2463|3
38
东芝TLP3457评测---之功耗,导通内阻 [复制链接]
       刚收到EEworld寄来的样品迫不及待的打开,包装的很精致。
   二话不说取出样品测试。
发现用5v接入有约2mA的电流,这样子来计算就会与规格书中的功耗0.5mW有点不符合,请高手指教。
另有推荐的LED的电流为多大为好吗?我试了一下12V电流达到5mA了,是否会影响使用寿命。
接下来测试了LED在5v环境下的内阻,因囊中羞涩手头暂无高大上设备,就用普通万用表来测试,测试结果为0欧,与规格书的50mΩ相符。
每一个器件可能有一点不一致  详情 回复 发表于 2018-9-27 20:03
点赞 关注(1)
1371
楼主能再详细说一下测试步骤及原理会更好
个人签名专注智能产品的研究与开发,专注于电子电路的生产与制造……QQ:2912615383,电子爱好者群: void
38
step1:给5vDC到线圈端,观察电源消耗的电流为0.002A,觉得计算出的功耗与规格书的0.5mW要大
step2:继电器吸合后,接触电阻用万用表测量的结果为0,初步与规格书写的50毫欧相符。
5802
44
每一个器件可能有一点不一致
