芯具有磁矫顽力,因此,磁通密度的下降并不是按充磁时的磁化曲线c-d原路返回到c,而是按另一条新的磁化曲线d-e返回到e点,即:负的剩余磁通密度-Br。
第一个交流脉冲结束后,第二个交流脉冲对变压器铁芯的磁化并没有重复第一个交流脉冲的磁化过程。当第二个交流脉冲的正半周电压到来时,磁通密度却是从磁化曲线的e点-Br位置开始的,其对应的磁场强度为0,然后磁通密度沿着磁化曲线e-f上升,经过0后再沿着磁化曲线f-a升到最大值Bm,对应的磁场强度为最大值Hm。
其余类推,每输入一个正、负脉冲,磁通密度都会沿着磁化曲线e-f-a上升到最大值Bm,然后又沿着磁化曲线a-b-c-d下降到负的最大值-Bm 。
除了第一个交流脉冲,磁通密度由0经过磁化曲线o-a上升到最大值Bm之外,后面任何一个电压脉冲加于变压器初级线圈a、b两端,变压器铁芯被磁化,磁通密度都不会再经过磁化曲线o-a。因此,图2-6中磁化曲线o-a与图2-4所示的磁化曲线B一样,也叫
初始磁化曲线或基本磁化曲线
从图2-6还可以看出,虽然磁通密度被磁场强度磁化的时候可以同时到达正、负最大值,但在磁场强度经过零的时候,磁通密度与磁场强度总是出现一个相位差。
图2-7是多个交流脉冲电压连续加到变压器初级线圈a、b两端时,输入脉冲电压与变压器铁芯中磁通密度B或磁通Φ对应变化的曲线图。
图2-7-a)为输入电压各个交流脉冲之间的相位图,图2-7-b)为变压器铁芯中磁通密度B或磁通Φ对应各个输入交流脉冲电压变化的曲线图;图2-7-c)为变压器铁芯中磁场强度H对应磁通密度B或磁通Φ和各个交流脉冲电压之间变化的曲线图。
从图2-7-a)和图2-7-b)可以看出,每输入一个交流脉冲电压,变压器铁芯中的磁通密度B或磁通Φ就要线性增长和下降一次,磁通密度变化的范围是从负的最大值-Bm到正的最大值Bm,并且增长和下降的速率基本一样。从图2-7-c)可以看出,每输入一个交流脉冲电压,变压器铁芯中的磁场强度H也要增长和下降一次,但增长和下降的速率却不一样;增长的速度慢,而下降的速度快,这是因为变压器初、次线圈产生的反电动势与输入电压同时对变压器铁芯进行退磁的原因。
从图2-7与图2-3进行对比可以看出,双激式开关电源变压器铁芯的磁化过程,不会出现单激式开关电源变压器铁芯需要经过多个输入脉冲后,磁通密度B或磁通Φ增长的幅度与下降的幅度才能达到稳定的情况。相对来说,双激式开关电源变压器铁芯的磁化过程达到稳定需要的时间非常短;从输入第一个脉冲开始,磁通密度B或磁通Φ增长的幅度与下降的幅度就基本一样大;并且变压器铁芯中的磁通密度B或磁通Φ的增长或下降都是线性的;因为,输入电压正、负半周的幅度都相等,而输入电压正比于变压器初级线圈的匝数与磁通对时间变化速率的乘积。
——输入电压与磁通变化的关系,请参考上面(2-13)和(2-14)式
连载
变压器铁心
开关电源
工作原理
此帖出自
电源技术论坛
点赞
关注
(0)
分享
扫一扫,分享给好友
复制链接分享
链接复制成功,分享给好友
提升卡
变色卡
千斤顶
返回列表
发新帖
您需要登录后才可以回帖
登录
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
活动
更多>>
有奖直播 | TI 助力机器人电机控制系统设计
DigiKey 应用探索站 | 无线技术盛宴第二趴
有奖直播 | ADI 超低功耗 MCU MAX326xx 系列介绍
走近 AI 重磅新品 STM32N6,解锁在 MCU 部署高性能、节能型边缘 AI!答题有好礼~还有开发板等你拿!
