7410|9
为何电容触摸技术在医疗电子方面的应用不多见? [复制链接]
随着电容触摸在消费类的应用的不断壮大,但在医疗电子方面的应用很少.为什么出现这种现象呢?
此帖出自医疗电子论坛
目前 的产品电阻触摸就能满足常规的要求的,就不会使用较之昂贵的电容触摸了,但是随着床旁边诊断的发展,电容触摸会愈来愈广,比如开发的平板电脑式的超声仪器  详情 回复 发表于 2012-8-23 00:12
57
回复 楼主 xinli 的帖子
其一,医疗电子需要的是可靠性;
其二,机械按钮比触摸按钮更不容易误动作;
其三,触摸芯片的价格还是比较高.
此帖出自医疗电子论坛
回复 沙发 牛默默 的帖子
乱下结论
此帖出自医疗电子论坛
主要原因可能是他不能支持带手套触摸
此帖出自医疗电子论坛
463
回复 楼主 xinli 的帖子
我同意1楼的部分说法。
医疗电子确实可靠性要求极高,尤其是II类和III类产品。
其它两点我觉得有点牵强。呵呵。
我再补充一点。其实最重要的是:医疗电子在检测时的安全试验要求较高,尤其是CE认证,高压要达到4000V。静电需要正负8000V甚至更高,我只是拿二类产品比例。这些要求电容式的按键就很难通过。而机械按键则比较容易。
这就是为什么市面上的医疗电子产品大多不采用电容按键或触摸屏的原因了!
此帖出自医疗电子论坛
回复 5楼 wstrom 的帖子
哈哈,有道理。还想II类和III类产品的分类标准是什么呢?
此帖出自医疗电子论坛
医疗环境要求。
此帖出自医疗电子论坛
66
主要也有院感的要求
此帖出自医疗电子论坛
其实就是传感器啦,很多医疗产品都有用啊,只是用法不同而已
此帖出自医疗电子论坛
此帖出自医疗电子论坛
