3865|0
1564
禁止发言
H2调测(摩托罗拉) [复制链接]
H2调测(摩托罗拉)
1.每一个载频有一个DRI处于B-U状态
2.将测试线连接到载频上
 Enter键,显示   CTU2.carA.ts_0>
3.打开Cindy 4.0  ,进入COMMS窗口
   用Send Files 菜单的 Command 命令,输入  初始化载频baylevel测试.txt
                     < Cindy 4.0 不支持长文件名,所以看到的文件名是  初始化~1.TXT  >
4.进行baylevel测试,根据DRI数据定义的天线选择口,及DUP接收线的连接,选择输入  baylevel测试0a.txt或其他
                      <同样由于上述原因,看不到完整的文件名,最好是改个少于8个字符的名字>
5.根据提示设定信号发生器的频率和功率,进行接收校准
6.进行发射功率的校准,输入  发射校准.txt,按提示输入Enter键