Microchip 直播|多相降压电源控制技术的发展与探讨 报名中!
安世半导体智能工业应用探索站,闯关赢好礼!
24年年终盘点来啦!精选强推:原创、测评、拆解、视频、资料
PI 电源小课堂:集成式半桥驱动IC BridgeSwitch 2, 助力高效永磁同步电机逆变器的设计
开源项目
更多>>
LTC4367HMS8 过压电源保护控制器选择两个电源之一的典型应用
IS31LT3932 高 PF 通用 LED 驱动器的典型应用
平衡小车
多功能mini电脑(SD、wifi、OLED)
用于低电平输入的差分至单端转换器保持了 LTC2400 的高精度
音频模块-NJM2706(环绕&低频处理)
用于PDA应用的MIC4826 EL驱动器(3in/2灯)
NCV33072DR2G高阻差分放大器典型应用
OP213FSZ耳机输出放大器多媒体声音编解码器典型应用
M41T62 低功耗实时时钟的典型应用
《Hello 算法》学习笔记之数据结构 (第3章)
[i=s]本帖最后由我的学号于2025-2-917:29编辑[/i]第三章数据结构3.1按数据和数据之间的逻辑结构,数据结构可分为线性和非线性两种,常见的数据结构及其特征如下表所示:[attach]885888[/attach]物理结构上,数组(数据连续存储)和链表(数据分散存储)属于两种最 ...
RK3588S 超强配置 32G+256G,高清大图带你沉浸式赏析,领略科技与美学交...
【Luckfox Pico Max评测】音频测试
针对 Xilinx Spartan™-6 LX150 的电源参考设计
纸尿裤尿湿提醒
ps2实验问题
AS3911天线调试问题
关于LM3S9B90 ADC外部参考电压使用
搜索
热门标签
源代码
单片机
放大器
TI
ST
电源
分立器件
传感器
测试测量
模拟
车载信息娱乐系统
等离子体频率
电平转换器
管道通信
pcb原理图
热电效应
电压偏差
光电器件
JOS-vmx
fpga
相关文章
更多>>
英飞凌2025年一季报电话会:预计2025财年展望营收或略有增长
2025 年是英飞凌独立上市 25 周年,自从西门子剥离之后,英飞凌摸索出了一条以“数字化和脱碳化”为主要发展脉络的经营理念。 日前,英飞凌召开了2025财年一季报证明,数字化和脱碳化的未来正在
Intel全新处理器阵容曝光:最高52个内核/144MB缓存
2月8日消息,10年前谁能想到,Intel和AMD会是现在这种竞争局面呢? 根据最新爆料,Ultra 200S系列“失利”后,Intel有望痛定思痛。近日,WccfTech分享了Intel未来的CP
三星电池隐患引发多品牌召回,涉及福特、奥迪、Stellantis 旗下超 18 万辆汽车
2 月 8 日消息,三星宣布了一项大规模召回计划,涉及福特、奥迪以及 Stellantis 旗下的 180,196 辆汽车,这些车辆所搭载的高压电池组存在故障风险,可能会引发火灾。 在所有受影响的品
美国对华半导体限制新规生效:台积电暂停向部分IC设计厂商发货
曾控诉特斯拉抄袭:美国氢电动卡车制造商Nikola濒临破产
消息称苹果最快下周发布新款iPhone SE 有望月内发售
PI CEO:氮化镓将成为高压开关的首选
面临市场压力,消息称美国工业巨头霍尼韦尔将一拆为三
英特尔与日本AIST合作开发下一代量子计算机:万级量子比特
Videtronic开发出利用 GMSL2 延长树莓派摄像头电缆的方案
新帖速递
STM32和无源蜂鸣器播放声音的问题
车规级AECQ200介绍,混合铝电解电容器的选择
嵌入式教程_DSP技术_DSP实验箱操作教程:2-28 搭建轻量级WEB服务器实验
