20322|21
702
PCB中裸露铜皮的作用? [复制链接]
新手弱弱的问句。。
此帖出自PCB设计论坛
嘿嘿,是这个意思  详情 回复 发表于 2010-3-16 15:06
个人签名你好呀
1908
兄弟,问问题就别要新币了好不?
此帖出自PCB设计论坛
1908
这种不镀锡的漏铜皮,我还真没见过,我猜可能是散热。
镀锡的我见过,是为了增大过电流。帮你顶,等高人来回答吧。
此帖出自PCB设计论坛
2130
看不到图,不晓得
此帖出自PCB设计论坛
2130
那是用来焊接屏蔽层的,通讯设备中常用方式
此帖出自PCB设计论坛
1908
回复 5楼 leang521 的帖子
嗯,有道理,学习了。
此帖出自PCB设计论坛
1781
5楼是正解,一般手机里面都是分块用金属屏蔽起来的,就是通过那些裸露的铜焊在电路板上的,还有就是无线网卡也有这样的,我拆过的都有这种结构的。
此帖出自PCB设计论坛
个人签名只有求知欲,没有求偶欲的人是植物,只有求偶欲,没有求知欲的人叫动物,既没求知欲,又没求偶欲的人是矿物。
223
焊接屏蔽罩的,和屏蔽罩充分接触嘛
此帖出自PCB设计论坛
个人签名http://ourdev.taobao.com
过去心不可得 现在心不可得 未来心不可得
2400
裸片初长成(高级)
后期 用来 焊接 屏蔽罩 的 预留焊片
设计的   连续性  体现
此帖出自PCB设计论坛
我一直不明白哈,那个裸露部分是怎么做的
我一直不明白哈,那个裸露部分是怎么做的
此帖出自PCB设计论坛
2130
很多方法,比如画铜线然后在铜线上覆盖阻焊层
此帖出自PCB设计论坛
2771
裸片初长成(中级)
做个贴片焊盘就是了,
此帖出自PCB设计论坛
2130
原帖由 jxb01033016 于 2010-3-10 11:52 发表
做个贴片焊盘就是了,
晕。这样可不行
此帖出自PCB设计论坛
702
回复 沙发 sjl2001 的帖子
呵呵,,不小心弄的,不要求芯币的。。对不起啊!1:$
此帖出自PCB设计论坛
个人签名你好呀
702
回复 4楼 leang521 的帖子
就是周围那些裸露的铜皮呀!呵呵。。我再传个图上去
此帖出自PCB设计论坛
个人签名你好呀
702
回复 12楼 jxb01033016 的帖子
谢谢哦。。。
此帖出自PCB设计论坛
个人签名你好呀
702
回复 7楼 wangjiafu1985 的帖子
恩,,,应该是这样吧
此帖出自PCB设计论坛
个人签名你好呀
702
此帖出自PCB设计论坛
个人签名你好呀
2130
你反应真够敏捷的。
此帖出自PCB设计论坛
2955
路过....................
此帖出自PCB设计论坛
个人签名不断地学习,才会有创新!
淘宝小店:手机、qq点卡、游戏点卡自动充值 http://shop63727265.taobao.com/
