2191|2
170
XRA1203芯片怎么设置为低功耗模式 [复制链接]
     在单独供电的情况下,根据手册说明,上电复位后为默认最低功耗设置,数据手册上3.3V时,只有5uA,而实际测试功耗1.3MA,怎么会这样子!
你是按照这种方法测试的吗? Test 3: All inputs are steady at VCC or GND to minimize standby current. If internal pull-up is enabled, input voltage level should be the same as VCC. All GPIOs are configured as inputs. SCL and SDA are at VCC. Outputs are left floating or in tri-state mode.  详情 回复 发表于 2018-9-29 12:13
点赞 关注(1)
9812
24
你是按照这种方法测试的吗?
tri-state mode.
是的。  详情 回复 发表于 2018-9-29 18:39
170
littleshrimp 发表于 2018-9-29 12:13
你是按照这种方法测试的吗?
Test 3: All inputs are steady at VCC or GND to minimize standby current. ...
是的。
