4482|10
先闪光后响铃电话机的选材 [复制链接]
原理图有了,可是不会选择材料,不知道各个电子元器件都应该是什么型号,有大虾能帮帮忙指点下吗?电流响铃瞬间是90V交流电。标明SCR的并不是可控硅,应该是双向晶闸管输出型光耦。
[ 本帖最后由 sky880502 于 2010-3-22 09:57 编辑 ]
原理图
原理图
此帖出自模拟电子论坛
我也是新手,很多模电、强电的东西都不懂,接触的大都是5V以下的数字电路。  详情 回复 发表于 2010-3-23 00:54
1673
咦?怎么没人跟帖?
印象中电话通话瞬间是-48V跳变到+48V好像。蒸馏用4007耐压1000绰绰有余。
OPT用TLP521-1可以,限流20mA,根据管压降算下,限流电阻大小,1.5K差不多吧。第二个整流桥后,用大点的电解电容1000uF
本来以为SCR是光控可控硅,不过LZ说不是,那就不太清楚了
FET用IRFZ44N你在看看行不
本人菜鸟,请LX继续,俺也好学习下
此帖出自模拟电子论坛
个人签名要把目标订的实现起来辛苦一点!
因为这个SCR和发光二极管图上标示就封装在一起的,所以我觉得可能是光耦。
此帖出自模拟电子论坛
1781
楼主可以查一查MOC3081的芯片资料。
此帖出自模拟电子论坛
个人签名只有求知欲,没有求偶欲的人是植物,只有求偶欲,没有求知欲的人叫动物,既没求知欲,又没求偶欲的人是矿物。
恩,各位大侠多多帮忙!本人是对这电路一窍不通。
此帖出自模拟电子论坛
2751
裸片初长成(初级)
此帖出自模拟电子论坛
帖子不要沉啊!!!
此帖出自模拟电子论坛
帖子不要沉啊!!!如果有高手再指点下,谢谢啊!
此帖出自模拟电子论坛
IRF地 不行,我这要用的N沟道结型场效应管!
此帖出自模拟电子论坛
我顶回去!应该选什么场效应管啊!
此帖出自模拟电子论坛
顶回去大家再瞧瞧!
此帖出自模拟电子论坛
