8727|29
电压调整电路 [复制链接]
那位大虾能帮我讲解一下这个电路,谢谢了
此帖出自模拟电子论坛
同辩同便  详情 回复 发表于 2010-3-5 09:15
2130
这是个线性稳压电路稳压电路输出电压为Vref*R1/R2
此帖出自模拟电子论坛
576
回复 楼主 daisylee 的帖子
集电极输出电路!好像应该有一个启动电路吧?
可以考虑在运放的输出端连接一个下拉电阻!或者在三极管的CE连接一个启动电阻!仅供参考??
此帖出自模拟电子论坛
回复 沙发 leang521 的帖子
能不能解释一下原理啊?谢谢了
此帖出自模拟电子论坛
2130
原帖由 daisylee 于 2010-2-24 21:27 发表
能不能解释一下原理啊?谢谢了
正好刚刚有个人问一个图一起放这里,对比下就比较清楚了
这个电路D1稳压管稳压Q1基极电压到36V,那么输出就是36V-0.7V=35.3V
而楼主的电路比这个稍微复杂点,首先输出为Vout,那么放大器正端电压就是(Vout/(R1+R2))*R2,基准电压为Vref,Q1基极电压为(Vout/(R1+R2))*R2-Vref,则Vout=(Vout/(R1+R2))*R2-Vref-0.7
此帖出自模拟电子论坛
1673
与基准有关,定性的分析就是当输入变化,影响6的输入变化,进而用7控制三极管的通断来改变输出
此帖出自模拟电子论坛
个人签名要把目标订的实现起来辛苦一点!
1331
楼主啊,阁下这电路根本就是彻头彻尾的大环路负反馈嘛,集基电压关系是反相,故IC用同相端控制就对了(射随就用反相端)。
此帖出自模拟电子论坛
个人签名理论还需理论解!
1331
稳压器稳定的功效,在于骨干,基准,你可以视之为一个偏置元件(若以输出给基准供电就更好)。
此帖出自模拟电子论坛
个人签名理论还需理论解!
2130
原帖由 simonprince 于 2010-2-25 16:55 发表
6是基准,只要输入电压不低于基准,6的电压就是固定不变的
此帖出自模拟电子论坛
2130
原帖由 hk6108 于 2010-2-26 00:47 发表
稳压器稳定的功效,在于骨干,基准,你可以视之为一个偏置元件(若以输出给基准供电就更好)。 [/quote]
[quote]原帖由 hk6108 于 2010-2-26 00:02 发表
不要搞得那么高深,是反馈,不过我们完全可以不用以反馈的感念去理解,吧放大器当做比较器理解就行
此帖出自模拟电子论坛
2955
呵呵,菜鸟欢迎大家的讨论
此帖出自模拟电子论坛
个人签名不断地学习,才会有创新!
淘宝小店:手机、qq点卡、游戏点卡自动充值 http://shop63727265.taobao.com/
1331
原帖由 daisylee 于 23/2/2010 10:35 发表
那位大虾能帮我讲解一下这个电路,谢谢了!
要调整Vo(输出),你就要控制 Ib,对不?
Vo =β Ib Ro,要阻止Vo 的变化,就必须使 Ib 的变化跟Vo 相反,对不?
在此电路,V7愈高,Ib愈小, 故若使V7跟Vo 一起升降,即得此效,如用运放调控,则以同相端跟Vo 连接就是!
此帖出自模拟电子论坛
个人签名理论还需理论解!
回复 10楼 leang521 的帖子
我想知道输出端的电压怎么求?
此帖出自模拟电子论坛
回复 12楼 hk6108 的帖子
为什么V7愈大Ib愈小?
此帖出自模拟电子论坛
55
大家看清楚了,楼主的图画错了,他画了正反馈!!!!
要弄清这个图,LZ需要理解2点:负反馈的原理,比较器的工作原理。
此帖出自模拟电子论坛
55
仔细看了一下,好像三极管也画错了吧??
此帖出自模拟电子论坛
22
交流中进步
此帖出自模拟电子论坛
1781
原帖由 diweo 于 2010-2-27 14:04 发表
这位朋友需要仔细分析分析电路了。。。。。
此帖出自模拟电子论坛
个人签名只有求知欲,没有求偶欲的人是植物,只有求偶欲,没有求知欲的人叫动物,既没求知欲,又没求偶欲的人是矿物。
2955
原帖由 diweo 于 2010-2-27 14:07 发表
仔细看了一下,好像三极管也画错了吧??
再好好看看吧.........
此帖出自模拟电子论坛
个人签名不断地学习,才会有创新!
1331
发射结(二极管)的P端接了E+,如果N端(基极)电位等於或高於E+,此PNP管会怎样?
三极管的集基电压关系,天生就是反相的,所以这电路的反馈环该做成同相才对头(负反馈)!
此帖出自模拟电子论坛
个人签名理论还需理论解!