OPA847IDBVR运放器国产替代
AG32VF407测试UART
【得捷电子Follow Me第二期】第一章 收到货物的分享
请问这个红外接收头是什么型号?能用哪个型号代替?谢谢
出售全新未拆封ZYNQ 7Z020 FPGA核心板
用在锂电池供电的水表设置上的LORA模块,当有100块水表集中安装在一个楼道内时,节能
请问一下,当某个端口被设置为 RX0后,这个端口的输入输出方向还有必要设置吗
今年怎么这么难,比疫情时还难,三十了面临失业好迷茫
请教稳压管测试问题
【小华HC32F448测评】关于小华半导体的UART中断发送和PRINTF构造和重定向
【BIGTREETECH PI开发板】 HDMI输出测试
【BIGTREETECH PI开发板】+08.音频测试(zmj)
直播时间:2月27日(周四)上午10:00
活动奖励:家具壶、保温杯、充电线
有奖直播:ADI 超低功耗 MCU MAX326xx 系列介绍
直播时间:3月20日(周四) 上午10:00
活动奖励:双肩包、充电宝、小夜灯
【回帖赢京东卡】无线技术盛宴第二趴
【活动时间】即日起—2025年2月28日
【活动好礼】30元京东卡
当月好物、热门无线技术资源、特色活动、DigiKey在线实用工具,干货多多~
开发板申请:拥有 AI 加持的 STM32N6570-DK 免费试用 !
申请时间:即日起-3月2日
点击页面内“开始探索”按钮,填写并提交表单;
请根据序号依次完成3个安世半导体智能工业应用的探索,并根据给出的资料完成共计9题(每个应用3题),答对5题以上的玩家即可获得抽奖资格;
每人仅有一次参与答题的机会,请慎重作答,活动结束后,我们将抽取30位玩家赠送礼品。
直播主题:多相降压电源控制技术的发展与探讨
直播时间:2025年2月25日(星期二)上午10:30-11:30
快来报名!
答题赢好礼,PI电源小课堂第3期来啦!
本期内容:集成式半桥驱动IC BridgeSwitch 2, 助力高效永磁同步电机逆变器的设计
活动时间:即日起-2月28日
看视频答题即可赢取京东卡!
本周精选下载推荐:电源管理基础Dummies
本周小编给大家带来一本超简单、超干货的电子书——《电源管理基础Dummies》!内容深入浅出,排版舒服简洁,分分钟能get到电源管理最核心的知识内容。
站长推荐
电子工程世界版权所有
京B2-20211791
京ICP备10001474号-1
电信业务审批[2006]字第258号函
京公网安备 11010802033920号
Copyright © 2005-2025 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
快速回复
返回顶部
返回列表
论坛首页
版块列表
专业技术中心
TI技术论坛
ST传感器与低功耗无线技术论坛
ADI参考电路
DigiKey得捷技术专区
ADI · 世健工业技术
电子技术交流
边缘AI
嵌入式系统
单片机
国产芯片交流
电机控制
FPGA/CPLD
模拟电子
电源技术
无线连接
传感器
PCB设计
综合技术交流
下载中心专版
大学堂专版
测评中心专版
行业应用
汽车电子
机器人开发
工业自动化与控制
能源基础设施
医疗电子
消费电子
创意与实践
电子竞赛
DIY/开源硬件专区
淘e淘
创意市集
休息一下
聊聊、笑笑、闹闹
工作这点儿事
为我们提意见&公告
EEWorld颁奖专区
信息发布
最新帖子
最新帖子
精华
消灭零回复
测评中心
活动中心
积分兑换
E金币兑换
芯积分
厂商专区
TI技术论坛
ST传感器与低功耗无线技术论坛
