6508|3
3279
新闻早班车:microhip之后,infineon也推150度耐高温MCU [复制链接]
英飞凌科技股份公司微控制器市场部总监Juergen Hoika表示:“英飞凌是全球第一家能够提供不受限制地应用于150℃高温环境、符合AEC-Q100 Grade-0标准的全套8位微控制器产品的厂商。”
在纽必堡举行的2010年嵌入式技术展会上,英飞凌科技股份公司(Infineon)宣布推出可扩展的全套高温8位微控制器(MCU)系列。该系列可在高达150的环境中运行,能够满足汽车和工业电子产品行业最严格的标准。全新推出的XC800 150℃系列可以不受限制地应用于温度从-40℃ 至 150℃的环境。
XC800 150℃系列是汽车产品的理想之选,例如涡轮增压器、发动机风扇、节流阀或阀控制装置、EPS、燃料/燃油传感器以及水/机油/燃油泵等。潜在的工业应用包括加热控制装置、锅炉系统或电机内部的电子控制系统等。
XC800 150℃系列器件内装一枚8051处理器内核、不同容量的闪存(4kB至32kB),并集成了振荡器、稳压器、EEPROM和监控电路等组件,可降低整个系统成本。不同型号的XC800器件,还搭载支持各种电机控制装置和功率转换产品的强大外设。这些外设包括一个可灵活生成PWM的捕获/比较单元(CCU6)、一个增强型快速数模转换器(用于实现精确测量、硬件同步到脉宽调制),以及包含两个CAN节点的MultiCAN模块。装配片上CAN模块的XC800 150°C微控制器,通过提供网络协议(CAN帧的屏蔽、滤波和缓冲)所要求的多数功能,降低了CPU的负载。此外,XC800 150°C系列还内置一个16位矢量计算单元,支持磁场定向电机控制(FOC)所需的三角计算。全新推出的这些器件采用多种封装形式,包括24、28和 38引脚T-SSOP封装及48引脚QFP封装等。
首批XC800 150℃器件(24kB和32kB闪存、支持磁场定向控制的XC886 Grade 0)的工程样品目前已开始提供。该型号预计将于2010年7月实现量产。该产品系列的其他型号预计将于2011年推出。
此帖出自单片机论坛
好东西,有空弄个样片试试  详情 回复 发表于 2010-3-20 02:19
3279
Microchip推出同步升压稳压器MCP1640
Microchip 日前宣布推出MCP1640同步升压稳压器,它具有低至0.35V的工作电压,静态电流低至19μA,关断电流不到1μA。500kHz的MCP1640稳压器具备两个集成的FET晶体管,输出电流高达350mA,使消费电子市场中的电池供电应用(如电动剃须刀、牙刷、GPS设备和便携式音乐播放器)尺寸更加小巧,电池寿命更长。
特点:
MCP1640稳压器的工作电压低至0.35V,启动电压为0.65V,即使是电力耗尽的单节碱性、镍氢或镍镉电池也能将其启动运行。PWM/PFM选项可实现器件的低静态电流和关断电流,并实现高达96%的效率,延长了电池的使用时间。该稳压器的两个集成式FET晶体管减少了元件数量,使整体设计更为小巧。
此帖出自单片机论坛
1780
原帖由 tagetage 于 2010-3-12 09:39 发表
Microchip 日前宣布推出MCP1640同步升压稳压器,它具有低至0.35V的工作电压,静态电流低至19μA,关断电流不到1μA。500kHz的MCP1640稳压器具备两个集成的FET晶体管,输出电流高达350mA,使消费电子市场中的电池供电 ...
这个也太强了吧。。。。
此帖出自单片机论坛
个人签名只有求知欲,没有求偶欲的人是植物,只有求偶欲,没有求知欲的人叫动物,既没求知欲,又没求偶欲的人是矿物。
2130
好东西,有空弄个样片试试
此帖出自单片机论坛
会议时间:3月18日(周二)09:30签到
参会奖励:电动螺丝刀套装、户外登山包、京东卡
