48585|2
633
裸片初长成(中级)
单字节BIN转BCD一法 [复制链接]
这几天折腾一个AD结果换算成某比值数的问题,终于有了结果,结果存放在一个字节内,不超过0X64(100d). 要将其转化为2位BCD码在七段LED上显示,搜了一些现成程序,发现计算时间消耗较多,于是想用查表法解决。以下是子程序,二进制数存在DATAA1里,转换后的结果以压缩BCD码格式仍存在DATAA1中。有个DATAA2是临时占用。两个表附后。该子程序在我的实际应用中调试通过。
  1. ;*****************BIN TO BCD CONVERT**************
  2. BIN_TO_BCD
  3.         MOVF    DATAA1,W
  4.         MOVWF   DATAA2
  5.         SWAPF   DATAA1,W
  6.         ANDLW   0X0F
  7.         CALL    BIN_HIGHHALF_BCD_TABLE
  8.         MOVWF   DATAA1
  9.         MOVF    DATAA2,W
  10.         ANDLW   0X0F
  11.         CALL    BIN_LOWHALF_BCD_TABLE
  12.         ADDWF   DATAA1,W
  13.         MOVWF   DATAA2
  14.         ANDLW   0XF0
  15.         MOVWF   DATAA1
  16.         MOVF    DATAA2,W
  17.         ANDLW   0X0F
  18.         CALL    BIN_LOWHALF_BCD_TABLE
  19.         ADDWF   DATAA1,F
  20.         RETURN
  21. ;***************BIN HIGH HALF TO BCD TABLE**********
  22. ;用于将高半字节的BIN码换成整字节的压缩BCD码
  23. BIN_HIGHHALF_BCD_TABLE
  24.         ADDWF    PCL,1
  25.         RETLW    B'00000000'     ;0
  26.         RETLW    B'00010110'     ;16
  27.         RETLW    B'00110010'     ;32
  28.         RETLW    B'01001000'     ;48
  29.         RETLW    B'01100100'     ;64
  30.         RETLW    B'10000000'     ;80
  31.         RETLW    B'10010110'     ;96
  32.         RETLW    B'00101000'     ;128,失掉了百位
  33. ;***************BIN LOW HALF TO BCD TABLE**********
  34. ;用于将低半字节的BIN码换成整字节的压缩BCD码
  35. BIN_LOWHALF_BCD_TABLE
  36.         ADDWF    PCL,1
  37.         RETLW    B'00000000'     ;0
  38.         RETLW    B'00000001'     ;1
  39.         RETLW    B'00000010'     ;2
  40.         RETLW    B'00000011'     ;3
  41.         RETLW    B'00000100'     ;4
  42.         RETLW    B'00000101'     ;5
  43.         RETLW    B'00000110'     ;6
  44.         RETLW    B'00000111'     ;7
  45.         RETLW    B'00001000'     ;8
  46.         RETLW    B'00001001'     ;9
  47.         RETLW    B'00010000'     ;A
  48.         RETLW    B'00010001'     ;B
  49.         RETLW    B'00010010'     ;C
  50.         RETLW    B'00010011'     ;D
  51.         RETLW    B'00010100'     ;E
  52.         RETLW    B'00010101'     ;F
复制代码
此帖出自单片机论坛
在满足无符号二进制整数的值不超过100d条件时,是一个通用的转换办法  详情 回复 发表于 2013-5-28 14:09
个人签名DIY是一种信仰~~
633
裸片初长成(中级)
回复 楼主 clark 的帖子
简要说明:
该子程序在满足无符号二进制整数的值不超过100d条件时,是一个通用的转换办法。
第一次查表一是将高半字节转换为BCD码;第二次查表二是将低半字节转换为BCD码;第三次查表二是在前两次查表结果相加后,结果的低半字节已经还原成为二进制数,要再查表二加以转换。
该法也可用于各种线性比例的变换。例如,将AD结果的10位二进制数转换为乘以某系数的值域。
此帖出自单片机论坛
个人签名DIY是一种信仰~~
134
此帖出自单片机论坛
个人签名深圳LED显示屏厂家www.gtek.hk全彩LED显示屏
