4240|1
1668
裸片初长成(初级)
闲聊哈希表(中) [复制链接]
上期链接:
https://bbs.eeworld.com.cn/thread-97607-1-1.html
上期,我们说到了散列函数(Hash Function)。它又名哈希函数,是计算机科学中一个重要的课题。什么是散列函数呢?其实,这个概念并没有一个严格的定义。一般说来,散列函数满足以下的条件:
1、对输入值运算,得到一个固定长度的摘要(Hash value);
2、不同的输入值可能对应同样的输出值;
以下的函数都可以认为是一个散列函数:
f(x) = x mod 16;                                       (1)
f(x) = (x2 + 10) * x;                                         (2)
f(x) = (x | 0×0000FFFF) XOR (x >> 16);    (3)
不过,仅仅满足上面这两条的函数,作为散列函数,还有不足的地方。我们还希望散列函数满足下面几点:
1、散列函数的输出值尽量接近均匀分布;
2、x的微小变化可以使f(x)发生非常大的变化,即所谓“雪崩效应”(Avalanche effect);
上面两点用数学语言表示,就是:
1,  输出值y的分布函数F(y)=y/m, m为散列函数的最大值。或记为y~U[0, m]
2,|df(x)/dx| >> 1;
从上面两点,大家看看,前面举例的三个散列函数,哪个更好呢?对了,是第三个:
它很完美地满足“好的散列函数”的两个附加条件。
那么,为什么散列函数要带有这两个附加条件呢?原来,这是为了减少“哈希冲突”(Hashcollision),也就是两个不同输入产生了相同输出值的情况。根据抽屉原理,Hash算法不可能没有冲突(collision),但是,由于冲突会造成一些问题,可能会影响到应用Hash函数的某些算法的效率,所以,我们需要尽量避免之。这样,对Hash算法的选择,就是很重要的了。密码学中的著名摘要算法的MD5SHA1,以及另一种用于字符串摘要计算的Jenkins Hash算法,都是很经典的Hash算法,有兴趣的同学可以阅读参考。
顺便延伸阅读一下,对计算机信息安全感兴趣的同学,一定听说过密码学家王小云教授。王教授成名的贡献,就是发现了大大加速找出MD5和SHA1等Hash算法冲突的方法。譬如,根据“生日攻击”理论,对于Hash value为160bit的SHA1算法,找出一个Hash冲突需要280次运算,而王小云找出了一个269次运算就能找出冲突的算法,也就是提高了211=2048倍的效率!所以说,王教授的成果大大动摇了现代密码学的基础。
今天的最后,给大家留下了一个问题:上次说到,Hash表中,数据存储的位置,是通过Hash函数计算得到的。那么,如果两条数据记录的Hash值发生冲突,应该怎么办呢?
受教于hash表 中  详情 回复 发表于 2010-4-9 16:48
赞赏
查看全部赞赏
2955
受教于hash表 中
个人签名不断地学习,才会有创新!
淘宝小店:手机、qq点卡、游戏点卡自动充值 http://shop63727265.taobao.com/
