2252|0
1121
Altium Designer PCB电路板设计步骤与技巧 [复制链接]
PCB项目中一般包含四个文件:xxx.SchDoc(PCB原理图)、xxx.PcbDoc(PCB封装图)、xxx.SchLib(PCB原理图库)、xxx.PcbLib(PCB封装库)。
一般流程为:先绘制【PCB原理图库SchLib】、再绘制【PCB封装库PcbLib】,将原理图库组件与封装库关联起来。
然后绘制【PCB原理图SchDoc】,将其更新到【PCB封装图PcbDoc】,Design->updatePCB Document,最后布线扑铜即可。
效果预览
1、项目结构图
2、原理图库
3、封装库
4、原理图
5、封装图
一、集成库制作
制作集成库(原理图库、PCB封装库、PCB3D库)、添加元器件到原理图、导入PCB、PCB设计和布线、3D预览
1、引脚等放置前按TAB设置属性、按空格旋转
2、Designator为引脚标志,与PCB封装库引脚对应,Tools->模型管理把原理库与PCB封装库关联起来
3、显示上划线 \A\B
二、添加3D库
三、PCB原理图绘制
Tools->Annotate Sch.. ->Update Changes List -> Accepted Changes 自动添加标注,消除altium designerduplicate part错误
四、PCB电路板绘制
自动布线:Auto Route->All..
检查规则:Tools->Design Rule Check..
小技巧
扑铜:
利于散热等
Place->Ploygen Pour
Top层和Buttom层都铺,注意铺铜的时候选择接地GND(在布线的时候地线不用连接)
注:第二种Hatched扑铜方式,线宽要选择10mil不然无法通过规则检查
PCB封装库修改后更新原理图库 Tools->update PCB..
原理图库修改后更新原理图 Tools->update Sch..
原理图修改后更新PCB封装设计 Design->update PCB Document
execute changes->validate changes
设置板子形状:
绘制边缘线条,shift键选择
Design->Board Shape->Define Form selected objects
板子变成灰色->右键->Filter->Clare Filter
设置电气边界:
切换到Keep-Out层,Place->Line厂家会根据这个形状生产。
电气边界用来限定布线和元件放置的范围,它是通过在禁止布线层(Keep Out Layer)绘制边界来实现的。禁止布线层是PCB工作空间中一个用来确定有效位置和布线区域的特殊工作层面,所有的信号层的目标对象和走线都被限制在电气边界之内。
Q键实现英制和米制单位转换
正反两面放置元器件:
法1:在拖动元器件的同时,按下L,该元器件就自动到底层去了。
法2:右击查看属性,修改Layer属性为Bottom Layer即可。
隐藏GND网络,扑铜时一般连接GND,那么在绘制PCB连线时隐藏GND连线会比较清爽,快捷键N-H-GND 点击GND焊盘就行了,注意一定要敷铜接地,不然整块板子全废了
此帖出自PCB设计论坛
点赞 关注(2)
